| | | | Zeit:
20.01.2025 09:23:44 |
Nach dem lesen eurer Beiträge ergibt sich mir folgende Frage: Sind Softwareupdates dann nur möglich wenn ich eine Madoka habe? Ich habe mir die SD WLAN Karte für die eigentliche Bedieneinheit geholt und hatte logischerweise gedacht das dies damit auch gehen würde denn Updates sind mir schon wichtig? Wie gesagt Anlage ist erst im Aufbau daher kann ich (noch) nicht selber probieren :-) DANKE
20.01.2025 11:39:31 |
Zitat von Loxodan  Nach dem lesen eurer Beiträge ergibt sich mir folgende Frage: Sind Softwareupdates dann nur möglich wenn ich eine Madoka habe? Ich habe mir die SD WLAN Karte für die eigentliche Bedieneinheit geholt und hatte logischerweise gedacht das dies damit auch gehen würde denn Updates sind mir[...] Nein, die Updatethemaik geht - nicht nur bei Daikin - wie folgt: Updates Onecta: ota Updates für Madoka: ota Updates f Regler innen bzw. Steuerung außen: nur vom Daikin-Servicetechniker vor Ort Wirchtig: ANlage registrieren im Satnd by me Portal von Daikin und Garantieverlöänderung auf 5 Jahre buchen (kostenfrei). Gruß - Eddi
20.01.2025 14:21:11 |
Zitat von Eddi Lang  Zitat von Loxodan  [...] Nein, die Updatethemaik geht - nicht nur bei Daikin - wie folgt: Updates Onecta: ota Updates für Madoka: ota Updates f Regler innen bzw. Steuerung außen: nur vom Daikin-Servicetechniker vor Ort Wirchtig: ANlage registrieren im Satnd by me[...] Ok danke für den Hinweis mit der Registrierung, muss nur noch warten weil da auch die Seriennummer von der SD Karte gebraucht wird, bin gerade nicht vor Ort. Naja bin ja mal gespannt, muss ja wieder zwingend auch eine Angabe über den "Fachinstallationspartner" mit rein, denke daran wird's dann im Zweifel wieder scheitern oder Diskussionen geben :-( Aber das SW Updates nur mit einem Techniker und USB vor Ort wieder möglich sind, schade. Nun gut ich meine aber gelesen zu haben dass dies auch selber zu bewerkstelligen ist
22.01.2025 17:25:17 |
Hallo Eddi, bin immer noch am testen der Einstellungen. Da ergaben sich folgende Fragen: Vorab gesagt, war die witterungsgeführte Heizkurve bisher optimal eingestellt, welche ich mit dem Madoka Einbau nicht verändert habe. 1. Einstellung der Korrekturtemperatur - was ist darunter zu verstehen? Bei mir wurde im Referenzraum am Madoka 21 °C angezeigt, obwohl die anderen Thermometer 19,5 °C anzeigten. Somit habe ich die Korrektur auf - 1,5 gestellt - Resultat es wurde nirgends richtig warm. Oder heißt dass, dass die im Madoka eingestellt Soll - Temperatur dann um die 1,5 °C reduziert wird und somit auch die Vorlauftemperatur? 2. Verstehe ich das richtig, dass trotzdem die eingestellte Heizkurve für die Vorlauftemperatur genommen wird. Mir war aufgefallen, dass bei mir Temperaturen um die -2°C vorher Vorlauftemperaturen von 31 - 32 zu verzeichnen waren. Jetzt geht es nicht über 30 °C. Eingestellt ist die Modulation auf 5 3. Sollwertgrenzen 12 - 30° C - was bedeutet diese Einstellung ? welche man auch nicht nach oben verschieben kann. 4. noch eine Frage zur Urlaubseinstellung - wie Du richtig vermerkst hast, geht dann die Heizung auf Frostschutz - was nicht tragbar ist. Ich wollte dann den Madoka von 21 °C auf 18 °C reduzieren, was ausreichend ist und zusätzlich die WW Erzeugung ausschalten. Wird der WW Tank zur Enteisung im Winter benötigt ? Danke für die Antwort Bemerkung zu den bestehenden Unterlagen - Das Referenzbuch zum Madoka umfasst 136 Seiten, davon sind ca. 90 % nur für Klimaanlagen - für die Wärmepumpenanwendung nicht brauchbar- nur irritierend. Schade dass es Daikin nicht hinbekommt ein auf die WP zugeschrittenes Referenzhandbuch für die Madoka herzustellen
22.01.2025 20:20:30 |
Hallo Eddi, ich kann mittlerweile Relativieren. Als 1. habe ich das Referenzbuch vom Madoka in den Papierkorb befördert., da ich jetzt im Referenzbuch der Altherma ab Seite 178 was zutreffendes gefunden habe. Der Madoka ist halt für die Altherma nur "ein einfacher Raumregler". Punkt 1 und 2 - das Abkühlen der Raumtemperatur habe ich mir mit der Korrektur der Madoka selbst erzeugt. Die Korrektur wieder auf 0 gestellt und die WP lief wie gehabt. So wie ich verstanden habe, kann man damit Temperaturen beim ständigen Überschreiten / Unterschreiten der Temperatur im Referenzraum korrigieren. Punkt 3 - dabei handelt es sich offensichtlich um die Temperaturgrenzen, die beim diesem Raumregler möglich sind einzustellen. So wie ich gelesen habe, müsste man im Urlaub die Erzeugung es WW abschalten können - sehe ich das richtig so? Der Vorteil des Madoka ist halt, dass bei Erreichung der Temperatur die WP runter fährt ohne zu takten. Gibt es weitere Vorteile die man nutzen kann? Gruß Klaus
22.01.2025 21:29:41 |
Zitat von LKlaus  Hallo Eddi, ich kann mittlerweile Relativieren. Als 1. habe ich das Referenzbuch vom Madoka in den Papierkorb befördert., da ich jetzt im Referenzbuch der Altherma ab Seite 178 was zutreffendes gefunden habe. Der Madoka ist halt für die Altherma nur "ein einfacher[...] Genau…das Raumthermostat macht die WP sozusagen "sehend" und schaltet sie anders als 3rd Party Ware nicht einfach ab. Die WP weiß jetzt wie warm es tatsächlich ist und muss nicht aufgrund er Abweichung von Soll zu Ist-VLT "raten2, ob es zu warm, zu kalt ist oder ob alles passt. 2+3. genau. Nein ich wüsste keine weiteren Vorteile. Außer: wenn es zu kalt d.h, mehr als 1° kälter als Soll wird, schaltet sie wieder an. Hilft total in der Übergangszeit…. Gruß - Eddi
31.01.2025 13:41:12 |
Zitat von LKlaus  Hallo Eddi, ...Gibt es weitere Vorteile die man nutzen kann?[...] Ich habe als Vorteil noch folgendes gelesen (habe noch keine Madoka). : Im ausgeschaltetet Zustand würde die WP regelmäßig die Pumpe bzw. die Außeneinheit triggern/einschalten, um die Temperatur im System (Rücklauf) zu ermitteln. Dies geschieht wohl zum Frostschutz. Wenn eine Madoka installiert ist, so braucht es dieses Verhalten nicht mehr.
31.01.2025 13:57:29 |
Das Schnüffeln dient nur zur Ermittlung der RL Temperatur. Frostschutz ist eine andere Baustelle die hoffentlich nicht mit ein Raumthermostat zusammenhängt
04.03.2025 20:11:07 |
Also ich habe jetzt für meinen Umbau mal beschlossen 2 Madokas zu installieren, einen im OG das gerade nicht bewohnt wird, eines im EG. Mir ist klar das 2 Stück zusammen nicht funktionieren, aber ich werde dann über einen Funkschalter die Möglichkeit machen auf den anderen zu wechseln wo halt der "Worst Case" hinfällt. Wird vermutlich bei Bewohnung dann das OG werden wegen Dachfenstern und Dämmung zum Dachboden. Gibt gerade relativ günstig welche bei Kleinanzeigen falls jemand noch welche sucht.
14.04.2025 09:50:03 |
gestern hatte ich mal wieder Zeit für das WP Projekt und habe gestern mal die Bedieneinheit, also MMI heißt die glaube ich an die Wand montiert. In der Schachtel der Bedieneinheit waren 2 kleine Tempoartursensoren mit 2 poligen Steckern. Leider habe ich nirgendwo in irgend einer Anleitung gefunden wozu diese beiden Sensoren sein sollen, geschwiege denn wo die angeschlossen werden. Weiss das jemand und kann mich aufschlauen? DANKE
26.06.2025 13:17:20 |
Zitat von Loxodan  Hallo zusammen,
gestern hatte ich mal wieder Zeit für das WP Projekt und habe gestern mal die Bedieneinheit, also MMI heißt die glaube ich an die Wand montiert. In der Schachtel der Bedieneinheit waren 2 kleine Tempoartursensoren mit 2 poligen Steckern. Leider habe ich nirgendwo[...] Beitrag hat sich erledigt, das waren 2 Temperatursensoren welche ich zusätzlich gekauft hatte als externe aussensensoren, hatte die nur in die Schachtel der Bedieneinheit gelegt und vergessen :-)
28.09.2025 17:31:26 |
Sehr interessant, was ihr hier schreibt. Die Madoka habe ich jetzt auch bestellt und werde sie selber einbauen an einer Altherma 3RW. Nur die erstmalige Softwarekonfiguration an der Atherma ist mir noch nicht ganz klar. Wie habt ihr das gemacht, dass die Altherma die Madoka auch erkennt? Bin für Hinweise dankbar.
28.09.2025 17:46:41 |
Zitat von RHB01  Sehr interessant, was ihr hier schreibt. Die Madoka habe ich jetzt auch bestellt und werde sie selber einbauen an einer Altherma 3RW. Nur die erstmalige Softwarekonfiguration an der Atherma ist mir noch nicht ganz klar. Wie habt ihr das gemacht, dass die Altherma die Madoka auch[...] Moin RHB01, ich hattedas auf Seite 1 des threads schon mal beschrieben und zitiere daher: „ Die Madoka - bei Daikin heißt sie im Handbuch für Monteure Komfortbenutzerschnittstelle - musste ich bei mir über den Inbetriebnahmemodus einkonfigurieren, beim Versuch des Ersteinrichtens nur in der Monteuesebene stellte sich ein Fehler ein und die WP streikte erstmal. Musste alles zurück auf Los setzen und dann in den Inbetriebnahmemodus gehen.“ Gruß-Eddi
28.09.2025 19:48:26 |
Danke für Deine Antwort! Heisst das, das Du alle Einstellungen der Wärmepumpe wieder justieren musstest? Oder sind die erhalten geblieben?
29.09.2025 10:19:55 |
Wie oben beschrieben muss man mitteilen das nun die Regelung über Raumthermostat erfolgen soll ist ganz gut beschrieben in der Doku. Wenn du alles richtig gemacht hast erscheint auch ein Symbol des Sensors im Systemdisplay. Dann musst du noch einstellen ob die Madoka modulieren darf und wenn ja dann gibt es noch ein Untermenü für die Grenzen. Stehen glaube ich am Anfang auf +/-5Grad welche ich auch erstmal gelassen habe. Wenn du dein Anlage in Home Assisatnt mitloggst kann man auch sehen das es dann regelmäßig Sprünge in der Sollwertvorgabe kommt durch die Madoka. Und nein, bei mir musste ich nichts neu einstellen, die bisherigen Einstellungen blieben alle erhalten.
29.09.2025 18:46:22 |
Vielen Dank Loxodan. Das ist die entscheidende Nachricht. Ich hatte befürchtet, ich müsste alle Einstellungen neu machen. Und gehofft hatte ich, einfach in den Monteurseinstellungen die entsprechenden Hex Werte umzustellen und gut ist. Naja, kann ich ja trotzdem zumindest einmal versuchen.
12.10.2025 20:01:52 |
Also ganz stimmt das doch nicht, mit den Einstellungen. Wenn der Installationsassistent gestartet wird, werden einige Einstellungen doch zurückgesetzt. Der Assistent sagt das auch bei der Menüfuhrung. In diesem Video kann man es gut sehen: https://youtu.be/iLtDZu3_tBw?si=489Jc4OHj7lOgv9TFast alle Einstellungen, die dort gemacht werden müssen, kann ich sicher wieder herstellen. Nur bei der Frage, ob der der Reserveheizstab einphasig oder dreiphasig angeschlossen ist, bin ich ratlos. Wie kriegt man raus, wie der Heizstab angeschlossen ist?
13.10.2025 09:12:07 |
Zitat von RHB01  Wie kriegt man raus, wie der Heizstab angeschlossen ist? Hierzulande ist der 6kW-Heizer ziemlich sicher 3-phasig angeschlossen. In Deinem Sicherungskasten sollte dafür ein eigener, 3-facher Leitungsschutzschalter zu finden sein. Gruß Karl
13.10.2025 10:39:57 |
Danke @KalaNag, na klar, da hätte ich selber drauf kommen können. Gerade nachgeschaut, ist tatsächlich mit einem dreiphasigem LS abgesichert. 👍
30.10.2025 18:42:30 |
Ich habe heute die Madoka installiert und es ging sofort. Die Altherma hat beim Hochfahren die Madoka umgehend erkannt. Ich musste in den Einstellungen im Menü (Monteursebene) Hauptzoneneinheit-Steuermethode [2.9] nur noch von Vorlauf auf Raumthermostat umstellen. Ein Starten des Installationsassistenten war nicht nötig.😃👍
