Zentrale Lüftung Planung für Neubau
matthias425
Zeit: 02.11.2025 08:42:17
3892447
vielen Dank für eure zahlreichen Beiträge. Zusammen mit denen und mit Planungshilfen diverser KWL Hersteller (Maico, Vallox) konnte ich einen ersten Entwurf der Lüftungsanlage von unserem bevorstehenden Neubau erarbeiten.
Nun würde ich gerne auf eure Kompetenzen gezielt zugreifen!
Es würde mich freuen, wenn Ihr über meine Planung schauen könntet und mich auf eventuelle Fehler hinweisen könnt.
Unser Vorhaben
Bauweise
- Poroton T9 36,5
- Keller/Speicher/Spitzboden Belüftet
Infos zur KWL
- Lüftungsrohre für Keller in der Decke
- Lüftungsrohre EG/OG in abgehängte Decke
- Flexrohre 75mm rund (Leitungslänge habe ich in der Schematischen Darstellung ergänzt)
- KWL Gerät: Maico
- Deckenventile für Zu und Abluft (außer Weitwurfventil im OG-Essen)
- in den Plänen sind die Zuluft grün und die Abluft rot dargestellt. Die Zahl ist die geplante Luftmenge bei Nennlüftung
- Das Gerät wird im Spitzboden über der Garage platziert
Pläne
vielen Dank & viele Grüße
Matthias
KleinTheta
Zeit: 02.11.2025 12:47:28
3892543
Problematisch ist die Garage in der thermischen Hülle. Den Architekten würde ich
( ) in den Pfeffer schicken.
( ) erschlagen
( ) fragen, ob er noch alle Sinne beisammen hat
Zutreffendes bitte ankreuzen
Aber da es nun mal so geplant ist:
1. Alle Wände der Garage bzw. des Luftraums über Garage müssen gegen die Wohnräume gedämmt werden, auch gegen den nicht ausgebauten Speicher, da dieser nach meiner Lesart in der thermischen Hülle ist.
ODER
2. Soll der nicht ausgebaute Speicher auch außerhalb der thermischen Hülle sein? Dann muss zusätzlich die Wand zum DG WC / Flur / Kochen wie eine Außenwand gedämmt werden und die Geschossdecke dieses Raums zum EG ebenfalls! Was ein Krampf!
3. Die Zu- und Abluftrohre, die durch die Garage / Luftraum über der Garage geführt werden, müssen gedämmt werden. Im besten Fall werden diese gemeinsam in einer Abkastung von MINDESTENS 12 cm PU-Platten oder 16 cm Mineralwolle geführt. Bei der Verlegung der Lüftungsrohre ist darauf zu achten, dass diese möglichst kurze Wege in der Garage haben.
4. Warum sind in dem nicht ausgebauten Speicher keine Fester und keine Lüftungsein- / auslässe geplant? In der Bauphase ist das einfach, nachher sehr aufwändig und mit weit größeren Kosten verbunden.
5. Warum ist in EG Abstellen keine Abluft?
6. Warum gibt es im DG Wohnen / Essen "unten in der Zeichnung" keine Zuluft?
7. Warum gibt es eine Entlüftung im DG Bad, wenn dort eine Abluft geplant ist?
KleinTheta
Zeit: 02.11.2025 17:03:07
3892638
8. Die Türe im EG zwischen Garage und Abstellen muss (in fast allen Bundesländern) T30 sein, ebenso im DG zwischen Luftraum über Garage und Speicher nicht ausgebaut.
9. Außerdem müssen (in fast allen Bundesländern) alle Wände zwischen Garage bzw. Luftraum über Garage und allen (!) angrenzenden Räumen ebenfalls T30 sein. So ist z. B. Holzpfosten n. Statik in der Trockenbauwand nicht möglich.
10. Dir ist bewußt, dass mit dem Kamin im DG auch ein Unterdruckwächter mit Beeinflussung der KWL erforderlich ist? Natürlich einen teuren mit Zulassung?
11. Was passiert im Hobbyraum? Fitnessstudio, dann 100 m³/h/Person erforderlich. Schreinerei, was passiert mit dem Staub in der Lüftung?
leitwolf
Zeit: 03.11.2025 11:56:13
3892936
Ein "dummes" Volumenstromschätzprogramm ersetzt keine Planung, die alle Aspekte des Gebäudes berücksichtigt und diese ist hier notwendig. KleinTheta hat schon einige Punkten angeführt, die noch gelöst werden sollten.
Warum müssen die Geschoße balanciert betrieben werden?
GreenWorld
Zeit: 03.11.2025 12:48:13
3892948
Plant ihr wirklich 100m3/h Person für einen Fitnessraum? Das geht ja eigentlich nur mit Zonen, die bei Bedarf aktiviert werden.
VMCDFA
Zeit: 03.11.2025 17:21:34
3893045
Nun würde ich gerne auf eure[...]
Hallo Matthias,
Deine KWL + WRG-Anlage ist mit KG + EG + DG nicht einfach. Bei deiner Sternanlage mit Verteiler und DN75-Rohren empfehle ich dir, eine reale Simulation (in Tag-Nacht-Volumen) mit der Software HB+ Hybalans (https://hybalans.burgerhout.com/) durchzuführen.
Du wirst schnell die Probleme erkennen:
- Luftvolumen / Ventil (pro Raum / Person).
- Druckverlust / Ventil.
Etc.
Ich kann dir kostenlos helfen.
Grüß, Pierre
Fussel13 schrieb: Hallo, ich bin kurz davor unsere Wärmepumpe aufzustellen und...
Chris.W schrieb: Hallo zusammen, ich hoffe, ihr könnt mir ein bisschen weiterhelfen. Wir...
