Wilo Rain AF Basic springt von selber an
Brendler
Zeit: 22.02.2025 14:42:50
3823726
oben zugedreht und unten gespült und der Druck wird gehalten.... was können wir daraus schließen?
Ich weiß es nicht. Wäre das obere Zulaufventil undicht, müsste auch da die Pumpe takten. Ob eventuell Luft in der Leitung eine Rolle spielen könnte, ich weiß es nicht.
Wenn sich dieses Verhalten mehrmals wiederholen ließe, oben zu, unten Ruhe, oben auf, unten Takten, wäre ein Zusammenhang eindeutig. Dann würde ich einen Kollegen fragen, der noch mehr Ahnung von der Materie hat.
Janeta
Zeit: 22.02.2025 15:10:34
3823730
Wir haben jetzt noch zwei Mal unten gespült, während oben alles zu ist. Die Pumpe bleibt, nach dem Befüllen aus und springt nicht wieder an.
Da die Toilette oben eh offen ist, haben wir alles herausgenommen und reinigen/entkalken alles.
Testen dann wieder und ich melde mich. Aber bisher vielen Dank für die schnelle Rückmeldung und Unterstützung.
Janeta
Zeit: 22.02.2025 16:01:39
3823744
So alles gereinigt und das WCo wieder an gemacht. Wenn man jetzt WCu spült taucht das Problem wieder auf.
Wenn WCu gespült hat und die Wasserzuleitung während des nächsten Takten zugedreht wird, taucht das Problem immer noch auf.
Wenn die Wasserzuleitung WCo zu ist und WCu benutzt wird, taucht das Problem nicht mehr auf.
Wir sind leider immer noch ratlos.
Claudi330
Zeit: 11.08.2025 14:47:11
3868922
Hallo, leider habe ich wieder ein Problem mit meiner Pumpe, vielleicht hat jemand eine Ahnung und kann mir helfen. Ich hatte vorhin länger die Gartenbewässerung an die über die Pumpe läuft. Dann Wasser zu gedreht wie immer, jedoch hört die Pumpe nicht mehr auf zu laufen. Was soll ich jetzt tun? Ich habe die vom Strom genommen, auch nochmal eingesteckt,sie läuft dann direkt wieder ohne zu stoppen. Woran kann das liegen?
Brendler
Zeit: 12.08.2025 11:18:26
3869134
Hallo Claudi330
das ist Deine Anlage
Das grüne Kästchen ist die Pumpensteuerung die die Pumpe ausschalten muss.
Macht sie das nicht obwohl alle Verbraucher geschlossen sind, ist sie entweder defekt, dann muss sie getauscht werden.
Oder da drin hat sich einfach nur das bewegliche Teil, das mit dem Wasserfluss nach oben gehoben wird und bei Null Durchfluss absinken muss um die Pumpe abzuschalten, verklemmt und hängt nun oben fest.
Wenn nur verklemmt helfen oft "kleine Schläge mit einem kleinen Hämmerchen" dagegen.
Peter
brendler-regenwasser.de
Claudi330
Zeit: 12.08.2025 20:40:47
3869305
Hallo Peter 😊
Vielen lieben Dank für deine Hilfe und dein Fachwissen! Tatsächlich hat es ausgerichtet ein paar Mal vorsichtig mit einem Hämmerchen gegen das grüne Steuerelement zu "schlagen" seitdem läuft die Anlage wieder einwandfrei 👌🏼kaum zu Glauben! 🥳🥳👌🏼👌🏼👌🏼du hast mir so sehr geholfen, tausend Dank für deine Hilfe!
LG Claudia
Ralf8
Zeit: 13.10.2025 13:34:51
3885242
Hallo. Habe die identische Anlage und bei mir springt die Pumpe auch einfach mal so kurz an. Im grauen Kästchen neben dem Grünen leuchtet bei mir die Lampe gelb. Habe auch schon am Schwimmer in der Zisterne mal gerüttelt ob er verklemmt ist, leuchtet aber weiter. Habt ihr ne Idee?
Brendler
Zeit: 13.10.2025 14:40:55
3885259
Zitat von Ralf8 Beitrag anzeigen
Hallo. ..bei mir springt die Pumpe auch einfach mal so kurz an. ...Habt ihr ne Idee?
Dann sollte der Grund dafür sein, dass der Druck stetig absinkt weil irgendwo etwas undicht ist. Auf der Seite von der Pumpensteuerung (dem grünen Kästchen), sollte ein Manometer sein an dem das sichtbar wird.
Wie Du die Undichtigkeit findest hatte ich mal hier aufgezeichnet. Das Bild zeigt zwar eine andere Steuerung, das Prinzip ist aber das selbe.
Peter
vomNiederrhein schrieb: Hallo zusammen, ich lese hier schon länger zum Thema Wärmepumpe...
