Heizkörperventilator bei 30 Grad Vorlauftemperatur sinnvoll
Martin0381
Zeit: 14.10.2025 16:34:05
3885655
ich habe hier im Forum schon einiges über Heizkörperventilatoren gelesen.
Gibt es auch Erfahrungen bei Vorlauftemperaturen von 28 bis 33 Grad Celsius an 22er Heizkörpern?
Infernorider
Zeit: 14.10.2025 17:56:07
3885695
Bei mir laufen selbstgebaute PC-Lüfter unter Typ 22 (80mm Durchmesser) und Typ33 Heizkörper (140mm Durchmesser). VL Temp 28-35 Grad bei den aktuellen AT-Temperaturen von 5-15 Grad. Hab noch ne pwm Platine drangehängt, damit die Lüfter nicht hörbar sind. Bei 12V auf 100% hörst sie noch im Erdgeschoss… mit einem Temperaturfühler gesteuert laufen sie auch nicht nonstop. Die Wärmeverteilung ist viel besser - nichts anderes als bei WP-Konvektoren für 500€…
Martin0381
Zeit: 14.10.2025 18:18:15
3885701
Ich wollte das über Shelly steuern. Da habe Ich Tempetatursensoren für die Wärmepumpe. Wenn die Vorlauftemperatur über 27 Grad geht sollen die Lüfter starten.
Ich habe 2 identische Zimmer und werde es in einem Zimmer mal installieren.
Ich dachte bloß das es bei 30Grad Vorlauf evtl. nichts bringt.
ThomasShmitt
Zeit: 14.10.2025 18:20:20
3885702
Eigentlich gerade bei so niedrigen Temperaturen, da dort die natürliche Konvektion eher gering ist. Du ersetzt dann nahezu 100% der konvektiokn, während bei höheren Temperaturen es ja schon eine gewisse Konvektion gibt.
Martin0381
Zeit: 14.10.2025 18:31:41
3885706
Ich wollte nicht und bedingt basteln sondern das Speed Comfort 2er nehmen.
Der 22er Heizkörper ist 120cm breit. Es würde also auch das 3 passen.
Da bin Ich unentschlossen.
Infernorider
Zeit: 14.10.2025 18:51:41
3885713
Kostenpunkt Eigenbau bei 3 Lüftern pro HZK ungefähr 30-40 Euro, kann man natürlich auch fertig kaufen. Gab es die Woche erst beim Lidl für 19.99 €
Technikbegeisteter
Zeit: 14.10.2025 18:59:10
3885717
Bei den Fertiggeräten bitte aufpassen, ob das Thermostat auch wärmepumpentaugliche (und ggf. sehr tiefe) Grenzwerte beherrscht.
Ich hatte letztes Jahr lange gesucht, da ich hier mitunter mit 25-27 Grad VL fahre und da der Ventilator anspringen soll, Ausschalten dann bei ~23 Grad. Hatte da einen Typ ausgemacht, bei dem das auch problemlos funktioniert und die Grenzwerte können komfortabel über eine kleine Anzeige eingestellt werden. Funktioniert aber auch nur direkt am Vorlaufrohr unten.
Wunder würde ich da aber keine erwarten, hier hat es aber immerhin zu ca. 0,5-1K mehr Raumtemperatur geführt und das ersetzt hier genau die Lücke, die gefehlt hat.
Infernorider
Zeit: 14.10.2025 19:00:05
3885718
Falls es jemand anderen für DIY interessiert:
PWM-Platine/ Drehzahlregler: 1,5€ pro Stück
Temperaturregelung mit Relaisausgang W1209: 4€
Netzteil 12V: 8 Euro
PC-Lüfter Thermalright in Weiß: ca 7,5€
A Min
Zeit: 14.10.2025 23:09:39
3885812
Ich habe im September erstmal an einem 900mm breiten und 600mm hohen 22er Heizkörper 13 60mm Lüfter drunter gebaut und auf kleinstmöglicher Umdrehungszahl laufen wegen der Geräusche. Trotzdem meine ich bis jetzt den Effekt sehr deutlich zu spüren. Hab die Heizkurve um 2K und die Wunschtemperatur noch um 0,5K gesenkt. VLT jetzt zwischen Bin gespannt, wenn es kälter wird.
Geschaltet wird auch erst ab 28 Grad VLT mit dem W1209. 2K Hysterese. Leider nicht leise Papst Lüfter für je ca. 3,50€.
siehe auch ab Mitte Seite 5
joe115
Zeit: 15.10.2025 09:27:42
3885881
Ich habe mehr als 50% meiner Typ22 und Typ33 mit selbstgebauten Boostern ausgestattet (90mm und 120mm PC Lüfter). Die gekauften waren mir zu laut. Sitzt jeweils ein PWM Regler davor und ein Shelly vorm Netzteil. Über NodeRed schalte ich die Lüfter nur zu, wenn die WP tatsächlich läuft. Meine VLT liegt bei -10/35 und 10/28, wobei ich bei 10grad eher bei 30 VLT durch die Überhöhung lande und dann die WP eh abschalte bzw. nur noch tagsüber laufen lasse.
Je niedriger die VLT desto eher nützen die Booster.
cmuesei
Zeit: 15.10.2025 09:30:50
3885883
Dem schließe ich mich an.
Habe ebenfalls mehrere konventionelle Lüfer getestet alle deutlich zu laut und zum Teil nicht drehzahlgeregelt.
Mit einfachen Mitteln vom Baumarkt und leisen PC-Lüftern kann man sehr viel erreichen. Bei der Regelung kann man nach belieben handeln, am einfachsten finde ich eine Zeitsteuerung über W-Lan
chappi73
Zeit: 15.10.2025 13:55:55
3885996
Die hier sind eine Alternative, wenn man nicht selbst basteln will:
- sehen graziler aus
- der Rahmen ist aus Metall statt Kunststoff
- Befestigung per Magnet von unten (hält top)
- magnetischer Temperaturfühler, der mit 3x3 mm kaum sichtbar ist
- Temperatur EIN/AUS ist einstellbar
- Die Drehzahl kann man auf der Rückseite des Steckernetzteils wählen (Drehschalter für 3-12 V)
- assembled in Deutschland
- günstiger als die von Dir genannten
Ewotec Heizkörperverstärker
RHB01
Zeit: 15.10.2025 20:14:49
3886122
Da komme ich bei sechs Heizkörpern auf eine Investition von 440,-€.
Dafür 1°C weniger Vorlauf. Rechnet sich nie.
wp25
Zeit: 15.10.2025 21:36:55
3886151
Wieso kann man sowas mit W1209 bauen? Wo sitzt das Thermometer? Im Raum oder am Vorlauf? Ich dachte die Regelung müsste komplizierter sein und irgendwie die Raumluft und den Vorlauf berücksichtigen. Erkennt die dass das Thermostat offen ist?
Infernorider
Zeit: 15.10.2025 21:39:52
3886152
Temperaturfühler ist direkt am Heizkörper angebracht, kannst aber auch am Vorlauf anbringen. Bei mir sind wegen der WP sowieso alle Thermostatventile offen.
A Min
Zeit: 15.10.2025 22:37:32
3886163
Ich hab den Fühler am Vorlauf Rohr angebracht. Sobald das mehr als 28 Grad warm ist, wird eingeschaltet. Nix mit komplizierter Steuerung. Fahre halt gerade mit 28 Grad Mindestvorlauf.
Aus ist der Lüfter also, wenn entweder die WP nicht läuft, Warmwasser macht oder der Heizkörper mal aus unerfindlichen Gründen abgedreht wird.
Martin0381
Zeit: 16.10.2025 07:05:44
3886200
- Temperatur EIN/AUS[...]
Danke.
Welche dieser wäre denn für 120cm breite Typ22 Heizkörper?
Es gibt so viele verschiedene und Ich erkenne den Unterschied z.B. zwischen Goliath und Hero nicht.
A Min
Zeit: 16.10.2025 07:11:46
3886202
In dem vielen Text stehen auch die Maße jeweils drin.
Martin0381
Zeit: 16.10.2025 07:27:22
3886203
Und das ist abgesehen von den Lüftungsgittern der einzige Unterschied?
Wie unübersichtlich kann so etwas sein.
rainerstadler
Zeit: 16.10.2025 11:04:07
3886274
Noctua Lüfter kann ich empfehlen. Die sind extrem leise, kosten halt ein paar Mark :-) Steuerung über eine Temp.-Regelplatine vom Ali für 1,50€ oder so... Hab ich so gemacht. Geht 1A. Netzteil halt noch. Handyladegerät geht evtl. auch bei 5V Lüftern.
joe115
Zeit: 16.10.2025 16:40:18
3886407
Ich gestehe, habe ich auch verbaut und einen hohen 3-stelligen Betrag (wenn es nicht schon 4-stellig war) investiert. Zusammen mit dem Tausch der Hälfte meiner HK alles zusammen gute 3k€. VL von 42 (nach thermischem Abgleich) auf 35 gesenkt. Rechnet sich das? Nö. Hat es Spaß gemacht? Ja.
chappi73
Zeit: 16.10.2025 17:58:40
3886430
Es muss nicht immer ums "sich Rechnen" gehen.
Manchmal hat man einfach blöde Einbausituationen, bei denen eine verstärkte Konvektion deutlich was bringt (hinter Badewannenverkleidung, hinter Sofa, usw.).
Das war es mir "wert".
chappi73
Zeit: 16.10.2025 18:02:43
3886432
Na klick einfach mal 2-3 an. Die unterscheiden sich nur in der Anzahl der Lüfter.
Der längste ist der Goliath mit 9 Ventilatoren und ist 102,5 cm breit.
Damit würden also alle drunter passen.
Dann muss man jetzt abwägen:
- Einer mit 3 pustet halt weniger als einer mit 9
- Den mit 9 könnte man daher langsamer laufen lassen als den mit 3
Und wie gesagt:
Bei mir war es hauptsächlich eine Komfortsache aufgrund der Einbausituation.
Infernorider
Zeit: 16.10.2025 18:40:38
3886443
Ich gestehe, habe ich auch verbaut und einen hohen 3-stelligen Betrag (wenn es nicht schon 4-stellig war) investiert. Zusammen mit dem Tausch der Hälfte meiner HK alles zusammen gute 3k€. VL von 42 (nach thermischem Abgleich) auf 35 gesenkt. Rechnet sich das? Nö. Hat es Spaß gemacht?[...]
Letztendlich geht es darum, selbst machen, optimieren und Spaß haben - Hobby…
hertob81 schrieb: Hallo zusammen, in der Mietwohnung meiner Freundin haben wir aktuell ein Problem mit der elektrischen Fußbodenheizung. Die Heizung wird über drei verschiedene Ladezeiten innerhalb von 24 Stunden betrieben...
Norbert H. schrieb: Hallo Wärmepumpen-Experten, in unserem teilsanierten Reiheneckhaus soll die Ölheizung durch eine Luft/Wasser-Wärmepumpe ersetzt werden. Heizlast (mit WW) 7,5 kW bei -11°C NAT raumweise berechnet mit...
