| | | | Zeit:
15.10.2025 09:19:47 |
Hallo, bei mir ist zur Absicherung einer vor wenigen Tagen eingebauten Wärmepumpe folgender FI verbaut: Siemens 5SV3344-4, 30 mA Typ B 40 A Siquence RCCB SIGRIS. FIDie rote LED neben dem SIGRS active-Aufdruck leuchtet dauerhaft rot. Ich bilde mir ein, das war am Tag der Inbetriebnahme nicht so, kann mich aber auch täuschen. Meine Haustechnikfirma, die den Schutzschalter verbaut hat sagt, das ist so in Ordnung. Stimmt das? Rot bedeutet doch immer, das etwas nicht stimmt. Im Netz finde ich dazu widersprüchliche Infos, von "bei diesem speziellen FI ist eine dauerhaft rote LED richtig" bis "Gefahr, Fehlerstrom entdeckt, Elektriker holen". Was ist richtig? Vielen Dank vorab für einen Hinweis.
15.10.2025 09:35:04 |
Die Anleitung (das EINZIGE, was zählt) sagt doch, dass es passt, oder?
15.10.2025 09:55:05 |
Diese Geräte haben eine integrierte Heizfunktion, die Kondensation verhindert und die Lebensdauer verlängert, was zu einer verlängerten Prüffrist führen kann. Die Bezeichnung "SIGRES" (Superresistentes Gerät) steht dabei für den Schutz vor schädlichen Gasen, Feuchtigkeit und anderen Belastungen. LED an = Funktion vorhanden und ok.
15.10.2025 12:10:21 |
Heizfunktion? Mag sein, aber primär ist das für die Typ B Elektronik.
Das ist ein Typ B (Gleichfehlerstrom-Sensitiv). Ein Typ B hat Elektronik, und diese Elektronik hat eine Funktionskontrollleuchte. Das haben auch Typ B anderer Hersteller.
15.10.2025 12:21:46 |
Zitat von baalsdorfer  LED an = Funktion vorhanden und ok.
Wenn ich den TS richtig verstanden hab lautet die Frage: Muss die LED rot oder andersfarbig (zB grün) leuchten? Aus meiner Berufswelt (Elektriker) bedeutet seit der EU Harmonisierung rotes Leuchten "Eingeschaltet". Früher war es dann grün=Go, wie bei den Ampeln ;-)
15.10.2025 13:48:45 |
https://www.manualslib.de/manual/640182/Siemens-5Sv3-2-4.html?page=4#manual könnte man aber auch selber suchen
16.10.2025 11:20:28 |
Rot heißt, dass der hinter dem FI-Schalter liegende Stromkreis unter Spannung steht. Das ist bei allen FI's so. Und auch bei Leitungsschutzschaltern ("Sicherungen").
16.10.2025 12:11:13 |
Eigentlich Schwachsinn, denn üblicherweise ist grün OK und rot nicht OK, aus allgemeiner Erfahrung in 50 Jahren Schaltschrankpraxis!
Aber heute wird doch alles neu erfunden und in Frage gestellt sogar das eindeutig zu beurteilende Geschlecht mancher Menschen!
16.10.2025 12:18:28 |
Das ist halt keine Information für den "Endbenutzer" (der/die sowieso nie in den Schaltschrank schaut), sondern für den Elektriker, der ggf. Arbeiten an der elektrischen Installation durchführen möchte. Dann bedeutet rot, dass die Leitung unter Spannung steht (also Gefahr) und grün, dass die Leitung keine Spannung führt (man kann an dem Stromkreis also arbeiten).
16.10.2025 13:46:37 |
Zitat von KaiPie  Das ist bei allen FI's so. ABB Typ B haben eine grüne Funktionskontrollleuchte.
16.10.2025 13:52:31 |
Off Topic Zitat von Hannes/esbg  Aber heute wird doch alles neu erfunden und in Frage gestellt sogar das eindeutig zu beurteilende Geschlecht mancher Menschen! Schuster, bleib bei deinen Leisten. Intersexualität mag selten sein, tritt aber biologisch real auf. (Nein, ich bin weder Inter- noch Transsexuell. Aber ich behaupte nicht, dass etwas nicht sein kann, was für andere Realität ist. Und nein ich hab auch nicht vor jetzt hier weiter drüber zu diskutieren.)
16.10.2025 16:39:30 |
Zitat von Hannes/esbg  Eigentlich Schwachsinn, denn üblicherweise ist grün OK und rot nicht OK, aus allgemeiner Erfahrung in 50 Jahren Schaltschrankpraxis!
Aber heute wird doch alles neu erfunden und in Frage gestellt sogar das eindeutig zu beurteilende Geschlecht mancher Menschen! Deine Aussage belegt, daß Du quasi null praktische Erfahrung mit Sicherungsautomaten der letzten 50 Jahre besitzt. Fakt ist: Bei 99% der Produkte der weltweiten Marktführer (Siemens, ABB, Schneider usw) ist die Farbe rot = Gefahr wenn spannungsführend und grün = ungefährlich wenn spannungsfrei. Beispiel SiemensBeispiel ABBBeispiel EatonBeispiel SchneiderWenn Du es Dir wünscht kann ich Dir auch noch 100 weitere Bilder aus den letzten 50 Jahren schicken. Welchen konkreten Sicherungsautomaten oder RCD (Hersteller und Produktbezeichnung) kannst Du benennen bei dem es andersrum ist?
16.10.2025 17:04:21 |
Ich denke hier wird einiges durcheinander gebracht: Das eine ist eine Schaltstellungsanzeige, das andere eine Funktionsanzeige. Schaltstellungsanzeige: grün = spannungsfrei, keine Gefahr da Ausgang freigeschaltet rot: Gefahr, Ausgang ist unter Spannung Für den elektrotechnischen Laien: ist es am LS grün, kann ich ein E27- Leuchtmittel ohne Angst wechseln Funktionsanzeige:grün: Gerät arbeitet ordnungsgemäß rot: Fehler/Defekt/Störung Am Beispiel des RCCB Typ B F200: grün heißt "Gerät ist funktionsfähig und kann seine Schutzmaßnahme erfüllen"
16.10.2025 17:55:17 |
Danke Technikbegeisteter für die sinnvolle Zusammenfassung Also alles korrekt, aber meines Wissens nach mit Ausnahme des letzten Satzes. Meines Wissens nach gibt es nur eine rote LED im 5SV3344-4 (und keine grüne). Die Anzeige bedeutet meiner Meinung nach: Die rote LED signalisiert a) daß der RCD von oben eingespeist wird und also unter Spannung stehtb) damit ist die SIGRES Funktion (also der Korrosionsschutz durch Beheizung und damit die längeren Prüfintervalle) gewährleistet. c) das ist also der normale Betriebszustand und stellt keine Fehleranzeige dar Bitte korrigiert mich falls ich falsch liege. Und das war übrigens auch die Frage ganz am Anfang und ich hoffe ich habe sie korrekt beantwortet.
16.10.2025 18:05:24 |
Die Schaltstellungsanzeige ist bei diesem Modell am Hebel (mechanisch) Die Funktionsanzeige ist in dem Falle die "Betriebsanzeige Typ B" und wird durch eine LED die NUR Rot leuchten kann realisiert. Bei Typ B RCD ist es von Modell zu Modell unterschiedlich. Bei dem 5SV3344-4 kann ich bestätigen dass die LED nur Rot leuchten kann und die Funktion der Typ B Elektronik signalisiert. (Blinken oder Aus trotz eingeschaltetem Zustand) wäre schlecht. [Diese info steht auch Ob die LED nur bei eingeschaltetem oder auch bei ausgeschaltetem RCD Leuchtet ist von der Speiserichtung abhängig.
16.10.2025 18:21:08 |
Danke Solepumper für die Bestätigung und Ergänzung.
16.10.2025 19:12:54 |
Zitat von HenningReich  Also alles korrekt, aber meines Wissens nach mit Ausnahme des letzten Satzes. Meines Wissens nach gibt es nur eine rote LED im 5SV3344-4 (und keine grüne). Also beim oben genannten ABB ist die grün :-) Bei alles außerhalb von Schaltstellungsanzeigen scheint sich die Spreu vom Weizen wieder zu trennen...das geht dann wohl wieder in die gleiche Richtung wie bei Netzteilen und dergleichen, da gibt es über rot und grün auch gelb und blau, wenn die Primärspannung bekommen. In meinen Verteilern (mit KNX) leuchtet es jedenfalls wie an einem Weihnachtsbaum.
16.10.2025 20:05:00 |
Zitat von HenningReich  Zitat von Hannes/esbg  [...] Deine Aussage belegt, daß Du quasi null praktische Erfahrung mit Sicherungsautomaten der letzten 50 Jahre besitzt. [...] es ist unstimmig. Hannes redet vom Schaltschrankbau und hat da Recht. In der Industrie bedeutet grün "Betrieb" und rot " Störung" Auch Befehlsgeräte werden oft mit grün als "Ein" und rot als "Aus" gekennzeichnet. Bei Leitungsschutzschaltern ist es wie du schreibst andersrum.
