Danke schon mal fürs Feedback.
Ich habe in der zwischenzeit nochmals weitere Messungen vorgenommen über die Protokolle aber auch über eigene Messungen (
Temperaturen an den einzelnen
Rohren).
Und ja, aktuell ist das hilfreich das man die Heizung eigentlich noch nicht braucht. Aber lieber jetzt als später solche Probleme angehen :-)
Eine Zirkulationsleitung gibt es bei mir nicht da der wichtigste Abnehmer (Dusche) auf der anderen Seite der Wand ist. Entsprechend kommen da keine Verluste zustande.
Wärmeverlust nur Warmwasser (
Brauchwasser oben BT 7). Grob 4 Stunden 1-1,5 Grad
Wärmeverlust Warmwasser + Heizung (Brauchwasser oben BT 7). Grob 4 Stunden 9-12 Grad
Wärmeverlust (Brauchwasser BT6) weitest gehend identisch
Temperatur am Heizungsvorlauf/Rücklauf ohne Heizung leicht um 1,5 Grad gestiegen über mehrere Stunden (BT2 und BT3)
Temperatur am Heizungsvorlauf/rücklauf ohne Heizung bei der Warmwasserbereitung schlagartig gestiegen auf über 50 Grad starker Abfall auf 38 Grad, langsames absinken (4 Stunden 6 Grad).
Nach einschalten der Heizung direkter Sprung auf 22,5 Grad.
Das deckt sich auch mit den eigenen Messungen an den Rohren vom 3 WV und unten an den
Absperrventilen von Heizung und Wärmequelle.
Wärmequelle wird eigentlich nur bei der Warmwasserbereitung kurzfristig kühl und sprint dann sofort wieder auf etwa 24-25 Grad hoch. Egal ob Heizbetrieb oder ohne Heizbetrieb. Gleiche Bild an den Absperrventilen
Absperrventile Heizungsvorlauf und Rücklauf lagen ohne Heizungsbetrieb immer so bei 24 Grad, bei der Warmwasseraufbereitung hing es hoch auf 30 Grad um dann innerhalb von 4 Stunden um 6 Grad zu fallen.
Der Motor vom 3 WV macht auf jeden Fall etwas. Man hört es und der Ventrilkopf hat im Anschluss auch eine andere Position. In wie weit die Positionen korrekt sind kann ich nicht sagen. Gibt es um den Motor anzulernen(habe nicht gefunden. Also woher weiß er welche Position vom Ventil korrekt ist. Wenn das Ventil denn das Problem sein sollte.
