LG Therma V R290, Flüstermodus und Fehlercode CH35...
TommyH
Zeit: 13.10.2025 10:46:22
3885183
nach einigen Wochen Betrieb ohne Probleme hat die WP vor einigen Tagen den Fehlercode CH35 angezeigt. Die WP ist von Anfang an im Flüstermodus gelaufen.
Da ich die Vermutung hatte, dass der Ausfall etwas mit der Außentemperatur und der eingestellten Temperaturkurve zu tun hat (zum Zeitpunkt des Ausfalls war es seit der Inbetriebnahme mit >15°C am wärmsten), habe ich die Heizkurve etwas abgeändert (was keine Auswirkungen auf das Auftreten des Fehlers hatte) und anschließend wurde der Flüstermodus ausgeschaltet. Seitdem ist der Fehler nicht mehr aufgetreten.
Was bewirkt der Flüstermodus genau? Bisher war ich der Meinung, dass nur die Drehzahl abgesenkt und dadurch die Heizleistung verringert wird.
Hat das Ganze auch Auswirkungen auf den Druck im Kältemittelkreislauf?
Gibt es einen Grund, warum ein Dauerbetrieb im Flüstermodus nicht sinnvoll wäre?
Einen Kältemittelmangel schließe ich aus, da die WP jetzt wieder normal läuft und auch vorher im Flüstermodus im Warmwasserbetrieb funktioniert hat.
Welche Gründe könnte es ansonsten für das Verhalten geben?
Gruß,
Thomas
Gnampf
Zeit: 13.10.2025 11:16:16
3885189
einen Niederdruckfehler sollte es auch mit Flüstermodus nicht geben, obwohl der Flüstermodus natürlich Auswirkungen auf den Kältekreis hat. Es wird ja die Lüfterdrehzahl reduziert, damit auch der Wirkungsgrad vom Verdampfer, welcher kälter wird und schneller vereist.
Pauschal die Anlage im Silentmode laufen zu lassen sollte man also nur bei einem Fehlkauf / Fehlplanung machen, wenn es absolut nicht anders geht, da das entsprechend den Wirkungsgrad drückt. Heisst dann auch entsprechend viel Heizstabeinsatz wenns kalt wird.
