Intensishome-Wifi-Modul in Kombination mit der Panasonic WH-MDC05F3E5 (Geisha)
lowenergy
Zeit: 15.10.2025 10:35:51
3885907
Zitat von Bjoernar Beitrag anzeigen
…alle anderen haben diese Probleme mit dem Originalcode ja nicht. Da muss also etwas anderes nicht stimmen bzw. Defekt sein.
Nein, nicht nur ich habe das festgestellt ...
Zitat von WilliHH Beitrag anzeigen
... Scrip auf Github funktioniert nicht mit der neuesten ESP-Home Version ...
lowenergy
Zeit: 15.10.2025 10:55:01
3885920
Mit aktuellem Stand des Scriptes ist für mich hinsichtlich der Datenauslesefunktion wieder alles zur vollsten Zufriedenheit realisiert.
Bzgl. der Fernsteuerung hatte ich vorhin manuell an der Kabelfernbedienung die darin von mir gesetzten Parameter einmal bestätigt und die Werte dadurch umgehend in den HOA übertragen bekommen. Diese Werte kann ich aber derzeit leider noch nicht über die Verschiebereglerleisten ändern.
Bjoernar
Zeit: 15.10.2025 13:21:26
3885979
mich würde mal interessieren ob ihr auch im Log so viele checksum errors habt?
[13:13:20.829][W][aquarea:341]: Checksum mismatch ca c8
[13:13:21.549][W][aquarea:341]: Checksum mismatch d0 cc
[13:13:27.288][W][aquarea:341]: Checksum mismatch e1 c1
[13:13:37.712][W][aquarea:341]: Checksum mismatch bc be
[13:13:56.454][W][aquarea:341]: Checksum mismatch e9 55
[13:14:20.127][W][aquarea:341]: Checksum mismatch 1 c1
[13:14:31.103][W][aquarea:341]: Checksum mismatch bf ff
[13:14:37.924][W][aquarea:341]: Checksum mismatch bb fb
[13:14:41.521][W][aquarea:341]: Checksum mismatch bc ba
[13:14:51.047][W][aquarea:341]: Checksum mismatch 46 c6
[13:14:52.480][W][aquarea:341]: Checksum mismatch d6 ce
WilliHH
Zeit: 15.10.2025 19:00:17
3886099
wende dich bitte nochmals an den Entwickler. Es schein wohl, dass die Datenpakete aus dem ESP nicht rausgehen. Vielleicht das Board nicht richtig zusammengebaut.
[13:13:27.288][W][aquarea:341]: Checksum mismatch e1[...]
laut dem Entwickler alles normal, da ich nicht alle Daten vom ESP verarbeitet werden.
WilliHH
Zeit: 15.10.2025 19:07:10
3886101
Wollen will ich nicht, aber bisher habe ich weder das auf Github noch das von Willi hier eingestellte Script installiert bekommen.
Z.b. ab Zeile 35 bis 42 musste ich bei mir wie folgend zu sehen ändern, dass das passt ...
captive_portal:
web_server:
normalerweise sollte es so aussehen
# Custom Component einbinden
external_components:
- source:
type: local
path: /config/esphome/components
das source sollte gegen path getauscht werden.
lowenergy
Zeit: 16.10.2025 06:52:42
3886199
Moin,
ich habe die Zeilen im yaml so wie von dir beschrieben angepasst und habe tatsächlich beim kompilieren keine Fehlermeldung bekommen. Dementsprechend dürfte das andere zur Einbindung vom ESP in meinem HOA ja grundsätzlich nicht falsch sein. Nun bin ich nur noch am rätseln warum es bei den Fernsteuerungsfunktionen klemmt. Sobald beim Block "number:" die Zeilen "initial_value: ..." auskommentiert sind gibt's beim kompilieren wieder entsprechende Fehlermeldung. 🤔
lowenergy
Zeit: 16.10.2025 15:25:46
3886381
Das von mir selbst verursachte Problem ist beseitigt.
Ich habe dem Entwickler gegenüber schon meine Unfähigkeit zugegeben.
Direkt nachdem ich die vertauschten Anschlüsse korrigiert hatte waren alle Funktionen sofort gegeben. Auch in der per DNS Namen erreichbaren Weboberfläche sind sämtliche Werte ferneinstellbar.
WilliHH
Zeit: 16.10.2025 19:31:07
3886464
Direkt nachdem ich die vertauschten Anschlüsse korrigiert hatte waren alle Funktionen sofort gegeben. Auch in der per DNS Namen erreichbaren Weboberfläche sind[...]
Das hat mich total gewundert. Wenn ich bei mir den RX mit TX vertausche, dann rotiert die Kabelfernbedienung ununterbrochen. Dennoch Glückwunsch zum Erfolg.
lowenergy
Zeit: 16.10.2025 20:09:32
3886474
Besten Dank. Die PIN hatte ich in beiden Steckern korrekt vertauscht eingesteckt.
So habe ich die von der Kabelfernbedienung kommende Leitung in der Buchse HP und die vom Monoblock kommende Leitung in der Buchse RC eingesteckt.
Dadurch zwar keine Fehlermeldung an der Kabelfernbedienung, aber so eben auch keine Steuerung per HOA möglich. 🤷
Kann wohl die Schieberegleroptik geändert werden?
Ich sehe mit meinem Wurstfinger auf dem Android Tablet die Temperatur sehr schlecht die bei Halten des Punktes angezeigt wird.
Bjoernar
Zeit: 16.10.2025 20:22:57
3886478
Sicher gibt tausende Möglichkeiten..
Aber was schiebst du denn da immer rum?
Ich brauche nur die Sollwertverschiebung
WilliHH
Zeit: 16.10.2025 20:33:08
3886481
Die einfachste Variante wäre von Slider auf Box umzustellen. Den Script kann Chat dir komplett ändern. Mir gefallen die Slider auch nicht. Dafür bietet HOA unbegrenzte Möglichkeiten
lowenergy
Zeit: 17.10.2025 20:00:58
3886812
Moin,
ich habe mich heute ein bisschen mit dem Thema beschäftigt und bin mit dem Ergebnis auch direkt zufrieden. In der Box ist die Einstellung der 4 Parameter um einiges genauer funktionierend. Den Verschieberegler für die Sollwerttemperaturverschiebung wollte ich absichtlich nicht ändern weil das schon vollautomatisiert ist. Die Möglichkeiten sind da wirklich unbegrenzt. 👍
Bei der Sollwerttemperaturverschiebung um 12 Uhr am Mittag z.b. habe ich nun auch die Außentemperatur als Einflussgröße hinzugenommen. Im nächsten Schritt wird auch noch die Heizwasserrücklauftemperatur und die Intensität der Sonneneinstrahlung inkludiert.
WilliHH
Zeit: 17.10.2025 21:12:48
3886830
In der Tat ist die Regelung etwas besser als vorher. Mit den Einflussgrößen bin ich etwas zurückhaltend. Wobei ich den Solarstrom so viel wie möglich nutzen möchte.
lowenergy
Zeit: 18.10.2025 09:20:25
3886884
Sicherlich ist das Optimierungspotential bei uns durch zusätzliche Einflussgrößen mäßig und der Effekt kaum spürbar, dass die Sollwerttemperaturverschiebung automatisch z.b. an die jeweils gegebene Außentemperatur variabel angepasst wird, aber warum nicht die Möglichkeit nutzen da das mit HOA einfach und flexibel funktioniert. Ein Test wird zeigen ob diese Beeinflussung eine Auswirkung auf das thermische Behaglichkeitsniveau hat.
Ich habe übrigens Chatgpt befragt ob in HOA die außentemperaturgeführte Regelung der bivalenten thermischen Zuheizung realisiert werden kann und darüber praktisch auch der elektromotorische Stellantrieb am Durchgangsventil per Heizkennlinie gesteuert werden könnte. Die Antwort lässt mich hoffen, dass die momentan benötigte separate Regelung sogar gänzlich obsolet werden könnte. Der Gedanke ist einen über Lan im Heimnetzwerk integrierten Aktuator wie z.b. den Shelly Pro 3 zu nutzen.
Die Werte zu Außentemperatur, Vorlauftemperatur und Rücklauftemperatur sind mit den im Haus vorhandenen DS18B20-Sensoren per 1-Wire-Bus für HOA parat.
Die zusätzliche HEP im Sekundärkreis des Plattenwärmetauschers wird ja aktuell schon per Shelly geschaltet und die müsste dann nur an das 3. Relais vom Pro 3 umgeklemmt werden. 🍀👍😉
WilliHH
Zeit: 18.10.2025 19:47:20
3887105
warum ausgerechnet den teuren 3 Pro.
Ab einer gewissen Rücklauftemperatur kann ja die Fernwärme einfach zuschalten.
lowenergy
Zeit: 19.10.2025 07:26:14
3887211
Ich möchte die Regelung der Fernwärmeheizung so konstruieren, dass der für die Steuerung des elektrischen Motorantriebes zuständige Aktuator per Lan im Netzwerk eingebunden ist. Dazu daher den Pro 3 nehmen weil der mit zwei Kanälen die Steuerung des Motorantriebes kann und zudem auch parallel noch die im Hausheizkreis benötigte Hocheffizienzpumpe am 3. Kanal steuern kann.
Beim Grundgerüst der yaml in dem natürlich noch einiges angepasst werden muss und auch noch ein Shelly Plus 2PM eingetragen ist habe ich mich dafür entschieden ein Skrip mit einer "Mehrpunkt-Heizkurve" zu erstellen.
Damit wird ähnlich wie bei der Heizkennlinie der Geisha aber eben anzahlmäßig unbegrenzt möglich an variabel zu setzenden Punkten entsprechende Sollvorlauftemperatur zu setzen. Im Screenshot sind im Script ab Zeile 14 bis 22 die von mir im ersten Ansatz gewählten Punkte zu sehen.
Die Heizgrenztemperatur habe ich erstmal auf +5°C Außenlufttemperatur voreingestellt.
Dieser Wert ist praktisch solange die Geisha vorhanden ist der Bivalenzpunkt an dem der zusätzliche Wärmeenergieeintrag über den Plattenwärmetauscher freigegeben wird.
Eine Anpassung der Werte soll dann so wie der Geisha in einem Dashboard im HOA mit den Boxen ermöglicht werden.
Bjoernar
Zeit: 06.11.2025 17:10:47
3894285
Moin,
kann mir mal jemand sagen wie viel Watt eure beim Umwälzen (Schnüffeln) aufnimmt?
Meine Pumpe steht auf 2 (kann mich nicht mehr erinnern warum sie auf 2 steht ;-)
Verbrauch: 42W beim umwälzen.
Kommt mir relativ viel vor, daher wollte ich mal fragen wie das bei euch so ist...
Versuche meinen Ruhestrom im Haus zu minimieren und schaue mir daher alle Geräte etwas genauer an...
Björnar
lowenergy
Zeit: 07.11.2025 05:58:36
3894429
Moin,
bei uns sind ebenfalls insgesamt bei der WH-MDC05F3E5 die 42 Watt Stromaufnahme während der Schnüffelmodephasen gegeben. Die Hocheffizienzpumpe läuft wie bei dir auf Stufe 2 von 7 und zieht dann ungefähr 22 Watt. Die Steuerung nimmt etwa 20 Watt.
WilliHH
Zeit: 07.11.2025 15:01:19
3894622
Meine zieht auch 42W auf Stufe 2. Die Panasonic hat einen hohen Standby-Verbrauch.
WilliHH
Zeit: 07.11.2025 15:04:59
3894623
Hi, ich habe es "etwas" erweitert da mir noch ein paar Dinge fehlten um die Automatisierungen sauber laufen zu lassen:
Hier die Änderungen:
1. watchdog für WLAN, API und reboot, falls er hängen bleibt, ist mir leider mehrfach beim OTA update passiert.
2. Alle[...]
Ich würde dein Quellcode gerne verwenden, jedoch bekomm ich nur Fehlermeldungen und keine Verbindung zum Gerät. Kannst du den nochmals posten.
Aktuell mit meinen Script verliert HOA die Werte nach jeden Neustart und das ist nicht so geil.
