MCZ Musa Hydro Fehler A05
ungytax
Zeit: 30.12.2017 16:57:59
2589247
ich habe seit 2010 einen MCZ Musa Hydro, mit dem ich im großen und ganzen zufrieden bin.
Gestern Abend ist der Ofen mit dem Fehler A 05 ausgegangen. Heute morgen habe ich den Schornstein gereinigt, da viel Asche drin war. Weiterhin das Abgasrohr zwischen Ofen und Schornstein, den Wärmetauscher, Rohrbündel, Aschekasten und das Schubfach unter dem Aschekasten.
Das Sieb vor dem Luftansaugrohr hab ich auch abgewischt. Trotzdem startet der Ofen nicht, weil immer wieder Der Fehler A05 angezeigt wird.
Was kann ich noch tun ?
jogi1
Zeit: 30.12.2017 18:31:57
2589299
Hallo! Der Fehler a05 ist ein zu geringer wert des Luftmassenmesser! Den gegebenfalls ausbauen und reinigen z.b. Bremsenreiniger und mit Druckluft Vorsicht trocken blasen, nicht mit vollem Druck! Wenn das nicht hilft brauchst vermutlich einen neuen Luftmassenmesser!
Mcz für eine Minute stromlos machen und danach starten!
ungytax
Zeit: 30.12.2017 19:17:34
2589313
Ich werds versuchen und melde mich dann.
Vielen Dank !!
Pretender
Zeit: 24.02.2018 21:36:43
2619171
Hallo ungytax,läuft dein MCZ wieder?! Habe gerade das selbe Problem.
Californianbeach
Zeit: 02.04.2019 21:47:36
2770141
Hallo. Ist der Fehler durch einen neuen Luftmengensensor weggegangen? Oder hat das abpusten bereits ausgereicht? Wir haben seit letze Woche Donnerstag den gleichen Fehler. Alles andere wurde ausgeschlossen. Der Sensor wurde deaktiviert, es läuft aber schön ist es auch nicht.
Andreas Neumeyer
Zeit: 19.10.2025 18:03:36
3887468
MCZ Pelletofen
Fehler A14 im Leerlauf.
Nach einem Fehlerreset geht der
Ofen beim Starten in den Fehler A05.
Ursache:
Luftmengenmesser verdreckt/verstaubt.
Ok, nach 15 Jahren darf er das.
Beheben:
Luftmengenmesser ausbauen, Staub trocken ab pusten (nicht zu viel Druck!),
mit trockener Zahnbürste reinigen und wieder einbauen.
Keine Reinigungsmittel benutzen!
Das Flachbandkabel zum Luftmengenmesser am Ansaugrohr wird abgenommen, in dem man die beiden Flügel nach außen stellt. Dann kann man das Flachbandkabel abnehmen. Beim Einbau stellen sich die beiden Flügel wieder zurück.
Einen kleinen Imbusschlüssel für die beiden Schrauben benutzen.
Ofen läuft wieder ohne Fehler.
Sollte der Ofen wieder erwarten nicht starten, könnte (um Konjunktiven auch eine Chance zu geben) der Luftmengenmesser defekt sein oder die Hauptplatine hat einen weg. Das passiert jedoch nur in den seltensten Fällen.
Wir haben unserem MCZ Club Air Comfort nach 15 Jahren noch eine neue Türdichtung spendiert. Darauf hatte uns der in schwarz gekleidete Kaminservicemensch hingewiesen.
belzig schrieb: Hallo zusammen, wir haben hier im Forum immer wieder die Frage,...
Hoermi93 schrieb: Hallo zusammen, Dank dem Forum hab Ich schon viel mitnehmen...
