U-Wert Doppelstegplatten
hareinin
Zeit: 14.10.2025 11:45:16
3885552
Vorhanden ist ein Dachflächenfenster aus 2095 mit einer mäßigen Dämmung. Das Dach ist mit 16 cm gedämmt.
Ich wollte die Wärmedämmung durch außen aufkleben einer Doppelstegplatte erhöhen. Gibt es Schätzungen wieviel das an zusätzlicher Dämmung bewirken kann. Daten zu U-Wert von den Platten wäre hilfreich. Ich kann noch keine konkrete Platte benennen, da noch nichts entschieden ist.
Ein neues Fenster werde ich nicht montieren.
TimoB
Zeit: 14.10.2025 20:03:50
3885740
Hier ist ein Onlineshop (nur Beispiel, keine Empfehlung):
https://www.dwz-shop.de/polycarbonat-doppelstegplatte-6-mm-breite-105-m-klar-beidseitiger-uv-schutz-200-m-sep60k105200.html
Dort sind auch U-Werte angegeben. Die liegen so bei 3 W/(m2K).
Entscheidend dürfte eine gute Abdichtung der Platten sein. Wenn´s durch die Stege weht, ist´s essig mit Dämmung.
micha_el
Zeit: 14.10.2025 20:57:51
3885767
von wann ist das Glas?
nach 1995? dann ist es eine Wärmeschutzverglasung
U-Wert ca.1,1 - 1,5
laut Ubakuskommt man bei einem 1,1 Glas + 16mm Stegplatte auf 0,88
ob das den Aufwand wert ist ?
DMS20
Zeit: 15.10.2025 13:42:44
3885985
Zitat von hareinin Beitrag anzeigen
Vorhanden ist ein Dachflächenfenster aus 2095 ...
Wie hast Du das mit der Zeitreise hinbekommen?
Ist nur das Fenster aus 2095 oder warst Du auch dort - z.B. zum Abholen ...
hareinin
Zeit: 21.10.2025 18:01:16
3888257
Fenster ist aus 2005!!! Sorry
