Schimmel nicht in Griff zu kriegen
rhm1
Zeit: 02.11.2025 23:10:47
3892808
Zitat von Kristine Beitrag anzeigen
Bei 50\% relativer Luftfeuchtigkeit und 20 Grad Innentempetatur beträgt die absolute Luftfeuchtigkeit 8,7g/m³. Dies ergibt sich, weil 20 Grad Luft maximal etwa 17,3 g Wasserdampf pro Kubikmeter aufnehmen kann.
Selbst wenn ich die Scheibe abwische und das Wasser mal wiege, dann sind das[...]
Es ist ja nicht so wenn Wasser kondensiert sich dort die gesamte Feuchtigkeit aus der Raumluft niederschlägt. Das sind in der Tat meist wenige Gramm Wasser. Wenn eine Wandecke Nacht für Nacht jeweils nur wenige Gramm Wasser aufnimmt, sind das ideale Bedingungen für Schimmel. Natürlich kann auch Lüftung durch einen undichten Fensterrahmen helfen. Aber Sie glauben doch nicht im Ernst dass dadurch die Luftfeuchtigkeit in einem Raum bei 20 Grad dramatisch sinkt, wenn es draussen regnet oder schneit. Beides , Kondensation und Undichtigkeiten können die Luftfeuchtigkeit um wenige Prozent reduzieren und um die paar Gramm Wasser geht es in der Tat..
Die Frage ist wo ist der Raum so kalt, daß dort die Luftfeuchtigkeit so ansteigt, dass 100% erreicht bzw. überschritten werden. Natürlich fängt es an dieser Stelle im Raum nicht an aus Kübeln zu regnen. Meist schwankt die Luftfeuchtigkeit dort nahe 100 %. Manchmal darüber und manchmal nicht. Ein paar Gramm Wasser, die da nicht hingehören reichen völlig aus. Sie sind gut beraten wenn diese Stelle die Innenseite einer Fensterscheibe ist und keine Tapete oder Wandecke.
Anbau78
Zeit: 02.11.2025 23:19:18
3892811
Wenn es draußen schneit, heißt das nicht, dass draußen die absolute (!) Luftfeuchtigkeit hoch ist - eher im Gegenteil… 😉
Aber Sie haben recht, es geht um wenige Gramm - steter Tropfen höhlt (oder befeuchtet) den Stein sozusagen. Von daher müsste eben auch ein elektrischer Entfeuchter lange laufen, bevor die Wand wirklich trockener wird. Es ist jedenfalls überraschend, wieviel Feuchtigkeit so eine Wand aufnehmen kann.
Wpheiz
Zeit: 03.11.2025 08:56:21
3892869
Was für ein Putz ist auf den Wänden. Kalkputz wäre optimal. Als Mieter kann man natürlich schlecht denPutz abschlagen und die Wände neu verputzen. Aber Kalk Roll/Streichputz mehrmals auftragen wäre möglich. Damit kann man das Schimmelproblem deutlich zurückdrängen.
Musil
Zeit: 03.11.2025 22:47:16
3893190
Das glaube ich mal nicht für diese Hütte....
greenhorn0815
Zeit: 04.11.2025 23:09:35
3893634
Ne glaube ich auch nicht und es ist ja scheinbar immer weiter zu verlagern das Problem.
Die Temperaturen am Boden sind jetzt die kältesten bzw sind es, wenn mal wenig geheizt wird und zack schimmelt dir das verdammte Bett auf 20cm Stelzen weg. Das kannst dir doch nicht ausdenken...
Musil
Zeit: 04.11.2025 23:22:31
3893640
Naja, wenn Du Dir da heute Abend die Hose ausziehst, dann schau mal runter ob es da Grün/Schwarz ist.... Sorry.
greenhorn0815
Zeit: 05.11.2025 17:26:43
3893893
Ne, unter dem Gestell sind Kokosfasern oder so, die scheinen nicht zum Schimmeln zu neigen. Die Stoffbespannung außen herum hat so gelb bräunliche Stockflecken
Musil
Zeit: 05.11.2025 21:14:26
3893985
Wie soll ein frei stehendes Bett schimmeln...?
LF kan da wohl kaum kondensieren.
Braun/gelbe Flecken können auch anderswo her kommen (insbesondere bei kleinen Kindern)...
Oder die ganze Hütte ist eine Tropfsteinhöhle.
greenhorn0815
Zeit: 08.11.2025 13:12:04
3894904
Wenn ich das wüsste.
Es schimmeln ja auch die Teppiche von unten und die Füße vom Bett haben Rostflecken.
Der Boden wird wohl mal sehr sehr kalt gewesen sein....
Und es ist definitiv Schimmel
