Spülkompressor für Fußbodenheizung gesucht - welcher macht Sinn?
Frank online
Zeit: 07.09.2023 11:35:14
3583683
Da die Räume nicht mehr richtig warm werden ist es wohl an der Zeit, die Fußbodenheizung mal ordentlich durchzuspülen. Letztmalig wurde das vor ca. 20 Jahren gemacht. Das Gebäude ist Baujahr 1975 (seitdem auch mit Wärmepumpe)
Da mein Installateur und auch alle anderen bisher kontaktierten Betriebe wenig bis keine Reaktion zeigen und die Heizsaison vor der Tür steht, werde ich das Thema nun in Eigenregie angehen. Hierzu möchte ich mir einen passenden Spülkompressor anschaffen. Nur ist die Frage, welcher hierzu sinnvoll ist. Ausleihen wäre eine Alternative, aber ich finde in erreichbarer Nähe keinen Betrieb, der die Dinger verleiht.
3 Etagen mit je ca. 100qm müssten gespült werden. Die Kreisläufe sind einzeln abdrehbar.
Das Gerät wird wahrscheinlich nur einmalig genutzt und danach wieder verkauft werden. Daher muss es kein High-Tech-mit-sämtlichem-Schnickschnack sein. Das Gerät muss nur seinen Zweck erfüllen - Durchspülen der Fußbodenheizung.
Welches konkrete Gerät könnt ihr hierzu empfehlen?
Ein Kompressor ist vorhanden. Daher fand ich auch dieses Gerät ganz interessant, finde dazu aber keine Nutzerberichte:
https://www.df-production.de/#floor_booster_2_1
pinot
Zeit: 07.09.2023 12:22:11
3583696
700.- wäre mir viel zu teuer für das Teil.
In Kleinanzeigen sind mehrere Mietangebote ab 70.-
Verkauf gebraucht ab 300.-
Anton-2
Zeit: 07.09.2023 12:23:12
3583699
Nimm doch einfach eine normale Gartenpumpe.
Größenordnung etwa 1.000W / Förderhöhe ca. 4m / vorzugsweise Pumpenkörper aus Edelstahl. Bekommt man mit etwas Suchen für 60-70 €
Druckseitig an den Vorlauf anschließen.
Saugseite per Schlauch in einen großen Kanister oder ein Fass.
Rücklauf des Heizkreises auch per Schlauch in das Fass. (Schauen das die Anschlüsse nicht zu nahe aneinander liegen damit Luftbläschen nicht gleich wieder eingesaugt werden.)
Kreise nacheinander spülen sonst sucht sich das Wasser den einfachsten Weg.
Ggf. einen Filter zwischenschalten.
Oder fertig kaufen... einfach mal nach einer Solar-Füll- und Spülpumpe schauen...so ab 350€...
Hannes/esbg
Zeit: 07.09.2023 20:28:35
3583911
Nimm einen normalen Luftkompressor so mit etwa 2 - 300 L Ansaugvolumen und die vorher erwähnte Gartenpumpe, dazu einen 3-weg Kugelhahn.
Entweder aus einem Wassertank oder direkt von der Wasserleitung über die Gartenpumpe (große Druckerhöhung) und mit dem Kugelhahn alle 10 sec umschalten der Wasserpfropfen und die Druckluft dazwischen putzen alles schön durch.
Den Ablaufschlauch tief in das Ablaufrohr einführen und gut fixieren, sonst kannst den Maler auch gleich bestellen!
Frank online
Zeit: 17.09.2023 07:36:22
3587855
Kurze Rückmeldung dazu:
Ich habe es fast genau so gemacht, nur dass ich die Druckluft nicht manuell beimische, sondern das automatisch über ein Relais mache. Das Relais wird über einen Arduino (der einen Mosfet ansteuert) mit "Blink" Sketch gesteuert. Alle 3 Sekunden wird es für 300ms geöffnet.
Das funktioniert einwandfrei. Vielen Dank für diesen Tipp. Das hat mir sehr viel Geld gespart!
Foto
HNT19
Zeit: 26.05.2025 10:23:31
3848476
Ich weiss, ist schon was aelter.
Aber welche Pumpe hast Du da genommen?
Und welchen Kompressor hast Du?
Gruss und Danke,
HNT19
Hans_Bethe Dieser Benutzer hat eine rote Karte erhalten
Zeit: 26.05.2025 15:47:37
3848549
Gruss und Danke,
HNT19
Bei Boels kann man so ein Ding leihen:
Spülkompressor
HNT19
Zeit: 27.05.2025 09:28:56
3848722
Hallo Hans,
leihen ist sicher auch eine Moeglichkeit. A
ber es soll ja auch anders gehen.
Ich haette auch noch Verwendung fuer die Pumpe nach dem FBH Einsatz.
Gruss und Danke,
HNT
Karker Rabau
Zeit: 27.05.2025 10:39:22
3848740
wenn das so mit Druckluft geht, wunderbar.
Selbst habe ich das bei Umbau auf Systemtrennung gemacht wie die Wirte ihre Bierleitungen spülen:
Da die Verteiler neu gemacht wurden waren eh alle Leitungen frei zugänglich. Habe die passende Verschraubung besorgt und ganz normal mit Leitungswasser und Leitungsdruck Schaumgummikugeln 2 - 3 mal durchgeschickt. Die Leitungen waren sauber wie neu - und sind es auch heute nach einigen Jahrzehnten noch.
Wenn von 1975 dürften Deine Rohre auch diffusionsoffen sein. Da rostet irgendwo im System etwas, sonst gäbe es keinen Dreck in den Leitungen! Umwälzpumpe und Gehäuse könnte ein Kandidat sein. Neue Pumpe mit Edelstahlgehäuse einbauen und dann wäre Ruhe (und wahrscheinlich erheblich weniger Stromverbrauch).
Heinz
HNT19
Zeit: 27.05.2025 11:27:16
3848754
Hallo Heinz,
nee, die FHB ist vergleichsweise jung (<10 Jahren). Aber es steht ein Heizungsumbau und wenn man da schon mal dran ist und die Anlage neu befuellen muss...
Keine Angst gehabt, dass die Kugel nicht mehr wiederkommen?
Welche Groesse hast Du da genommen?
Und welchen Druck hast auf Deiner Leitung gehabt?
Gruss und Danke,
HNT
Karker Rabau
Zeit: 27.05.2025 11:47:11
3848762
die Schwammkugeln müssen etwas dicker sein als der Innendurchmesser. Und warum sollen die nicht durchgehen? Da müßte schon ein Knick in der Leitung sein und dann könnte man ja zurückspülen. Und wie gesagt, die Leitungen waren ohne Absperrhähne, nur mit der Überwurfmutter der Verschraubung, an die ich dann passend für die Wasserschläuche angeschraubt habe. Immer nur handfest angezogen, also Schwämmchen reingedrückt, zugeschraubt und wenn es am anderen Ende ankam da aufgeschraubt und Schwämmchen neu auf Reise geschickt.
Druck war der von der Wasserleitung, denke mal so um 4 bar.
Letztmalig wurde das vor ca. 20 Jahren gemacht. > < die FHB ist vergleichsweise jung (<10 Jahren)
Das beißt sich aber :-)
Du solltest aber mal sehen, ob die Leitungen überhaupt gespült werden müssen und wenn ja mal nachdenken, woher der Dreck kommen könnte. Stahlrohre zum Verteiler? Dann würde ich auch spülen.
Heinz
HNT19
Zeit: 27.05.2025 11:52:50
3848764
Das beißt sich aber :-)...."
Nee, gar nicht, da ich nicht Frank (der TE) bin ;-).
Gruss,
HNT
HNT19
Zeit: 12.10.2025 18:22:09
3885015
Hallo Heinz,
ich muss noch auf die Idee mit den Schwammkugeln zurueck kommen.
Zwar ist bei uns der Umbau auf nach der aktuellen Heizsaison verschoben, aber ich versuche so ein paar Dinge zu sortieren, um zu sehen, welcher Aufwand das wird (oder eben auch nicht).
Einiges habe schon einiges umgebaut/abgebaut und da sowohl sauberes Wasser als auch schwarze Bruehe vorgefunden. Es koennte Bedarf entstehen.
Durch geplante Umruestung am HKV etc. werde ich die Anlage ohnehin spuelen muessen so meine Erwartung im Moment.
Bei FBH Rohren von 16x2mm, welche Groesse an Schwammkugeln nimmt man da 15mm?
Und man muss dazu direkt an die FBH direkt ran?
Einfach ueber den Verteilerbalken geht nicht?
Bloss Wagnis oder fatal?
Gruss und Danke,
HNT
Hannes/esbg
Zeit: 12.10.2025 20:13:09
3885046
Die Leitungen vom Verteilerbalken abschrauben und wieder anschrauben ist sehr hoher Aufwand und nicht immer leicht möglich da oft kein ausreichender Rangierbereich (wenn Verteiler relativ tief montiert ist) !
Es reicht die Methode mit Kompressor und Gartenpumpe plus Umschaltkugelhahn, aber Achtung bei der Gartenpumpe sollte auf jeden Fall ein kleines Membranausdehnungsgefäß am Ausgang derselben mit angeschlossen werden, sonst kann durch die Druckschläge beim Umschalten die Pumpe platzen (wenn sie ein Kunststoffgehäuse hat)!
Es wird empfohlen in beide Richtungen zu spülen, man muß aber schauen dass die TOPMETER nicht den verkehrten Weg blockieren!
Karker Rabau
Zeit: 13.10.2025 08:55:46
3885147
bei mir war, da die Etagenverteiler neu kamen, eh alles abgeschraubt. Das solte aber trotz der Bedenken von Hannes in den meisten Fällen gehen, also den Verteiler losschrauben und alle abgehenden Leitungen abschrauben, dann kann man den Verteiler leicht anheben und hat die Rohre frei.
16 x 2 mm bedeutet ja 12 mm innen. Da sollte die Kugel schon 1 - 2 mm mehr haben. Ud wenn Du Angst hast, sie kommen nicht wieder: Erst mal mit vollem Druck nur Wasser durchschicken. Dann siehst Du, ob da evtl. ein Knick ist und das Wasser nur "gebremst" wieder austritt. Dann die Kugel min. 2-mal durchschicken undzwar in jede Richtung. Kugeln in den Verteiler schicken endet mit ziemlicher Sicherheit in einer Katastrophe:-(
Bei mir hat sich das spülen gelohnt, seit fast 30 Jahren sind ist das Wasser absolut klar.
Heinz
SandroL
Zeit: 13.10.2025 09:50:51
3885165
Die Sache mit den Schwammkugeln klingt zwar irgendwie simpel, aber auch ein bisschen abenteuerlich, die Vorstellung, dass so ein Teil irgendwo stecken bleibt, macht mir schon Respekt.
Karker Rabau
Zeit: 13.10.2025 12:30:42
3885216
wieso abenteuerlich? Normal hat man doch im Heizkreis FBH keine Verschraubung o.ä., also ein glattes Rohr und da kann man den Schwamm auch wieder rückwärt rausdrücken wenn es wirklich klemmen sollte. Die Leitung meiner Zapfanlage reinige ich so regelmäßig ohne Probleme und bei der FBH gab es da wirklich kein Problem.
Heinz
HNT19
Zeit: 14.10.2025 14:52:20
3885624
Ich habe zu viel nach dem Thema Fussbodenheizung google bemueht, so dass mir das vorgeschlagen wurde:
YT: FBH Heizkreise mit Schwaemmchen reinigen
Es gibt auch kommerzielle Loesung, die einen Schwamm durchjagen.
Gruss,
HNT
HNT19
Zeit: 14.10.2025 15:04:17
3885630
Die Kommentare dazu sind aber weniger positiv.
Gruss,
HNT
Karker Rabau
Zeit: 14.10.2025 15:16:16
3885633
wieso schickt der auch 2 oder 3 Schwämme, nicht nur 1 Schwammkugel hindurch?? Da sind Probleme bei fest haftendem Schmutz tatsächlich vorprogrammiert. Ein Schwämmchen bekomme ich mit dem nötigen Wasserdruck im Zweifel auch wiedeer zurückgespült.
Und diesen Aufsatz um die Schwämme einzufangen braucht es wirklich nicht. Das Wasser einfach in einem Eimer auffangen.
Heinz
HNT19
Zeit: 14.10.2025 15:26:49
3885635
Ganz richtig, das habe ich auch gedacht. Er nimmt auch da keine Kugel, sondern sie sehen eher aus wie Stopfen.
Gruss,
HNT
HNT19
Zeit: 19.10.2025 11:40:51
3887291
hier ist auch eine Firma aus der Schweiz, die das spuelen mit Stopfen direkt am Heizkreis wagt und anbietet:
YT: Fussbodenheizung reinigen, spülen, sanieren mit Rohrjet- Verfahren Rohrimpuls GmbH
https://rohrimpuls.ch/bodenheizung-reinigen/
Gruss,
HNT
hertob81 schrieb: Hallo zusammen, in der Mietwohnung meiner Freundin haben wir aktuell ein Problem mit der elektrischen Fußbodenheizung. Die Heizung wird über drei verschiedene Ladezeiten innerhalb von 24 Stunden betrieben...
Norbert H. schrieb: Hallo Wärmepumpen-Experten, in unserem teilsanierten Reiheneckhaus soll die Ölheizung durch eine Luft/Wasser-Wärmepumpe ersetzt werden. Heizlast (mit WW) 7,5 kW bei -11°C NAT raumweise berechnet mit...
