Heizung läuft trotz Absenkart "Aus" und Sommerbetrieb ab 12 Grad
Magenta2
Zeit: 03.11.2025 23:27:24
3893207
Hallo Zusammen,
schon seit der Umstellung von Sommer auf Heizbetrieb vor ein paar Wochen habe ich die Vermutung, dass die Heizung Wärme produziert und in die Leitungen schickt, obwohl eigentlich mehrere Bedingungen erfüllt sind, die keine Wärme-Anforderung stellen.
Heute wieder auffällig: ich bin am Abend nach Hause gekommen, da war die beheizte Wand im Eingangsbereich wärmer als an manchen Wintertagen. Dabei sollte die Heizung lt. Zeitschaltuhr schon seit zwei Stunden nicht mehr heizen.
Wir haben die Absenkart auf „aus“. Und die Zeitschaltuhr ist so gestellt, dass es nur tagsüber bis 18 Uhr heizen soll, nachts soll sie aus bleiben. Trotzdem merke ich, dass es nachts nicht so kühl ist wie früher, der Gasverbrauch ist auch höher als sonst um die Jahreszeit und bei den meist noch milden Temperaturen dürfte die Heizung oft genug gar nicht laufen, denn wir haben Sommerbetrieb ab 12 Grad eingestellt.
Unseren Kaminofen haben wir praktisch gar nicht in Betrieb. Den haben wir sonst immer gebraucht, wenn die Zeitschaltuhr bzw. die Heizung nach 18 Uhr auf "Absenkart: Aus" geht.
Mir ist aufgefallen, dass die Wassertemperatur des Vorlaufs an der Heizung diesen Herbst immer über 26 Grad am Display angezeigt wird, wenn ich im Keller bin und drauf schaue. In anderen Jahren war die Temperatur nur bei knapp 21-22 Grad gewesen, wenn ich bei milden Außentemperaturen oder nach der eingestellten Heizzeit danach geschaut habe.
Die WW-Bereitung läuft nur 2x tgl. um 11 und 23 Uhr für je 30 min. Daran kann es also nicht liegen.
Anbei Fotos von heute Abend.
Absenkart „aus" lt. Zeitschaltuhr. Irgendwann heizt es von 26 Grad auf 36 Grad hoch, Brenner läuft, Pumpe läuft, im Monitor-Menü: keine Anforderung… und trotzdem.
https://photos.app.goo.gl/Y2tWFdwubesExFxf9
Täusche ich mich aus den Vorjahren und so ist das normal?
Soll das wirklich so sein?
Abgesehen davon habe ich als max. Temperatur 30 Grad eingestellt und trotzdem heizt es bis 36 -37 Grad auf.
Es handelt sich um eine vier Jahre alte Buderus GB172-24.
Danke für eure Einschätzung, ob dies normal ist oder ob ein Fehler vorliegt.
Heizungshelfer
Zeit: 04.11.2025 06:55:38
3893243
Sommee ab 12 Grad. Es sind aber 9 Grad aussen. Muss sie ja gehen. Sie steht auf auto Absenkbetrieb. Mach mal Fotos von den Einstellungen Heizung in der Fachmannebene. Und 24kw = 350m2 Wohnfläche? Das Gerät überfaährt die Vorlauftemperatur ein gewisses Stück, weil es die Wärme gar nicht weg bekommt. Ansonsten würde es ja minütlich an und aus gehen.
Magenta2
Zeit: 04.11.2025 09:02:07
3893272
Hallo Heizungshelfer, vielen Dank für die Rückmeldung.
Es sind zwar zu dem Zeitpunkt nur 9 Grad gewesen, aber lt. Zeitschaltuhr sollte sie trotzdem nicht mehr heizen.
Und die Absenkart ist "aus", wie man aus den weiteren Bildern sehen kann.
Das, was du als Absenk "auto" interpretierst, bezieht sich auf die Zeitschaltung, die als Balken unterhalb zu sehen ist. Die Heizzeit wird durch den etwas höher liegenden Balken angezeigt.
Die Fotos sind größtenteils aus der Ebene Service Monitoring, wo der Laie normalerweise gar nicht reinschaut.
Und über die 24 Kw sprechen wir lieber nicht. Das hat ein halbes Heizungsstudium nach sich gezogen und fast einen Rechtsstreit mit dem Installateur. Ich bin da maximal abgenervt mit. Alle schütteln mit dem Kopf, nur der "Planer" ist uneinsichtig. Ich hatte aber aus privaten Gründen keine Kraft, ihm per Rechtsstreit die Stirn zu bieten.
psy.35i
Zeit: 04.11.2025 09:13:02
3893275
gibts noch irgendwelche anderen Heizkreise? kannst du das service menü mal zeigen?
cmuesei
Zeit: 04.11.2025 09:18:10
3893278
Ein Profi auf dem Regler bin ich nicht, aber das Bild 6 zeigt im Absenkbetrieb 34° VLT, entweder stimmt deine eingestellte Absenktemperatur nicht, oder die Kurve ist falsch.
Wenn ich bei meiner alten Hz mit Absenkung gearbeitet habe, hat der Kessel im Absenkbetrieb trotzdem einen bestimmten VL erzeugt. Deine eingestellte Kurve wird allerdings auf keinem der Fotos dargestellt, auch nicht die Temp. für Hz und Absenkbetrieb.
sonnemondundsterne
Zeit: 04.11.2025 22:44:11
3893624
heizt die Therme in einen Puffer/ hydr. Weiche oder direkt in die/ den HK?
Ich hatte die gleiche Therme und ab und zu pumpte die, um die Temperatur im System "zu kennen".
Welche Fühler gibt es? Welche Module? MM100? Hast Du auch ein SM-(solar) Modul?
Und es gibt noch einen Wert "Durchheizen unter XX Grad". Dann geht die auch bei Absenkbetrieb "aus" an.
Viele Grüße, Achim
psy.35i
Zeit: 05.11.2025 09:16:26
3893722
min.VL ist auch noch ein Kandidat, sollte immer auf kleinstem Wert stehen
Magenta2
Zeit: 05.11.2025 21:36:11
3893989
Danke euch für eure Beiträge.
@psy.35i: Es gibt nur einen Heizkreis.
@cmuesi: das ist ja das Problem! Absenkart ist "Aus". D.h. es sollte gar nicht heizen in dieser Zeit, tut es aber trotzdem. VT ist max. 30 Grad. Heizkurve habe ich wg. der überdimensionierten Heizung auf max 30 Grad bei - 10 Grad AT stehen.
Temperatur für Heizung wird deshalb nicht angezeigt, weil - wie auf den Fotos zu sehen - gar "keine Anforderung" besteht.
@Sonnemondundstern: das sind techn. Fragen, die ich nicht beantworten kann.
Gemessen wird per Aussentemperaturfühler. Was ist ein MM100? Solarmodule sind keine angeschlossen.
Ich denke, es geht so in den Heizkreis. An der Vorlauf-Messuhr sieht man, dass es dort mit über 30 Grad reingeht.
Durchheizen unter... ist bei 3 Grad eingestellt. Es hatte aber 9,5 Grad zu dem Zeitpunkt.
Ich habe heute mit Buderus telefoniert. Der meinte, dass Buderus 30 Grad als Mindesttemperatur hält. Aber ich hatte das in den Vorjahren ja auch nicht. Da war bei den genannten Bedingungen der Vorlauf bei 22-23 Grad und der Brenner ging auch nicht an.
Er meinte aber auch, dass der Regler was abbekommen haben könnte durch einen Stromausfall. Und das hatten wir in der Tat vor ein paar Wochen. Mir leuchtet das zwar nicht ein, weil ja alle Daten am Display angezeigt werden. Aber evt. fehlt mir dann halt das techn. Hintergrundwissen, was da im Hintergrund noch wo geregelt wird und schief laufen kann.
sonnemondundsterne
Zeit: 05.11.2025 23:40:47
3894028
Durchheizen unter... ist bei 3 Grad eingestellt. Es hatte aber 9,5 Grad zu dem Zeitpunkt./quote]
MM100 ist das Mischermodul von Buderus für je einen Heizkreis (kann man auch für mehrere HK nutzen, wenn die Wärmeabnahme ähnlich ist). Aber danach muss auch ein Mischer betrieben werden.
Meine Überlegung:
Wenn das nicht vorhanden ist und es auch keine Fühler gibt, dann muss die Therme mit einer kleinen Drehzahl umpumpen, um die Systemtemperatur zu "kennen".
Hat die Therme dann noch Restwärme oder eine Mindest-Temp (Buderus Kundendienst) wird die verteilt und die Heizflächen werden uU warm.
Vielleicht fällt das in diesem warmen Herbst auf. Früher hatten wir um diese Zeit längst Bodenfrost.
Viele Grüße, Achim
cmuesei
Zeit: 06.11.2025 08:39:10
3894072
Regler älterer Bauart hatten Pufferbatterien, welche die Speicherung der Einstellungen auch über einen längeren Zeitraum bei Stromabschaltung sichergestellt haben. Vielen die aus, waren alle Einstellungen auch in der Profiebene weg und mussten von Hand wieder neu eingegeben werden. Ob das bei einem 5 jährigen noch der Fall ist, kann ich nicht sagen, die diffusen Daten könnten aber ein Hinweis sein.
