Steuerungsveralten LG Therma V 7kW
TiDK1
Zeit: 13.10.2025 08:55:52
3885148
Moin zusammen,
Ich habe eine Frage bzgl. der Steuerung der LG Therma V. Ich habe seit kurzem einen Shelly zum Tracken des Stromverbrauchs installiert. Nun ist mir aufgefallen, dass die WP stündliche Ausschläge hat (siehe Bild).
Wenn man den Flüstermodus aktiviert, gibt es diese Ausschläge nicht, dann läuft die WP 100% durch (lt. Stromverbrauch).
Ist das normal? Oder ist bei der WP irgendwas kaputt?
Danke und Gruß
Infernorider
Zeit: 13.10.2025 09:37:20
3885161
Wie lange sind die Peaks aktiv? Hast du die Verdichterfrequenz auch getrackt?
TiDK1
Zeit: 13.10.2025 10:11:47
3885176
Die Peaks gehen über einen Zeitraum von 2-3 Minuten. Verdichterfrequenz kann ich bei mir leider nicht tracken aktuell...
Chri Stian
Zeit: 13.10.2025 15:04:43
3885269
Das ist normal und dient der Ölschmierung.
TiDK1
Zeit: 13.10.2025 20:07:38
3885376
Okay, und das bedeutet, dass im Flüstermodus diese Ölschmierung nicht stattfindet?
Chri Stian
Zeit: 14.10.2025 07:43:49
3885464
LG hat das wohl nur für bestimmte Betriebsbereiche vorgesehen. Sobald die Leistungsanforderung steigt, gibt es diese Peaks im Normalmodus nicht mehr.
Etwas anderes sind Überschwinger und Ausbrüche. In diesem Fall versucht die Anlage, eine Temperatursteigung zu erreichen, die Frequenz steigt immer weiter an und auch die Heißgastemperatur. Bei einer Heißgastemperatur um die 74° erfolgt eine Kältemitteleinspritzung, worauf die Wärmepumpe unkontrolliert die Leistung erhöht und "ausbrechen" kann und ggf die obere Hysterese erreicht, wenn nicht genügend Volumenstrom oder Puffervolumen vorhanden ist. Das ist ein Regelungsfehler, der vor allem bei den ä R32 Therma V Anlagen ein Problem ist. Das sieht aber dann ganz anders im Diagramm aus.
Was du hast sind Ölschmierungs-Peaks.
TiDK1
Zeit: 14.10.2025 14:40:35
3885621
LG hat das wohl nur für bestimmte Betriebsbereiche vorgesehen. Sobald die Leistungsanforderung steigt, gibt es diese Peaks im Normalmodus[...]
Alles klar. Vielen Dank für deine schnelle und gut verständliche Hilfe!
hertob81 schrieb: Hallo zusammen, in der Mietwohnung meiner Freundin haben wir...
Norbert H. schrieb: Hallo Wärmepumpen-Experten, in unserem teilsanierten Reiheneckhaus...
