Welchen Splitklima-Hersteller? (primär wegen DIY)
Isomeer
Zeit: 04.11.2025 13:49:28
3893391
Moin!
Ich plane aktuell als ersten Schritt eine DualSplit-Klima (ca. 5kW) für den Haupt-Wohnbereich meines Hauses.
Aktuell habe ich ein wenig Daikin und Panasonic im Beuteschema. Was mich dazu interessiert:
* Ist es richtig, dass ich bei Daikin für die Inbetriebnahme einen "Monteurzugang" brauche (den ich nicht habe)?
* Lassen sich Daikin und Panasonic vergleichbar gut in Home Assistant integrieren?
* Wegen der Allergiker in der Familie: Gibt es diesbezüglich Unterschiede in den Filtereigenschaften verschiedener Hersteller oder Modelle?
* Gibt es noch "Geheimtipps" an Herstellern abseits von Daikin und Panasonic? Mir sind dabei z.B. sinnvolle Funktionen, Ersatzteilversorgung, Vollzugriff auf die Konfiguration, lokale Steuerung ohne Cloud etc wichtiger als der Preis.
Danke vorab für Informationen und Diskussionen ;-)
flinke_wiesel
Zeit: 04.11.2025 14:28:31
3893403
Eventuell die Panasonic Nordic Modelle mit in Betracht ziehen, insbesonfdere die Heatcharge VZ9 hat einen wahnsinns SCOP von 6,20. Ist aber steuerungstechnisch ein altes Eisen, nix Home-Assistant. Gibts z.B. bei der Fa. Christherm zu kaufen.
Anry
Zeit: 04.11.2025 15:10:06
3893420
Ich würde ebenfalls Panasonic empfehlen und habe bei HemmaTema.se gekauft – sehr gute Preise und ein guter Service. Ihre Panasonic Nordic HZ-Modelle findest du hier: https://hemmatema.se/search/?lang=sv&q=Panasonic+HZ Linkbezeichnung
godek
Zeit: 04.11.2025 15:46:24
3893430
Wie willst du die denn anschließen? Quick Connect Pfusch?
Isomeer
Zeit: 04.11.2025 17:02:58
3893456
Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht.
Allerdings habe ich Zugriff auf entsprechende Werkzeuge. Also, wenn es besser ist, wird gern auch "handwerklich" installiert.
Infernorider
Zeit: 04.11.2025 17:13:51
3893466
Stehe vor der selben Entscheidung. Manche haben keine Probleme mit Quick Connect, kenne aber auch welche bei denen nach 2 Jahren diese undicht geworden sind…
Joerchi
Zeit: 04.11.2025 18:06:40
3893493
Ich kann da sehr die Armacell SAE flares empfehlen. Funktioniert super ohne Löten, Bördeln, Hahnenfuß oder Drehmomentschlüssel. Kostet etwas mehr pro Verbindung, aber das ist für einzelne Anlagen irrelevant. Nur die genau passende Variante für das Rohr nehmen. Ich hatte tatsächlich auch das Rohr von derselben Firma, was nicht teuer war, aber andere Hersteller sollten auch gehen.
thaistatos
Zeit: 04.11.2025 18:23:43
3893498
Daikin lässt sich so installieren.
Für HA: Faikin.
sonnemondundsterne
Zeit: 04.11.2025 22:08:38
3893605
für manche Geräte-Kombis gibt es auch Förderung.
Wäre das interessant? Geht aber nur mit Fachbetrieb und Energieberater.
Ich hab das bei mir in zwei Objekten so umgesetzt und bin sehr zufrieden.
Viele Grüße, Achim
Madmax1111
Zeit: 04.11.2025 22:38:38
3893622
Ich habe eine Daikin Perfera mit 3,5kw, mehr oder weniger alles selbst installiert, nur das Vakkum ziehen und das Öffnen der Ventile einem befreundeten Fachmann überlassen.
Man benötigt für nichts ein Kennwort etc.
Bin Top zufrieden damit. Im Sommer beim Kühlen moduliert die runter bis auf 80 Watt so das man hier nicht ständig on/off hat.
KR0815
Zeit: 05.11.2025 00:30:47
3893667
ich habe mehrfach TCL verbaut, absolut problemlos, laufen zuverlässig
Gibt es direkt vom Importeur aus Karlsruhe oft für unter 500€ bei EBAY
Isomeer
Zeit: 05.11.2025 23:13:02
3894023
Zitat von sonnemondundsterne Beitrag anzeigen
Danke für den Tipp, aber ich vermute, das macht bei mir keinen oder wenig Sinn.
Ich würde von Fernwärme (rund 80% fossil erzeugt) umsteigen und plane, das als DIY umsetzen.
sonnemondundsterne
Zeit: 05.11.2025 23:42:40
3894029
Check :-)
Mastermind1
Zeit: 06.11.2025 07:38:08
3894056
Du bekommst Förderung auf bestimmte Klimaanlagen - ohne wenn und aber -.
Lediglich das Thema - nichts mit DIY -
Das muss ein kälteanlagenbauer machen.
Ist dann eine Preisfrage abzgl. Förderung.
Wenn man es eh vom Profi machen lassen will/muss - dann doch direkt ein Modell das förderfähig ist.
bricolaje
Zeit: 06.11.2025 16:20:08
3894267
Wenn mit der Klima geheizt werden soll, könnte es unter Umständen sogar sein, dass es theoretisch gar nicht erlaubt ist, so ohne Weiteres. Manchmal steht in den Fernwärmeverträgen nämlich drin, dass der Wärmebedarfs zu 100% mit der Fernwärme gedeckt werden muss.
Mark1234
Zeit: 06.11.2025 18:04:46
3894304
Wenn du damit "heizen" willst, solltest du dran denken dass die normalen Klimaanlagen oft eine Minimaltemperatur haben. Meine Mitsubishi Elektrik sind mit -10°C angegeben und es wird bei uns auch schonmal -selten- kälter...
Isomeer
Zeit: 15.11.2025 12:39:03
3897420
Zitat von Joerchi Beitrag anzeigen
Ich kann da sehr die Armacell SAE flares empfehlen. Funktioniert super ohne Löten, Bördeln, Hahnenfuß oder Drehmomentschlüssel.[...]
Habe mir das mal angesehen - scheint für "Kleinserie" ja ideal zu sein.
Allerdings braucht man scheinbar auch zwei "Kalibrierwerkzeuge", die dann je Stück rund 90€ kosten?
matsches
Zeit: 15.11.2025 15:43:32
3897475
Die braucht man nicht unbedingt:
"Wichtig zu wissen ist hier auch, dass man das teure Kalibrierwerkzeug nicht braucht. Sauber abschneiden, entgraten und evtl. nochmal ein wenig aufweiten mit einem billigen konischen Körner aus dem Baumarkt."
Bördeln ist aber auch keine Raketenwissenschaft und man kann das gut an Rohrabschnitten üben. Wenn man allerdings alles Werkzeug kaufen muss bieten sich die SAE-Flares natürlich eher an für ein paar Verbindungen.
Ein Drehmoment-Schlüssel ist auch keine Garantie, dass alles dicht ist. Ich musste eine Verbindung trotz richtigem Drehmoment nachziehen bis der Gas-Schnüffler endlich Ruhe gab. Andererseits überdreht man mit Drehmomentschlüssel auch nicht so leicht. Bei den 6mm Kältemittelleitungen liegt man als Laie schnell drüber und "überdreht"
Alternativ kann man auch fertige Leitungen in der passenden Länge kaufen und muss eben beim Verlegen gut messen und etwas Puffer für kleine "Schlaufen" einplanen.
Joerchi
Zeit: 15.11.2025 16:07:20
3897485
Ich habe auch kein Kalibrierwerkzeug verwendet. Wie schon oben gesagt vorsichtig abschneiden, d.h. den Rohrtrenner schrittweise immer nur wenig zudrehen. Wenn man dann noch ordentlich entgratet dann passt die Hülse gut rein.
Man merkt dann beim zudrehen sehr gut wenn es genug ist. Ich fand das Handling insgesamt deutlich einfacher als Bördeln und Drehmomentschlüssel.
Bei mir kam noch dazu dass die Abzugsmomente recht unterschiedlich sind bei den beiden Rohrgrößen, so dass ich zwei unterschiedliche Schlüssel brauchte. Die hatte ich für Fahrrad und Auto, aber das ist vielleicht auch nicht die normale Hobby Ausstattung und kostet durchaus etwas.
Fussel13 schrieb: Hallo, ich bin kurz davor unsere Wärmepumpe aufzustellen und...
Chris.W schrieb: Hallo zusammen, ich hoffe, ihr könnt mir ein bisschen weiterhelfen. Wir...
