Zuleitungsquerschnitt UV Wärmepumpe
HNT19
Zeit: 13.10.2025 22:20:46
3885422
Wenn die WR direkt aufgelegt sind an den eigenen LS und die Verbraucher ebenfalls durch andere LS plus die Zuleitung zur UV ebenfalls abgesichert ist, ist eine Überlastung bei richtiger Auslegung nicht möglich meiner Meinung nach.
Jeder Strom der in der Anlage fließt durch den für diese Leitung ausgelegten LS.
Gruss,
HNT
HNT19
Zeit: 14.10.2025 15:33:54
3885639
Am Rande, das hier ist interessant, denn hier befindet die VDE hoechst selbst, welche ZS etc. konform gemacht werden koennen und welche nicht.
Der TAB anpassen wird also nicht immer heissen, dass ein vermeintlich alter Schrank erneuert werden muss. Mit diesem im Ruecken darf man das auch mit dem Eli gegebenenfalls diskutieren.
Vielleicht hilft es einem Mitleser weiter.
Gruss,
HNT
PeterAlles
Zeit: 15.10.2025 20:39:28
3886131
Zitat von KR0815 Beitrag anzeigen
Wenn die Anlage wirklich mal 12kW liefert - das Meiste geht ins Netz - wer soll soviel Strom verbrauchen?[...]
Ein Kurzschluß ?
KR0815
Zeit: 15.10.2025 20:59:56
3886139
Ein Kurzschluß ?
welcher Kurzschluss?
Hier war die Rede davon das die PV 50A liefert - sind dann ca. 11kW - pro Phase
Das ist keine normale Haus-PV mehr
Bei mir gibt es keinerlei Verbraucher oder Erzeuger die größer als C16 abgesichert sind
Technikbegeisteter
Zeit: 15.10.2025 21:22:16
3886144
Lass Dich nicht verunsichern - wenn die PV vor einem abgesicherten Abgang einspeist, kann da überhaupt nichts passieren!
"Kritisch" sind Balkon-PV, die hinter einem LS z.B. auf halber Strecke in eine Zwischensteckdose einspeisen - da kann es passieren, dass die zusätzlichen 3,5A einer 800W Anlage sich ungemessen zu einer (theoretischen) maximal auftretenden Last addieren, die genau in dem Moment den Nennstrom des LS ausreizt.
Also zum Beispiel ein B16, an dem ein Verbraucher mit 3,7kW angeschlossen ist und dann wird dort auch noch ein weiterer Verbraucher mit 800W angeschlossen.
Dann fließen auf dem ersten Teilstück der Leitung 16A, dahinter aber 19,5A ohne dass dies zu einer Abschaltung führt und damit aber mehr als die Leitung ggf. an Belastung aushält...theoretisch...
KR0815
Zeit: 15.10.2025 22:59:42
3886167
keine Angst ich lasse mich nicht verunsichern
Ich kenne auch niemand in meinem Bekanntenkreis der 3,7kW Verbraucher an eine Schukodose anschließt - aber ja, soll es geben
Ich habe hier zugegeben etwas Erfahrung, komme aus der VA-Technik, mit 125A und 250A-Unterverteilungen die zu 95% ausgelastet sind , sogar mit Ventilator um die SIcherungen zu kühlen usw, da wird genau gerechnet
Ich muss da zugegeben immer über Balkonkraftwerke und die Panikmacherei lachen
Ja, theoretisch könnte was passieren, aber praktisch?
EIne 1,5mm² CU-Leitung wird auch bei 25A weder schmelzen noch brennen
hertob81 schrieb: Hallo zusammen, in der Mietwohnung meiner Freundin haben wir...
Norbert H. schrieb: Hallo Wärmepumpen-Experten, in unserem teilsanierten Reiheneckhaus...
