Peletti 2 Einschubmotor Störung
uschobner
Zeit: 04.10.2025 13:43:08
3882407
Hallo, wir haben einen Peletti2 von 2005. Läuft einwandfrei bisher.
Seit kurzen haben wir folgendes Problem:
Der Einschubmotor ESM startet manchmal nicht. Das ist ganz unterschiedlich, aber meistens nach Zeiten bei dem der Brenner aus war.
Die Folge daraus ist, es werden keine Pellets auf den Brennteller nachgeschoben.
Ich habe mit der Testeinstellung den Motor manuell angesteuert. Hier das gleiche Bild, manchmal startet er manchmal nicht. Wenn er nicht startet und ich mechanisch über die Kette "anschiebe" dann läuft er, und dann auch dauerhaft.
Hatte schon gedacht der Motor ist defekt, aber er hat ja nur das Startprobem.
Was könnte da die Ursache sein?
Vielen Dank für euere Antworten im Voraus
Uwe Schobner
Reiner.E
Zeit: 04.10.2025 13:56:51
3882411
Hallo Uwe,
ich weis ja nicht welcher Typ der Motor ist aber wenn dort ein Kondensator angebracht ist ist der zu erneuern.
Sonnige Grüße Reiner
2fast4you
Zeit: 04.10.2025 22:00:00
3882611
Auch mein gedanke. Kondensator, dieser verursacht sehr oft soche Anlaufprobleme.
uschobner
Zeit: 03.11.2025 08:54:39
3892868
Vielen Dank für die Hinweise, es war, wie es jetzt aussieht, wirklich das Problem. Es hat etwas gedauert bis der richtige Kondensator geliefert werden konnte, der alte hatte beim Ausbau 0 Spannung. Jetzt läuft der Motor wieder so wie er soll.
AlpakaM schrieb: Hallo zusammen, ich habe eine Novelan LIC 12E WP (Einbau war...
Grastorpedo schrieb: Hallo zusammen, ich überlege mir aktuell, ob es Sinn macht,...
SHK+E Essen 2026
Halle: Halle 2 · Stand: Stand 2A19/ 2A20
