Abluftanlage u. Gastherme - Haftung??
Birgit
Zeit: 22.10.2002 21:46:05
3883
wer hat praktische Lösungsvorschläge, um folgendes Problem zu lösen: Wir wollen eine raumluftabhängige Gastherme im Verbund betreiben. Welche Möglichkeiten an elektr. Kontaktschaltern gibt es, die bei Betrieb der Abluftanlage im innenliegenden Bad das Öffnen eines Fensters zum Betrieb voraussetzen? Gibt es auch die Möglichkeit, dem Schornsteinfeger eine schriftliche Erklärung zu geben, das wir garantieren ein Fenster zu öffnen, sollten wir die unterlassen, übernehmen wir selbst für ein evtl. Gesundheitsrisiko oder ein Ersticken aller Personen im Haus die volle Haftung? Wir würden gerne aufwändige Leitungsverlegungen im Haus vermeiden. Bisher hatten wir ein ständig geöffnetes Kellerfenster für die Luftzufuhr, das aber wegen eines Fliegenschutzes plötzlich als "geschlossen" betrachtet wird, da sich im Fliegengaze ja Staub verfangen könnte...! Wir wollen aber keine Insekten in der Waschküche (Allergie gegen Stiche), die direkten Zugang in die Wohnräume hat! Wer hat eine rettende Idee?? Vielen Dank sagt Birgit
Andreas
Zeit: 23.10.2002 09:27:50
3884
Hallo Birgit,
das Problem haben auch andere. Von den Herstellern der Gasthermen gibt es eine Möglichkeit einen Schalter einzubauen, der den Lüfter solange ausschaltet, wie die Therme in Betrieb ist.
Gruß, Andreas
Jörg
Zeit: 23.10.2002 19:15:52
3885
Hallo Birgit,
für solche Fälle gibt es sogenannte Kippschalter die am Fenster bzw. am Rahmen montiert werden.Dieser schaltet dann den Abluftventilator erst ein wenn das Fenster geöffnet wird.Hatte selbst so einen ähnlichen Fall mit einer Dunstabzughaube.Diese läuft erst wenn das Fenster geöffnet ist.Bei weiteren Fragen schick mir eine E-MAil.
MfG
Jörg
Markus
Zeit: 23.10.2002 20:09:14
3886
Hallo Birgit,
Öffnungen für die Zufuhr von Verbrennungsluft müssen "unverschließbar"(TRGI) sein.Ein Fenster was geschlossen werden kann zählt also nicht.Entweder Therme und Abluft wechselseitig mit Kontaktschalter betreiben oder Zuluftventilator für die Heizung,ebenfalls mit Kontaktschalter,aber so dimensioniert das Zuluft größer Verbrennungsluftbedarf+Abluft ist.Kontaktschaltung sind nahezu bei jedem Hersteller im Programm.
mfg
Markus
Stefan S
Zeit: 24.10.2002 11:04:11
3887
Hallo Birgit
Du kannst auch einen Luftverbundherstellen und über einen Kontakt ein Gerät den Vorrang lassen. Über ein Gitter in der Tür oder die Tür kürzen.
H.M.
Zeit: 27.10.2002 17:18:17
3888
Hallo Birgit,
sehe mal unter www.schabus-elektronik.de nach,hier gibt es ein über Funk gesteuertes Gerät.
Durch den Einsatz von ES Remote Control kann ein Abluftsystem nur dann benützt werden, wenn das Fenster
geöffnet ist.
Fritz Poggenklas
Zeit: 31.10.2002 23:30:08
3889
Schalter und Kontakte hin oder her.
Der wichtigste Kontakt ist der zu Deinem Schornsteinfeger. Bitte ihn um ein Gespräch und Ihr werdet eine Lösung finden.
Grus Fritz
P.S. Bin kein Schornsteinfeger sondern G-W Installateur
Megathomas schrieb: Hallo Forum, nach zwei Wintern habe ich nun endlich mein Problem...
hoppentaeler schrieb: Hallo Zusammen, ich bin seit 2020 Besitzer eines Neubaus mit...
