Spalt zwischen Beton Fundament und Asphalt auffüllen, mit was?
mlfmlf
Zeit: 14.10.2025 09:59:09
3885509
es hat sich zwischen einem Beton Fundament worauf frisch gefliest wurde und zwischen der Asphalt fläche ein Krater aufgetan:
Der alte Fliesenspiegel überdeckte den Spalt da die Fliesen da auf ner 5cm breiten Schicht aus Silikon lagen....
Es geht eher um nen quick fix , irgendwann nächstes Jahr muss eh die ganze Asphalt fläche neu und dann wird da Ran asphaltiert inkl. So nem Bitumen Dehnungsstreifen.
Für die Zeit Brauch ich aber ne übergangslösung da es so wie es jetzt ist besonders für Kinder / Hunde und ältere Menschen schon gefährlich sein kann der Spalt.
5cm breit, 25cm tief, 4 Meter lang....
Ich dachte an Split / feine Steine , etwas verdichten und dann rep Asphalt aus dem Eimer drüber "spachteln".
Jemand ne bessere Idee?
Karker Rabau
Zeit: 14.10.2025 11:48:22
3885553
Splitt reicht doch bis nächstes Jahr.
mlfmlf
Zeit: 14.10.2025 12:19:22
3885569
Da hab ich dann aber dauernd die Steinchen vom Split in den Profil von den Schuhen....
Neue Fliesen + Split der sich überall verteilen kann, weniger cool.
Also Split als Untergrund passt generell , korrekt?
Karker Rabau
Zeit: 14.10.2025 13:10:58
3885585
Dann mach die oberen 3 cm mit Mörtel
mlfmlf
Zeit: 15.10.2025 11:18:06
3885929
OK und darunter Split, korrekt?
2-4mm hab ich noch da.
Kaltasphalt hab ich eben auch da ....
Karker Rabau
Zeit: 15.10.2025 11:37:16
3885936
Wenn das keine Schmiererei am Sockel gibt nimm den ruhig. Bei Beton natürlich auch sauber arbeiten, aber Zementschleier verschwindet eben eher.
mlfmlf
Zeit: 15.10.2025 12:23:58
3885960
Am Sockel?
Den Fliesenspiegel samt Abschlussleiste klebe ich natürlich vorher ab bevor ich da mit Beton/Asphalt whatever Ran gehe :)
Wolf S
Zeit: 15.10.2025 13:49:20
3885991
Schreibst du hier wirklich von einem Fliesenspiegel? Für mich sieht das aus wie Bodenfliesen. Wenn das so ist, mach doch keine Doktorarbeit draus. Leg ne Dachlatte rein oder sperre es mit Flatterband ab.
Wie breit/tief ist denn der "Krater"? Das sieht für mich nicht aus, als könnten da Menschen drin verschwinden.
bricolaje
Zeit: 15.10.2025 16:07:48
3886032
Wie breit/tief ist denn der "Krater"? Das sieht für mich nicht aus, als könnten da[...]
Auf den Fotos vom anderen Thread kann man es etwas besser erkennen:
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/288767/Fugenfarbe-Fliesen-please-Help-
Wolf S
Zeit: 15.10.2025 17:00:33
3886054
Also kein Fliesenspiegel sondern Bodenfliesen. Dann wie schon vorgeschlagen, auffüllen. Split oder Sand. Und zur vorübergehenden "Versieglung" einen Sreifen Klebband drüber.
Jaahn
Zeit: 15.10.2025 20:49:16
3886133
Ich würde etwas Splitt auffüllen und die obersten 3-4cm dann mit Quellvergußmörtel zu gießen...
Raubfisch
Zeit: 15.10.2025 20:52:49
3886135
Heißvergussmasse
