Ecoforest 5-22 kW Sole Erdwärmepumpe
delta97
Zeit: 13.10.2025 08:43:32
3885146
Irgendwie muss man die Erdkörbe regenerieren. Z. Bsp mit Regenwasser. Also vom Dachablauf ein Schlauch zu jedem Erdkorb. Oder wenn man eine Regentonne hat kann man diese im Bereich der Körbe entleeren & Gruss delta97
delta97
Zeit: 14.10.2025 19:32:34
3885730
Die Betatherm Dokus und die HTD Beiträge helfen vielleicht weiter. Meine Erfahrung: Wichtig ist in der Nacht alle Jalousien zu schliessen. Und Bj 2020: Da würde ich in der Nacht die WP Leistung auf 25% reduzieren oder gleich die Nacht AUS Variante von 22oo - 05oo ausprobieren. Du hast genug Aufheizreserve. Mache ich auch so.
Was dir und mir fehlt ist die Option HTD ../p/3047642 So könnte man die Sole Pumpe unabhängig vom WP Betrieb einschalten und die Körbe regenerieren. Gefragt wäre ein ecoforest SW Update & Gruss delta97
wolf135843
Zeit: 15.10.2025 14:03:17
3885997
Ich stimme delta zu, das Vorgehen sollte das hinzuziehen eines Fachmanns sein.
Aufgrund der separaten Speicher als Heizungspuffer und Warmwasser dürfte es nicht die von dir angegebene ecoGEO B4 Compact sein. Diese hätte einen 165l Warmwasser Speicher integriert. Oder ist der auch im Einsatz?
Zum Vergleich: Ich betreibe eine eine EcoGeo 3-12 kW an einem zu klein Dimensionierten Ringgrabenkollektor (ca. 5kW Leistung) und heize 310qm kfw55 mit reiner FBH. Ich wohne in 493xx die Normaußentemperatur liegt hier bei -10°C.
Nach kurzer Recherche haben Erdwärmekörbe zwischen 0,5 - 2kW Leistung. Das wären bei 7 Stück im schlechtesten Fall 4,5kW und im besten 14 kW.
delta97
Zeit: 15.10.2025 18:36:57
3886090
Es ist die compact 5-22 kW und extern ein 400l WW Boiler. Die AU12 ist hier im Forum ein unbeschriebenes Blatt. Abtauen soll mit WW möglich sein. Geht man davon aus, dass die Erdkörbe 10 kW Heizlast bringen, müsste die AU12 den Rest liefern. Gemäss Datenblatt durchaus möglich.
Entscheidend dürfte sein die Erdkörbe bei jeder Gelegenheit zu regenerieren. Regenerieren ist eine Schwachstelle der ecoforest SW. Man kann die Sole Pumpe nicht aktivieren & Gruss delta97
enrgi.de/ecogeo-au6-au12-au22/
enrgi.de/wp-content/uploads/2025/06/DS_HP_EN_v2025_01.pdf
geosmartnetzero.com/../Data-sheets-AU12.pdf
delta97
Zeit: 16.10.2025 09:05:25
3886237
Eine Alternative zur Air Unit AU ist der terra-booster, das war ein Hype vor 5 Jahren:
terra-booster.de/
xn--wrme-klima-../terra-booster/
HTD ../Terra-Booster-quo-vadis ?
Hier ein AU 12 Beitrag: HTD .. AU 12 ../p/3047282
delta97
Zeit: 26.10.2025 10:27:09
3890036
Hier noch eine Umfrage zum ecoforest WW Zyklus. HTD ../3890035
Und hier eine kurze Rechnung zum neuen Smart Strom Zähler, der seit 127 Tagen in Betrieb ist. Anzeige am 23.10.2025 1'000 kWh Stromverbrauch. Davon 37 Heiztage. In dieser Zeit ca 13 kWh pro Tag für WW und Heizung. Also zählt der Strom Zähler richtig.
Megathomas schrieb: Hallo Forum, nach zwei Wintern habe ich nun endlich mein Problem...
hoppentaeler schrieb: Hallo Zusammen, ich bin seit 2020 Besitzer eines Neubaus mit...
