Grundfos MQ 3-45 / FI Sicherung löst aus
khlt
Zeit: 28.10.2025 11:33:54
3890838
ich habe seit 2012 ein Hauswasserwerk RMQ-A mit einer MQ 3-45-Pumpe in Betrieb.
Seit letzter Woche löst die FI-Sicherung aus. Daraufhin wurde das Hauswasserwerk vom Stromnetz getrennt. Sobald das Hauswasserwerk wieder an das Stromnetz angeschlossen wird, löst die FI-Sicherung aus. Wahrscheinlich, weil die Pumpe anfangen will zu pumpen.
Die Kapazität des Anlaufkondensator der Pumpe wurde gemessen.
Angegeben ist die Kapazität mit 12,5 µF. Gemessen wurde 8,3 µF.
Kann das das Problem sein?
khlt
Sockenralf
Zeit: 28.10.2025 12:35:08
3890857
Nein
Da ist was Anderes auch noch im Popo
