Wann wird Heizregister in Lüftungsgerät benötigt?
Frosti42
Zeit: 03.10.2025 09:32:19
3881994
wir haben ein Zehnder Q350 mit Enthalpietauscher, wobei die Außen- und Fortluft direkt auf kurzem Weg durch die Hauswand geführt werden, bislang ohne eingebautes Vorheizregister. Nachdem nun die ersten Frostnächte da waren stelle ich mir die Frage, wann ein solches Heizregister gebraucht wird bzw. was alternativ passiert, wenn die Kiste "kalte Füße" bekommt?
Schaltet sich die Lüftung zum Schutz des Wärmetauschers dann ggf. selbst ab? Leider habe ich dazu nichts in den Handbüchern / technischen Unterlagen gefunden, daher die Frage.
Danke
Andreas
leitwolf
Zeit: 03.10.2025 11:42:23
3882050
Ich bin mir nicht sicher, welche alternative Frostschutzstrategie Zehner implementiert hat. Es gab dazu Versuche am Lüftungsprüfstand in der Schweiz mit Enthalpietauschern. Im Regelfall ist ein Einfrieren oder ein Schaden am Tauscher bei Temperaturen um die -15°C sehr unwahrscheinlich, auch wenn man kein Vorheizregister nutzt. Allerdings sollte man beachten, was der Hersteller dazu sagt, sonst kann man eventuell die Gewährleistung verlieren.
VMCDFA
Zeit: 03.10.2025 18:09:33
3882155
die Frostschutzphysik ist mit einem enthalpischen WRG ganz einfach:
- Je höher die Luftfeuchtigkeit im Haus ist, desto niedriger ist die Frostschutztemperatur des WRG (z. B. -10 °C).
- Je geringer die Luftfeuchtigkeit im Haus ist, desto höher ist die Frostschutztemperatur des WRG (z. B. -7 °C)!
Vielen Dank, dass Sie den Lesern das PDF dieser Schweizer Studie zur Verfügung stellen.
Grüß, Pierre
leitwolf
Zeit: 05.10.2025 11:22:21
3882754
D. h. wenn 0% Luftfeuchtigkeit, dann ist die Frostschutzgrenze 0°C. Plausibel und logisch ;-)
Willi L
Zeit: 09.10.2025 08:43:05
3884073
hier ist es durch Zehnder erklärt. Evtl. steht die genaue Frostschutzstrategie auch in der Bedienungsanleitung?
Zehnder Frostschutz (Infoseite)
VG
Willi
Frosti42
Zeit: 27.10.2025 21:45:24
3890715
Danke für die bisherigen Antworten. Praktisch ist es so, dass bereits bei den aktuell nass-kalten Außentemperaturen die LLWP regelmäßig in den Abtaubetrieb geht, wodurch die mittlere Heizleistung spürbar sinkt. Ein elektrisches Heizregister, welches zwischenzeitlich immer mal wieder aktiviert wird, dürfte Anzahl und Umfang der Regenerationen deutlich senken. Ich werde es mal nachrüsten und dann die Leistungsaufnahme der Kiste überwachen :-)
Arne_
Zeit: 27.10.2025 22:22:33
3890728
Meine Q350 mit Enthalpie und elektrischen Vorheizregister benötigt keine Vorheizung bis -6° AT.
Ab dann wird mit geringer Heizleistung vorgeheizt.
Ohne Vorheizregister wird einfach der Zuluftvolumenstrom soweit reduziert, dass die Wärme der Abluft für den Frostschutz ausreichend ist. Zuluft und Abluftvolumenstrom sind dann ungleich.
SaschaLindenhof schrieb: Hallo, Wir haben seid 10 Jahren Ärger mit Rotex/Daikin 508...
selbstmacher schrieb: Hallo, ich plane gerade den Weg vom Monoblock zum Heizungskeller. Zwischen...
