Zusatzheizung Bad
BlitzEcho
Zeit: 15.10.2025 21:31:46
3886149
Ich habe ein Bad im Dachgeschoss, bei dem bei der Planung leider nicht alles optimal gelaufen ist – und jetzt suche ich nach einer eleganten Lösung, um das Beste daraus zu machen.
Das Bad wird über eine Fußbodenheizung beheizt, allerdings wurde unter der großen Dusche, die nachträglich geplant wurde, keine FBH verlegt. Die Raumtemperatur liegt im Normalbetrieb bei etwa 22 °C, was grundsätzlich passt. Für 10–15 Minuten am Abend (z. B. beim Duschen) wäre es allerdings schön, wenn es etwas wärmer wäre.
Ich habe bereits versucht, die Heizkurve anzupassen, aber das führt zu einem deutlichen Mehrverbrauch, weil dann alle anderen Räume den Durchfluss drosseln und die Wärmepumpe unnötig hohe Vorlauftemperaturen fahren muss.
Daher suche ich nach alternativen Lösungen – gerne auch optisch ansprechenden – um das Bad kurzfristig etwas aufzuheizen. Eine Steckdose ist vorhanden.
sonnemondundsterne
Zeit: 15.10.2025 23:24:05
3886175
ich persönlich finde 22 Grad im Bad ausreichend, aber das hilft DIR ja nix :-).
Wie wäre ein Infrarot Panel? Gibt es auch als Spiegel!
Oder ein Heizlüfter? Baulich würde ich da jetzt nicht mehr groß eingreifen...
Das mit dem Mehrverbrauch verstehe ich allerdings nicht so ganz.
Hast Du Thermostate verbaut?
Viele Grüße, Achim
Anbau78
Zeit: 15.10.2025 23:55:43
3886186
Weil es grad bei uns so gut funktioniert: wie kriegst Du denn die Luftfeuchte vom „Duschdampf“ wieder raus? KWL? Fenster auf?? Badlüfter?
Ich habe auf elektrischen Entfeuchter (kleine Größe, zieht etwa 170 Watt) „umgestellt“. Das Teil steht im Bad; wenn ich duschen gehe mache ich es vorher an; und wenn ich fertig bin und mich abgetrocknet habe; hänge ich das Handtuch so auf, dass der Entfeuchter von unten die trocken-warme Ausblasluft am Handtuch nach oben pustet. Dann timer für 30min, reicht vollkommen. Und der Raum ist nach dem duschen angenehm warm. Ne Stunde später ist das Handtuch wieder fast trocken. Die Hühnerleiterheizung ist jetzt in der Übergangszeit eh‘ noch nicht an.
Braucht wenig Strom, ersetzt die (Zusatz)heizung im Bad, und bekämpft ein ggf. mögliches Schimmelproblem. Also ideal eigentlich. Und invest ist überschaubar. Unseren gab‘s vor paar Wochen bei Amazon für 99 EUR.
Marl84
Zeit: 16.10.2025 01:16:49
3886192
Ich hab einfach einen smarten Heizlüfter von Dreo. Bin zufrieden und passt
BlitzEcho
Zeit: 16.10.2025 21:48:03
3886501
Habe ich schon auf meiner Liste, find den Anschaffungspreis ein wenig hoch z.B. sowas
Zitat von Anbau78 Beitrag anzeigen
Weil es grad bei uns so gut funktioniert: wie kriegst Du denn die Luftfeuchte vom „Duschdampf“ wieder raus? KWL? Fenster auf??? Badlüfter?
Was meinst du mit gut funktioniert?
Ich habe einen Badlüfter, der anspringt wenn die Luftfeuchte steigt. Aber zu 99% reicht Fenster auf nachm Duschen.
Welchen hast du genau?
Meinst du sowas? Was bedeutet in dem Zusammenhang smart? Was ist daran besser oder schlechter als bei Infrarot?
Mark1234
Zeit: 16.10.2025 21:58:20
3886503
Ich hab nen klassischen Stiebel Eltron 2100 Watt Infrarotheizstrahler eingebaut, den man mittels Schalter neben dem Lichtschalter draußen (und Kontrolleuchte) einschalten kann. Der kann genau das was du suchst.
gnika7
Zeit: 17.10.2025 07:58:30
3886554
Ich habe mir mal überlegt im Alter einen Keramik Wabdheizlüfter an die Wand zu nageln. Gibt es gerade günstig bei Lidl
Heizt schnell auf und hat keinen Strahlungskegel wie IR-Heizung. Allerdings auch keinen Handtuchwärmer.
BlitzEcho
Zeit: 17.10.2025 18:20:01
3886785
Auch nicht schlecht. Handtuchwärmer brauch ich nicht zwingend.
Hat mir jemand einen kurzen Überblick was denn die Vor- und Nachteile von den verschiedenen Möglichkeiten sind?
Weißt du ob man sowas über eine smarte Steckdose schalten könnte, Strom an und die letzten Einstellungen gehen wieder an?
gnika7
Zeit: 17.10.2025 19:53:54
3886808
Keine Ahnung.. Bei "dummen" Geräten geht es sicherlich. Im Falle der Elektronik kann sein, dass nach Stromeinschalten das Ding ins Standby geht. Allein schon aus Sicherheitsgründen. Das heißt, mit smarter Steckdose wird es eher nicht funzen. Außer, du bastelst am Gerät. Ist aber nicht zu empfehlen.
Marl84
Zeit: 17.10.2025 20:32:35
3886820
Kann ich per Home Assistant steuern. Ich persönlich finde warme Luft angenehmer als Infrarot.
BlitzEcho
Zeit: 17.10.2025 20:55:37
3886828
Das wäre natürlich mega, welche Integration :-)?
Hast du den smarten aus dem Link, weil ich sehe es gibt irgendwie 2 Modelle, ich vermute die 10€ Euro unterschied kommen, weil der eine kein WLAN hat.
Ich überlege gerade ob ich den Unterschied schon mal gefühlt habe, aber muss ich wohl mal testen
chappi73
Zeit: 17.10.2025 21:54:00
3886838
Die meisten sind Standgeräte. Gibt nur wenige "flache".
Wir haben einen Rowenta Silence Comfort. In der kleinen Stufe sehr leise (war mir wichtig).
Der hängt unsichtbar unter dem Waschbeckenunterschrank. Aber mit paar cm Abstand, damit der Luft von oben bekommt.
Warm nach oben? Ist vertretbar, sehe ich unkritisch.
Hast Du eine FritzBox? Ich ja. Habe eine schaltbare Steckdose. Plus einen Taster im Schlafzimmer neben dem Wecker und einen im Bad.
- Im Bad: Bei Bedarf kurz oder lang tasten.
- Im Schlafzimmer: Wenn der Wecker klingelt kurz oder lang tasten.
Kurz tasten ist auf 5min Nachlauf, lang tasten auf 10min Nachlauf programmiert.
Sonst haben wir gar keine Heizung im Bad. Reicht uns völlig.
Stromkosten ca. 30-40 €/a.
Im Gegensatz zu einem anfangs geplanten "schicken" Heizkörper inkl. Verrohrung für 1.000-2.000 €.
Anbau78
Zeit: 17.10.2025 23:22:34
3886855
Woleix hieß der Hersteller. Gab‘s wie gesagt für 100 EUR bei Amazon.
Man spart sich eben das Lüften nach dem Duschen; das ist ja der Clou! Denn rein energetisch gesehen, ist das ein echter Verlust!! Feucht-warme Luft enthält sehr viel Energie!! Sieht man ja an den Gewittern im Sommer… 😉. Die gegen trocken-kalte Luft zu zu zauschen mittels Fenster auf macht aus „Schimmelrisiko-Sicht“ Sinn, energetisch aber nicht.
Durch den Einsatz des Entfeuchters kann ich mit wenig Stromeinsatz die Wärme im Haus halten, und die Luft dennoch entfeuchten.
Das, was man an Strom reinsteckt, spart man locker wieder ein mit geringeren Heizkosten.
Anbau78
Zeit: 17.10.2025 23:24:23
3886856
Mit ”gut funktioniert“ meinte ich genau die Lösung: Entfeuchter an statt Fenster auf… 😉
BlitzEcho
Zeit: 18.10.2025 00:00:04
3886860
Sind halt wie die mobilen Klimageräten nicht gerade klein und schick, das ist schon ein Vorteil der anderen Lösungen
Anbau78
Zeit: 18.10.2025 00:42:40
3886862
Ja, schick ist nicht - und Geräusche macht‘s auch. Aber die 12 Liter Variante ist schon noch recht unauffällig von der Größe her. Und die trockene Abluft pustet schön nach oben, kann man also gut so ausrichten, dass das Handtuch schnell wieder trocknet. Timer 30min reicht bei uns. Zieht etwa 180 Watt im Betrieb.
BlitzEcho
Zeit: 18.10.2025 09:38:14
3886891
Handtuch ist zweitrangig, ich hätte es gern 15 Min. morgens und 15 Min. abends kurz ein wenig wärmer :-). Davor und danach ist alles fein.
@Marl84 Hast du dein Heizer irgendwo drauf gestellt oder an die Wand gehängt?
Mark1234
Zeit: 18.10.2025 09:44:01
3886894
Also der generelle Unterschied zwischen Infrarot und Heizlüfter ist, das Infrarot nen "Strahlungkegel" hat. Wenn man das passend ausrichtet, ist der Vorteil das man es in dem Bereich sehr schnell warm hat.
Der Heizlüfter hat nen Luftstrom. Den kann man auch passend ausrichten, aber der Heizlüfter braucht bei gleicher Leistung in der Regel einen hohen Volumenstrom und macht dabei auch richtig krach. Infrarot ist Geräuschlos...
BlitzEcho
Zeit: 18.10.2025 16:06:28
3887037
Danke für die Erklärung geräuschlos ist natürlich schon auch ein Vorteil d.h. Infrarot wird auch schneller warm?
BlitzEcho
Zeit: 18.10.2025 16:24:27
3887041
Vielleicht noch eine Frage was ist der Unterschied zwischen einem "Heizstrahler Infrarot-Quarzstrahler" oder einem "Infrarot Panel" ?
joe115
Zeit: 18.10.2025 22:34:42
3887155
Es gibt rote und schwarze IR Strahler. Erstere sind nach ca 20-30sec rot glühend und geben schnell Wärme ab (Quarzstrahler oder so, kosten eher kleines Geld). Sehen aber (Schönheit liegt im Auge des Betrachters) vielleicht nicht so schön aus. Letztere werden nur 250(?)grad warm und sehen aus wie eben ein Panel. Dauert aber bis zu 10min, bevor sie spürbar Wärme abgeben.
Mark1234
Zeit: 19.10.2025 14:00:59
3887350
Also mein Infrarotstrahler wird ziemlich sofort warm, also der braucht so 20-30 Sekunden würde ich vom Gefühl her sagen...
BlitzEcho
Zeit: 20.10.2025 12:28:26
3887779
Ja das ist top. Wenn man den auf Stufe 2 lässt und Strom an und ausschaltet sollte man den ja mit einer WLAN-Steckdose auch schalten können oder?
Finds vom aussehen net ganz so schick wie ein Panel auch mit der Schnur aber alles geht halt nicht :-)
BlitzEcho
Zeit: 20.10.2025 19:26:43
3887929
Gibt auch auch schon einiges von 30-200€. Verstehe die Unterschiede nicht, aber so einer sieht ziemlich ähnlich zu dem hier.
Und sowas hier wäre dann wohl eher wie ein Panel und wird langsamer war, korrekt?
Mark1234
Zeit: 20.10.2025 20:56:07
3887958
Genau den Stiebel Eltron habe ich. Ja, hat dann vielleicht nur 1200 Watt.
Ist aber n Metallgehäuse (vorsichtig, Kratzempfinlich), die Optik war für mich eher 2. ragnig, Hauptsache kein Plastik was vergilbt, kein Display und keine Elektronik.
Bei uns ist das Weiß/Graue Badezimmer eher ein Funktionsraum statt einer Wohlfühloase...
