| | | | Zeit:
07.07.2025 23:42:07 |
Wie handhabt ihr es denn neben der defekt Anfälligkeit mit der Wartung? Siehe dazu auch meine Frage https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/287345/Gruenbeck-SoftliQ-MD38-Wartungskosten Wenn Grünbeck über 400€ im Jahr für die Wartung will, das Ding nach paar Jahren defekt ist und trotzdem noch mehr als genug Flecken im Bad bleiben, dann wäre es wohl am besten direkt darauf zu verzichten …
12.08.2025 17:53:22 |
Hi, Frage zum lösen des Displays: den großen Stecker habe ich abbekommen, bei dem kleineren scheitere ich noch. Hat hier jemand einen Tipp? Weiß nicht wie der verriegelt ist und wie ich diese löse. Vielen Dank schon mal im voraus.
18.08.2025 15:19:13 |
Zitat von Steffens H  So hoffe alle Fragen beantwortet zu haben, erstmal. Es ist einfacher ihr schreibt mich direkt an da ich hier selten rein schaue in letzter Zeit und wenn ihr euch unsicher seit können wir auch über eine Reparatur meinerseits sprechen habe bereits diverse Anlagen repariert. Viel Spaß beim[...] Hallo H.Steffens, habe eine Softliq:ED18 von 2019 mit der Fehlermeldung: "Ausfall Spannungsversorgung Antriebe". Verstehe ich richtig, dass ich Dir die Platine zur Diagnose und ggf. Reparatur zusenden darf? Leider kann ich Dir keine PN senden, da ich gerade erst Mitglied geworden bin und erst noch 5 Tage warten und einige Beiträge schreiben muss. Vielleicht kannst Du mir per PN antworten. Danke und Gruß Augustinus
19.08.2025 19:18:58 |
Guten Abend,
Ist EATON Gold Cap-Elko 1,5F, 5,5V, radial, KR-5R5V155-R ein passender Kondensator für die Softliq-Platine?
Gruß, Augustinus
31.08.2025 10:31:46 |
Zitat von Vally  Hallo zusammen,
Ich kämpfe seit Oktober 2024 mit einer Antriebsstörung am Steuerventil meines SD21 (gekauft im Dezember 2020). Danke für den hilfreichen Tipps
Folgendes habe ich bereits versucht
Kondensator ausgetauscht Platine gereinigt Motorkabel[...] Hallo Vally, ich habe auch das gleiche Problem. Zuerst habe ich das Bootloop auf meine SD18. Danke für den Tipps von Stephens H. Ich habe dem Kondensator ausgetauscht. Aber dann bekomme ich die Antriebstörung am Steuerventil. Hast du dieses Problem gelöst? Vielen Dank. LG Jimmy
10.09.2025 22:02:59 |
Zitat von Jimmy H.  Zitat von Vally  [...] Hallo Vally, ich habe auch das gleiche Problem. Zuerst habe ich das Bootloop auf meine SD18. Danke für den Tipps von Stephens H. Ich habe dem Kondensator ausgetauscht. Aber dann bekomme ich die Antriebstörung am Steuerventil. Hast du dieses Problem gelöst?[...] Hallo zusammen, Es war ein langer Weg, aber am Ende war alles gut. Ich habe den Kondensator (1,5 F 5,5 V) und den Operationsverstärker ( LM358) daneben ausgetauscht. Ich erhalte die Meldung „Antriebsstörung am Steuerventil“ und der Schrittmotor ( UCB8) dreht sich nicht rückwärts. Ich habe die an den Motor gesendeten Signale überprüft, aber sie scheinen korrekt zu sein. Durch Vertauschen von Pin 1 und 3 konnte ich bestätigen, dass der Motor rückwärts drehen kann (der Motor hat keinen Defekt). Am Ende stellte ich fest, dass der Pin (V-) von LM358 schwebte. Nach dem ordnungsgemäßen Löten dieses Pins kann der Motor seinen Referenzpunkt korrekt finden und die Maschine funktioniert wieder. Ich hoffe, diese Informationen helfen Ihnen weiter. Viel Erfolg. Jimmy
12.09.2025 21:14:08 |
auch ich schlage mit seit Monaten mit dem Platinenproblem herum. Zuerst ging es nach ein paar Tagen wieder, nach 2 Monaten ging es wieder nicht mehr. Und war auch nach mehreren Wochen nicht mehr zum Laufen zu bringen.
Platine gereinigt, ging immer noch nicht. Dann habe ich mir einen Eaton Kondensator gekauft und von einem Freund reinlöten lassen, jetzt brennt leider nicht mal mehr ein Licht an der Platine und sie macht keinen Mucks... Jetzt ist guter Rat teuer. Dazu habe ich große Mühe gehabt (vielleicht war das Displaykabel gar nicht richtig mit der Platine verbunden..) das Displaykabel in die Platine zu bekommen. Habt ihr noch irgendwelche Tipps was ich machen könnte? PN kann ich leider noch nicht senden.
22.09.2025 20:41:28 |
Guten Abend Zusammen,
auch mich hat es mit dem defekten Kondensator meiner SD21 getroffen. Bootloop und nichts ging mehr. Habe den Kondensator getauscht und die Anlage läuft soweit wieder. Leider habe aber auch ich das Problem, dass sich der Motor bei der Referenzfahrt in der Position RR nicht in die andere Richtung dreht, sondern munter weiter gegen den Anschlag fährt.
@ Jimmy: Du hattest das ganze auf dem Operationsverstärker zurück geführt richtig? Hat er bei dir auch nicht aufgehört in die eine Richtung zu fahren, oder ist der Motor komplett stehen geblieben?
Auch ich dachte damals, eine gute Anlage aus der Region zu kaufen und habe mich extra gegen die BWT Anlage entschieden. War leider im nachhinein scheinbar ein Fehler...
Gruß Pascal
01.10.2025 07:18:14 |
Guten Tag, gestern, am 30.09., habe ich eine E-Mail von meiner SD18 Enthärtungsanlage bekommen, mit der Aussage: diese würde schon seit 3 Tagen nicht mehr mit der Cloud verbunden sein. Nachdem ich diesbezüglich nachgeschaut habe, musste ich feststellen, dass das Display schwarz ist. Nachdem ich den Netzstecker gezogen habe und wieder eingesteckt hatte, leuchtete dieses kurz auf und wurde wieder sofort schwarz. Natürlich habe ich sofort gegoogelt und bin hier auf dieses Forum ,mit den hilfreichen Angaben, gestoßen. Da ich diese Anlage im Dez. 21 gekauft und eingebaut und auch bei Grünbeck registriert habe, hatte ich 3 Jahre Garantie, welche jetzt natürlich um sind. Wie soll es auch anders sein. Aufgrund der vielen negativen Aussagen spare ich mir die Kontaktaufnahme bei Grünbeck. Auf Grund der vorhandenen Zertifizierung hatte ich mich damals dafür entschieden und nicht für Aqmos, oder ähnliches, ohne Zertifizierung. Nun heißt es aber Pech gehabt, wie viele andere hier auch. Im Forum habe ich erfahren das könnte an der Plattine oder darauf befindlichen Bauteilen liegen. Das mit dem Kondensator aus und einlöten könnte ich hinbekommen. Gibt es auch von jemanden ein Video wie man die Platine ausbaut. Beschrieben wurde es ja schon, aber da kann ich nicht richtig folgen. Sollten aber noch mehr Teile von der Platine defekt sein, bin ich auch nicht so firm mit dem Ausmessen diese zu eruieren. Hier wurde aber auch die Möglichkeit angegeben, dass Foristen, z.B. H. Steffens, die sich damit auskennen dies evtl. auch machen würden. Darf ich da die Kontaktdaten bekommen um nachzufragen oder Hilfestellung zu bekommen. Würde mich über Hilfe/Antworten freuen. Viele Grüße Roger
15.10.2025 08:22:37 |
da ich hier im Forum keine weitere Hilfestellung mehr bekommen habe, habe ich kurzerhand versucht das Problem zu lösen. Also den besagten Kondensator bestellt, Platine ausgebaut, den Kondensator getauscht und wieder eingebaut. Und jetzt funktioniert die Enthärtungsanlage wieder. Hatte erst biss'l Schiss mich selbst ranzutrauen aber die Reparatur war gar nicht so schlimm, danke für die vielen Tipps aus den Vorbeiträgen.
VG
15.10.2025 10:19:57 |
Guten Morgen in die Runde. Ich bin neu hier und möchte mich zu allerst bei allen hier bedanken, dass Ihr euer Wissen teilt und so ausführlich Hilfestellungen gebt. emoji Ich bin hier gelandet, weil ich ein Problem mit meiner Grünbeck SC18 habe. Diese ist aus Baujahr 2016 und wurde bereits mehrfach von einem Fachmann gewartet. Zuletzt in 2023. Wie einigen anderen hier laufen die Kosten davon und ich bin auch nicht mehr bereit immer hinter den Fachleuten herzulaufen um endlich einen Termin zu bekommen... Nun zu meinem Problem: Fehler Nummer 1 mit dem alles anfing: " Wasserzähler Regeneration: Menge nicht erreicht!". --> Servicetechniker angefragt, welcher aber nie gekommen ist.... Wochen später kam dann: "Störung am Antrieb Steuerventil Regeneration". Und die Anlage hat dauerhaft Wasser abgelassen. Habe dann die Zuläufe abgedreht, mich etwas mit dem Thema vertraut gemacht und anschließend die Anlage aufgemacht. Dann schnell festgestellt, dass der Motor anscheinend hinüber war und in einer Stellung stehendgeblieben ist. Dann habe ich kurzerhand einen neuen Motor bestellt, eingebaut und 3mal eine Referenzfahrt gemacht. Hat immer tadelos geklappt und der Motor hat die ganzen Stellungen abgefahren. Dachte schon --> "geil - alles repariert". Aber leider nicht ganz.... Habe dann eine manuelle Regeneration angestoßen. In Stufe 1 "Salztank füllen" passierte aber nichts. Keine Geräusche, nur dass der Motor die Stellung anfährt. Dann bleibt die Regeneration laut App bei 20% oder 40% hängen und es passiert nichts. Irgendwann kam dann nochmal die Meldung "Wasserzähler Regeneration: Menge nicht erreicht!". Ich vermute, es liegt daran, dass die Stufe "Salztank füllen" nicht funktioniert. An der Anlage kann man mit "Pfeil nach oben und gleichzeitig Enter" die einzelnen Stufen der Regeneration überspringen. Der Motor fährt alles ab und die anderen Stufen funktionieren meiner Meinung nach tadellos. Soweit ich rausgefunden habe kommt vom Soletank ein roter und ein schwarzer Schlauch. Der rote befüllt den Salztank. Aus dem Salztank kann ich die Sole problemlos "ansaugen". Jedoch ist es am Ventil (dort wo der rote Schlauch reingeht) aber anscheinend verstopft...? Da müsste doch "Durchgang" sein oder? Habe mal unfachmännisch versucht mit einer Spritze Druck drauf zu geben. Da geht aber nichts durch. Ich vermute, dass das mein Problem ist... Kann mir jemand einen Tipp geben, was ich hier machen kann? Meiner Einschätzung nach müsste hier doch etwas durchgehen müssen? Vielen Dank für eure Hilfe!!
29.10.2025 17:42:50 |
Hallo. Hast du schon eine Lösung gefunden? Ich habe genau den gleichen Fehler. Grüße
29.10.2025 18:00:27 |
Hallo. Hast du schon eine Lösung gefunden? Ich habe genau den gleichen Fehler. Ich habe festgestellt, dass die Anlage beim befüllen des Salztankes den Druck nicht reduziert. Der Schwimmer im Soleventil bleibt geschlossen und unter Druck. Dadurch besalzt die Anlage endlos. Somit ist das Salz im Tank schnell alle.Ich muss dann die Wasserzufur trennen, Anlage manuell Referenz fahren. Danach regeneriert die Anlage 1, manchmal 2 mal. Danach wieder nicht. Druck am Soleventil, Schwimmer bleibt somit immer oben. Ich habe keine Ahnung mehr. Monteur war vor Ort. Hat die Chlorzelle gewechselt, 2x Referenz gefahren, 2x regenerieren lassen und gut. Hat 1h und 15min gedauert und mich 486€ gekostet. 2 Tage später hat die Anlage wieder gleichen Fehler. Nach Nachfrage wurde gesagt, Monteur neu bestellen. Grüße.
