Umstieg von Ölheizung auf Wärmepumpe
Fritzli
Zeit: 07.03.2025 11:31:07
3828143
Zitat von alex66 Beitrag anzeigen
Liebe WP Experten,
wir sind nun schon länger am überlegen, unser Heizsystem von Öl auf Wärmepumpe zu wechseln. Wir haben bereits 2 Angebote von lokalen Installateursbetrieben vorliegen.
Diesen Winter haben wir vor allem noch getestet, ob es im Haus auch bei abgesenkter[...]
Ich halte das Gebäude für WP-geeignet, wenn auch die VLT etwas hoch ist.
Mit durchgängiger Beheizung aller Räume, Anpassung der Heizkurve und Abgleich der Anlage dürfte hier noch Potential zu heben sein.
Ich halte jedoch den Verbrauch (milder Winter, Teile nur temperiert) für eher hoch (dem Baujahr angemessen) und würde zuerst bei der Gebäudehülle ansetzen. Mindestens die oberste Geschossdecke nachdämmen, idealerweise auch die Fenster ersetzen. Die genügen heute keinesfalls mehr den Anforderungen.
Mit dem aktuellen Verbrauch dürftest du bei über 10kW liegen. Je grösser die WP, desto mehr Probleme mit Lärm, Aufstellung, Mindestvolumenstrom etc.
totto
Zeit: 07.03.2025 13:58:24
3828180
Zitat von Fritzli Beitrag anzeigen
Wenn ich die Verbrennungsmotoren meiner Autos mit meinen Ölheizungen vergleiche, schneiden die Ölheizungen mit Störungen, Defekten und Ausfällen ganz schlecht ab. Und die stehen nicht draussen von -20 bis + 35 Grad, werden nicht bis 7000 rpm gedreht und gefordert....[...]
Und wie unendlich viele Takte die aushalten :-D
HerbertRitter
Zeit: 07.03.2025 15:36:10
3828212
Lieber Alex,
ich möchte Dir die Scheu nehmen, eine WP einzubauen. Ich hab eine vergleichbare Situation gehabt, etwas weniger Fläche, aber gleiche Dämmung, Heizkörper, Ölheizung (2400 l/Jahr) und habe vor über 3 Jahren eine WP einbauen lassen, weil die Ölheizung nach 17 Jahren durch war. WP ist Panasonic Split-System 12 kW. Was für Dich interessant sein dürfte, ich habe die alten Heizkörper, die teilweise noch einreihig waren austauschen lassen. Meine Wohnfläche ist 180 m2
Die Kosten, die hier dargestellt wurden, kann ich nicht nachvollziehen. Im Jahre 2023 hatte ich für die WP (Heizung plus WW - die im Sommer durch die Solarthermie geheizt wird) einen Verbrauch von ~5700 kWh was ~1200 € Stromkosten waren (Naturstrom). Da kommt dazu, dass der Wärmestrom gefördert ist und zwischen 20 und 22 ct lag (Nacht- / Tagstrom). Mal nachfragen bei Deinem Lieferanten wieviel das bei Dir wäre.
Es hat sich völlig rentiert diese Heizung einzubauen. Nach den Daten bisher geht ich davon aus, dass die WP für 20 Jahre locker laufen wird. Auf die Unkerei hier geb ich nichts. Der einzige Fahler, den ich bisher hatte war ein Themperaturfühler der getauscht wurde, nachdem ein Maus das Kabel abgeknabbert hatte. Darauf achten, dass keine Löcher im Aussengerät offen bleiben, z.B. bei den Kabeldurchführungen.
Sei ermutigt den Weg zu gehen, eine nachvollziehbarere Heizung gibt es nicht. Ich erfasse alle wichtigen Daten und kann nur sagen, das Prinzip funktioniert gut und ist preiswert.
Herbert
Mark1234
Zeit: 07.03.2025 16:25:58
3828228
Zitat von ajokr Beitrag anzeigen
Muss nicht sein:
Wenn ich die Verbrennungsmotoren meiner Autos mit meinen Ölheizungen vergleiche, schneiden die Ölheizungen mit Störungen, Defekten und Ausfällen ganz schlecht ab. Und die stehen nicht draussen von -20 bis + 35 Grad, werden nicht bis 7000 rpm gedreht und[...]
Also was Störungen an meiner Ölheizung angeht, stand eigentlich jede Woche der HB vor der Haustüre. Nach Kauf der Immobilie und Rauswurf des HB läuft die Ölheizung seit Jahren störungsfrei. Das ist hauptsächlich ne Wartungssache.
Das ist wie wenn n Auto ständig stehen bleibt, dann ist entweder das Auto "Müll" (selten) oder die Werkstatt die die Wartung macht, bohrt nur in der Nase...
Eddi Lang
Zeit: 07.03.2025 17:03:28
3828240
Zitat von totto Beitrag anzeigen
Wäre ich Fußballer, würde ich sagen, dass ist total hoch-sterilisiert :-D
Aus der Realität kann ich sagen, ERR ist überhaupt kein Problem. Bei uns läuft das optimal und sehr effizient (JAZ > 4 bei LW-WP und HK).
In der Theorie sehen die Unterschiede weit schlimmer aus als[...]
Dein "das bisschen" ändert leider nix an der Physik.
Und in durchsatzkritischen Heizkreisen kann das bei WP schonmal der Auslöser für Parallelpuffer sein...
Gruß - Eddi
totto
Zeit: 07.03.2025 21:55:57
3828309
Eben : Für die Physik ist der ERR nur ein weiterer von vielen Strömungswiderständen und nichts Besonderes.
Da muss schon viel schief gehen, damit das bisschen zur Überschreitung einer Grenze führt. Ich sehe keinerlei Anhaltspunkte, dass das mehr als ein paar Prozent der Häuser betrifft. Da ist das Problem dann aber ohnehin, dass die Leitungen nicht ausreichend dimensioniert sind.
alex66
Zeit: 09.06.2025 10:02:20
3851812
Liebe Haustechnikdialog Gemeinde,
wollte mich mit einem Update melden - wir haben uns nun dazu entschlossen, die Heizung umzubauen. Falls Interesse besteht, kann ich gerne Werte posten, sobald in Betrieb. Es wird die Lambda EU15L.
Beste Grüsse
Alex
Eddi Lang
Zeit: 10.06.2025 22:46:19
3852168
Beste Grüsse
Alex
Glückwunsch! Berichte bitte, wie s läuft…
Gruß -Eddi
Georg M
Zeit: 11.06.2025 14:56:19
3852240
Hallo Eddi, nur zur Sicherheit, du schreibst was von Förderung auf die 46 k Invest von 22k.
KfW fördert nur bis 30 k auf eine Wohneinheit.
Ich bekomme z.B. 55% wegen Grundförderung + Ersatz alter Ölheizung und da sind 5% für die Sole WP mit drin. Das sind dann 16 500 Euro.
Aber vielleicht hast du noch den Einkommensbonus dann werden es schon 21K.
Bei mir war die Ölheizung schon am Ende. Ich hab mich nur kurz mit dem Gedanken getragen eine gebrauchte Ölheizung einzubauen, da Brennwertgerät auch einen neuen Schornstein und statt wie zuvor 30 Jahren eher Restlaufzeit von max. 10 Jahren bedeutet hätte.
Nun ist es eine Sole-WP mit Ringgrabenkollektor geworden und nach dem nächsten Winter habe ich auch ein paar Daten und Erfahrungen gesammelt.
Geisha2021
Zeit: 11.06.2025 17:45:13
3852260
Muss nicht sein:
Also meine Ölheizung ist jetzt 35 Jahre alt und sie läuft wie am ersten Tag. Hatte sie selbst eingebaut und sie hat noch nie einen HB gesehen. Außer Düsenwechsel und Reinigung mußte nichts gemacht werden. Sie hat jetzt 25.000 Betriebsstunden. Habe sie behalten nachdem ich 2021 eine WP (Jeisha) installiert habe. Natürlich DIY.
Eddi Lang
Zeit: 11.06.2025 20:05:11
3852281
Ich bekomme z.B. 55% wegen Grundförderung + Ersatz alter Ölheizung und da sind 5% für die Sole WP mit drin. Das sind dann 16 500 Euro.[...]
Moin Georg,
Wenn ich das geschrieben habe (ich finde es gerade nicht) ist es natürlich nicht richtig - da hast Du absolut Rech! Danke für den Hinweis.
Richtig ist: Grenze von 30.000 € für EFH. Bei MFH gibts einen Deckel pro Wohnung. Und es gibt max. 70 % Förderung = 21 k€. 30% Basisförderung, 20% Speedförderung bei Öl/Gashzg ab 20 Jahren. 5% für z.B. LWWP mit R290 oder Sole-WPund 30%, wenn das zu versteuernde Einkommen der Vorjahre lt. Einkommensteuerbescheid 40.000 € nicht überschreitet. Alles additiv bis max. 70%.
Gruß - Eddi
Georg M
Zeit: 12.06.2025 14:22:22
3852416
Hallo Eddi, das kam von Alex, sorry hatte ich verdreht.
Ich wollte es nur nicht so stehen lassen, ist ja Mist wenn dann die Rechnung nicht aufgeht.
Hätte meine Ölheizung nicht erst am Brenner und dann an der Steuerung gebockt, wäre sie bei mir auch noch drin. Aber nun vermisse ich das Donnern meines Blaubrenners schon nicht mehr.
Gruß Georg
alex66
Zeit: 18.10.2025 11:39:06
3886941
wollte mich einmal mit einem kurzen Zwischenbericht melden. Die Lambda ist jetzt seit ca. einem Monat in Betrieb. Genaue Werte werde ich nach der ersten kompletten Heizperiode posten.
Derzeit sind wir vollauf begeistert. Die Vorlauftemperaturen bewegen sich aktuell weit unter unseren bisherigen Werten mit der Ölheizung (kann auch am Austausch einzelner Heizkörper auf NT HK liegen). Wir müssen noch etwas optimieren, vereinzelt wird es sogar zu warm in den Räumen. Ziel Raumtemperatur in den hoch frequentierten Räumen liegt bei ca. 23 Grad.
Die Verdichterstatistik zeigt aktuell einen Wirkungsgrad von 5,9 seit Start. Im Schnitt sind es derzeit 14 Starts pro Tag (hier erwarten wir, dass die Zahl zurück geht, sobald es kälter wird). Einzelne Räume lassen wir derzeit noch unbeheizt.
Am Ende der Heizperiode kann ich auch gerne einen genauen Stromverbrauch lt. Smart Meter Messung bereitstellen (inkl. der kompletten Peripherie vom Heizsystem). Vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen ebenfalls ein Gefühl für die WP Heizungen zu bekommen (wobei die meisten wohl kaum den Strom für ihre Pellets/Öl/... Heizungen inkl. Pumpen beim Verbrauch berücksichtigen). Das Forum hat mir auch sehr geholfen, mit Detailwissen einen sehr guten Überblick über die Thematik WP Heizung zu erhalten - vielen Dank nochmal an der Stelle.
Beste Grüsse
Gelöschter Nutzer
Zeit: 18.10.2025 12:15:49
3886958
Den Stromverbrauch würde ich auf jeden Fall extern ermitteln, die angezeigte 5,9 ist ohne die externe Erfassung nur eine Hausnummer, die kann auch 50% daneben liegen weil manche Hersteller nur schätzen (und dann z.T. nur den Verdichter) und gar nicht messen.
14 Starts am Tag wären mir persönlich zu viel, ich arbeite in der Übergangszeit mit Heizpausen nach Zeitprogramm. Bei Heizkörpern ist das sicher schwieriger als bei FBH hier, aber wenn das eh schon 33er sind und damit niedrige VL-Temperatur, dann werden die fühlbaren Abkühleffekte in Pausen auch eher klein sein.
Ist aber eine schöne Spielwiese, wenn man Freude an Technik hat :-)
Streety2
Zeit: 18.10.2025 18:48:18
3887088
Derzeit sind wir vollauf begeistert. Die[...]
Aus welcher Ecke von AT kommst du?
14 Starts sind etwas zuviel.
Heizt du jetzt den Keller mit? ( Würde ich machen)
Hast du ein Hydraulikschema?
Warmwassertemperatur?
Geh mal aufs Tortensymbol auf der ersten Seite.
Enegiestatistik Wärmeverteilung, das zeigt dir gar nicht so schlecht an wo die Reise hingeht.
AlpakaM schrieb: Hallo zusammen, ich habe eine Novelan LIC 12E WP (Einbau war...
Grastorpedo schrieb: Hallo zusammen, ich überlege mir aktuell, ob es Sinn macht,...
SHK+E Essen 2026
Halle: Halle 2 · Stand: Stand 2A19/ 2A20
