Zehnder Comfoair Enthalpietauscher Geruchsproblematik
VMCDFA
Zeit: 25.08.2025 12:39:45
3872131
Zitat von Magicrat45 Beitrag anzeigen
Vielleicht habe auch ich Verwirrung eingebracht mit meiner laienhaften Formulierung.
Recutech nutzt eine "Membran auf Polymerbasis".
Das Gehäuse ist aus Alu.
Jedenfalls erfüllt das Teil bei mit seinen Zweck. Die Feuchterückgewinnung ist gut.
Magicrat45 : Ich habe Ihre Verwirrung zwischen einem „enthalpischen” WRG aus Kunststoff und einem „Standard”-WRG aus Kunststoff oder Aluminium mit einer Außenstruktur aus Aluminium gut verstanden. Dabei ist jedoch zu beachten, dass das Wichtigste die Innenstruktur des WRG ist: entweder ein Standard-WRG (Aluminium oder Kunststoff) oder ein enthalpisches WRG, das zwangsläufig aus Kunststoff besteht !
Man sollte Pierre nicht für einen Dummkopf halten, aber vor allem sollte man die Leser des Forums nicht für "dumm“ halten !!
PS) Seit mehr als 8 Jahren fordere ich in vielen Themen dieses Forums einen Vergleich zwischen einer KWL-Anlage in Linear-Spiro-Ausführung und einer KWL-Anlage aus HDPE-Kunststoff in Sternform.
Niemand in diesem Forum wagt es, mir diesen Vergleich anzubieten ... auch mein lieber Freund Wolfgang nicht !!!
Cdt Pierre
ballaba
Zeit: 02.10.2025 23:47:53
3881933
Gibt es Erfahrungen, ob der Geruch mit der Zeit abnimmt? Ich habe meinen EWT von CORE nun nach ca. 2 Jahren reklamiert. Wobei ich den Eindruck habe, dass die Zuluft inzwischen immer häufiger relativ unauffällig riecht. Diese Beobachtung habe ich gemacht, seitdem der WT wieder mit WEG läuft. Im Sommer ohne WRG war der Geruch noch wahrnehmbar. In der Zwischenzeit hatte ich den WT aber einige Male aus dem Gerät zwecks Geruchstests entnommen. Vlt ist er dadurch besser abgelüftet?
Ich habe den Rat von @leitwolf befolgt und auf den Einbau eines EWT mit eigensteifer Membran bestanden. Leider konnte man mir aber bislang nicht zusichern, dass ein entsprechendes Modell als Ersatz geliefert wird. Deshalb habe ich nun Befenken, dass sich die Geruchsbelastung nach dem Tausch wieder verstärken könnte.
leitwolf
Zeit: 03.10.2025 11:37:35
3882049
Es gibt sehr unterschiedliche Berichte zur Dauer der Geruchsbelastung. Auch der Einbau eines riechenden Tauschers in eine andere Anlage kann plötzlich zum Verschwinden des Geruchs führen. Das deutet darauf hin, dass Substanzen in der Raumluft (bestimmte VOCs) für die Reaktion mit dem Tauscher verantwortlich sein könnten.
Eine einfache Reproduzierbarkeit des Phänomens ist also nicht so einfach. So bleibt eben nur das Ausprobieren übrig.
ballaba
Zeit: 14.10.2025 11:14:49
3885535
Update zum Vaillant Ersatzteil: EWT aus 01/25 (Hersteller CORE) sind weiterhin aus der alten Generation (baugleich mit meinem EWT aus 2021). Der Kunststoffgeruch ist weiterhin vorhanden. Weil Vaillant/CORE den WT im Karton ohne Folie verpackt, hat er zudem einem massiven Neugeruch (Mischung aus Karton und Kunststoff). Der Karton bleibt auch tlw am WT kleben. Ob das noch hygienisch ist? Wir bleiben daher beim alten EWT.
kadauz
Zeit: 15.10.2025 09:03:15
3885865
Ich habe meine Geschichte mit dem Plastikgeruch des Zehnder Wärmetauschers in diesem Thread beschrieben:
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/219075/Geruchsuebertragung-Enthalpiewaermetauscher-Zehnder?page=3
tl;dr
Ich hatte den Geruch auch, Techniker kam und hat alles geprüft und bestätigt. Austausch-WP kam und der Plastikgeruch war komplett weg. Es gab geruchstechnisch keinen Unterschied zum Standard-WP. Ansonsten gab es keine Änderungen an der Anlage. Hersteller war der gleiche, also Core.
Ich kann auch leider nicht sagen, ob ich dann einfach Glück hatte, oder einen Vorselektierten bekommen habe.
So kann man zumindest draus schließen, dass es nicht an den häuslichen Umständen liegen kann (Reaktionen mit Stoffen im Haus etc.).
leitwolf
Zeit: 15.10.2025 09:11:14
3885867
@kadauz
handelt es sich wirklich um einen ETWT? Hast du das Typenschild kontrolliert?
kadauz
Zeit: 15.10.2025 09:18:42
3885872
Ja, zu 100% ist das ein Enthalpiwärmetauscher. Kann gerne ein Bild vom Typenschild machen, wenn es hilft.
Johannes92
Zeit: 15.10.2025 10:24:50
3885904
Wie unterscheidet sich die neue Generation der Core ETWT von der alten? Also zum Einen optisch, woran erkenne ich, welche Generation ich bekomme und zum Anderen technisch, was kann die neue Generation besser?
leitwolf
Zeit: 15.10.2025 17:19:05
3886066
Die neue Generation hat keine Abstandsplatinen mehr zwischen der Membran, sondern die Membran wird als eigensteife, profilierte Platte produziert und direkt übereinander verklebt(?)
Die effektive Tauscherfläche wurde dadurch größer, die Effizienz ist etwas besser geworden, der Druckverlust ist leicht angestiegen und liegt nun im Bereich des Standardtauschers.
Was sofort auffällt: die Tauscher sind deutlich leichter, als die Vorgänger, aufgrund der fehlenden Abstandhalter.
Die ersten Proben versprechen einen unauffälligen Eigengeruch. Ich bin aber mit Euphorie vorsichtig, solange es keine Vielzahl an Einsätzen mit Rückmeldungen von NutzerInnen gibt.
VMCDFA
Zeit: 16.10.2025 11:26:43
3886286
JA, ich bin ganz deiner Meinung.
Wie man so schön sagt: "Wait and see“ ... LOL
Grüß, Pierre
ballaba
Zeit: 04.11.2025 10:20:03
3893306
Es ist am Typenschild ablesbar. Die alte Generation nennt sich C-ERV. Das ist der klassische Gegenstrom-Enthalpietauscher, den CORE seit Jahren herstellt. Die neue Generation trägt den Namen F-ERV. Diese Serie ist mit einer formbaren Polymermembran ausgestattet. Wie @leitwolf schon schrieb, soll der F-ERV deutlich leichter sein als der klassische C-ERV.
https://core.life/de/produkte-und-loesungen/gegenstromwaermetauscher/
VMCDFA
Zeit: 04.11.2025 17:40:52
3893480
Zitat von ballaba Beitrag anzeigen
Es ist am Typenschild ablesbar. Die alte Generation nennt sich C-ERV. Das ist der klassische Gegenstrom-Enthalpietauscher, den CORE seit Jahren herstellt. Die neue Generation trägt den Namen F-ERV. Diese Serie ist mit einer formbaren Polymermembran ausgestattet. Wie @leitwolf schon[...]
die Antwort lautet nein ... ohne Beweise und ohne Bestätigung.
Man sollte sich keine Illusionen machen: Die unangenehmen Gerüche eines Enthalpie-Wärmetauschers lassen sich nicht mit einem "sehr fragwürdigen” Trick beseitigen !!!
Grüß, Pierre
Megathomas schrieb: Hallo Forum, nach zwei Wintern habe ich nun endlich mein Problem...
hoppentaeler schrieb: Hallo Zusammen, ich bin seit 2020 Besitzer eines Neubaus mit...
