| | | | Zeit:
20.10.2025 07:42:05 |
Da das Thema Geräusch / Lautstärke ja nun wieder aktueller wird: als ich unseren Erbauer darauf angesprochen hatte (EU08, oberirdisch hinten angeschlossen, starr) gab er zu, schon davon gehört zu haben, und das Lambda 1) scheinbar in den aktuellen Produktionen etwas geändert hat und 2) es scheinbar inzwischen ein Schallschutz-Kit geben soll, was er selbst aber noch nie eingebaut hat. Das Gespräch fand im Juli diesen Jahres statt... ( Selbst kann ich noch nichts zu unserer WP beitragen, da Objekt noch nicht bewohnt ist und wir nur zu „Werkzeiten“ auf der Baustelle sind)
20.10.2025 10:22:27 |
Mich würde interessieren, ob der verbaute Verdichtertyp mit der Zeit gewechselt hat, daher die Frage 3. Evtl. gab es ja mal eine Zeit, bei der aufgrund z.B. von Lieferprobleme nach Corona o.ä. andere Verdichtertypen verbaut wurden, die lauter sind. Das war der Hintergrund zu Frage 3. Der Verdichtertyp kann aber auch je nach Modell abweichen (EU13L, EU08L,...). Bei Frage 3 sollte man daher auch das Modell angeben. Daher nochmal ergänzend für mich: Bei mir gilt Zu 1): Rückseite Zu 2): ja, ca. 40cm Zu 3): ED3018_YHV46, Modell EU13L @Paulie: Du hast ja einen etwas anderen Verdichtertyp ED3018_YHV29. Hast Du auch die EU13L oder eine EU08L? @Reenergy_66: Ja, es gibt ein neues Lambda Schallschutz-Kit und das habe ich kürzlich installiert bekommen. Es ist eine dickere Ummantelung um den Kompressor. Noch ist es aber nicht kalt genug um beurteilen zu können, wieviel es bringt.
20.10.2025 10:41:02 |
Zu 1): Rückseite mit FlexschlauchZu 2): etwa 40cm Zu 3): ED3018_YHV29, EU08 Ein neues Schallschutz-Kit? Wie hast Du das beziehen können, über den HB? Wie teuer war das und hast Du das selbst montiert? Güße Paulie
20.10.2025 11:14:23 |
Ja, über den HB und wurde auch vom HB montiert. Preis kenne ich nicht, da Nachbesserung durch HB.
26.10.2025 09:42:29 |
Zitat von efhsanierer  Mich würde interessieren, ob der verbaute Verdichtertyp mit der Zeit gewechselt hat, daher die Frage 3. Evtl. gab es ja mal eine Zeit, bei der aufgrund z.B. von Lieferprobleme nach Corona o.ä. andere Verdichtertypen verbaut wurden, die lauter sind. Das war der Hintergrund zu Frage 3. Der[...] Der Verdichtertyp meiner EU13L ist ED3018_YHV46. Das entspricht vermutlich den Copeland Versichtern YHV0461U-9E9-ABK oder YHV0461U-9X9-ABK. Wäre interessant, was dfer Unterschied der 9E9 zur 9X9 Version ist, was diese in etwa kosten und zu welchem Preis man diese von einem Kältetechniker austauschen lassen könnte, fallls der Verdichter mal kaputt geht. Auf der Übersichtsseite sind noch weitere Typen mit anderen Leistungen, u.a. der YHV0291U-3X9-ABK zu sehen, der vermutlich dem Verdichtertyp ED3018_YHV29 der EU08L von Paulie entspricht.
27.10.2025 12:38:20 |
Zitat von efhsanierer  [...]Versichtern YHV0461U-9E9-ABK oder YHV0461U-9X9-ABK. Wäre interessant, was der Unterschied der 9E9 zur 9X9 Version ist[...] Laut Nomenklatur könnte ein "E" für "Externer erweiterter Motorschutz" und ein "X" für "Externer Motorschutz (Variable Speed)" stehen. Grüße Paulie
27.10.2025 15:22:16 |
dann ist für uns wohl die "X"-Variante relevant, da modulierend / variable speed...
24.11.2025 15:40:41 |
Zitat von efhsanierer  [...]Ja, es gibt ein neues Lambda Schallschutz-Kit und das habe ich kürzlich installiert bekommen. Es ist eine dickere Ummantelung um den Kompressor. Noch ist es aber nicht kalt genug um beurteilen zu können, wieviel es bringt.[...] Die letzten Tage war es ja überall schon ziemlich kühl - gibt es schon Erfahrungswerte mit dem Kompressormantel? Bringt der hörbar was oder nur "gefühlte" Besserung? Grüße Paulie
24.11.2025 19:21:21 |
ist schwer zu beurteilen, aber etwas bringt sie denke ich schon.
24.11.2025 19:24:47 |
1.) Rückseite, um ehrlich zu sein weiß ich nicht was nach dem lambda Anschlusskit gebaut wurde. Schaue ich morgen Mal nach 2.) 50cm 3.) sd2_dpb36 EU08L
Wurde letzte Woche erst gebaut, habe es hier mit Bildern falls von Interesse dokumentiert:
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/289739/Lamda-EU08L-fachgerecht-installiert-
Bin sehr zufrieden mit der Geräuschentwicklung, da sie in Richtung Nachbargrundstück steht hatte ich bisschen Bammel (Nachbar machte mich beim Fundament Bau "freundlich" auf die TA Lärm aufmerksam). Außer einem hochfrequenten leisen Summen hört man sehr wenig. Brummen konnte ich noch gar keins feststellen. Um ehrlich zu sein weiß ich gar nicht ob/ wie der silent mode eingestellt ist, scheint ja auch Level 2 Rechte zu benötigen.
26.11.2025 16:15:47 |
Zitat von Paulie  Zitat von efhsanierer  [...] Die letzten Tage war es ja überall schon ziemlich kühl - gibt es schon Erfahrungswerte mit dem Kompressormantel? Bringt der hörbar was oder nur "gefühlte" Besserung?GrüßePaulie |
26.11.2025 16:16:12 |
Zitat von efhsanierer  Zitat von efhsanierer  [...] Der Verdichtertyp meiner EU13L ist ED3018_YHV46. Das entspricht vermutlich den Copeland Versichtern YHV0461U-9E9-ABK oder YHV0461U-9X9-ABK. Wäre interessant, was dfer[...] |
26.11.2025 20:09:07 |
Zitat von PaBaKi  .... (Nachbar machte mich beim Fundament Bau "freundlich" auf die TA Lärm aufmerksam) [...]
🤔fängt ja schon gut an bei dir.... wenn der Nachbar gleich mit der TA daherkommt, statt mit nem Bier....dann les dich schon mal ein im Thread „Nachbars WP zu laut“... 😎 Zum Lärm: Habe, als der Heizi noch da war, und das Gehäuse noch offen, mit ihm abgesprochen, das ich noch 19mm Armaflex drauf packen würde. Er meinte nur: Mach, gibt ja inzwischen von Lambda schon n Kit dafür. Bisher bis -2C kann ich mich weder über lautstärke noch Brummen etc beschweren, und Nachbars sowieso nicht, genügend Platz und Buschwerk dazwischen. 1) hinten, starr mit CU 35mm 2) ca. 40cm 3) ED3018_YHV29, EU08L
