Lambda Wärmepumpe - Erfahrungen und Tipps
efhsanierer
Zeit: 03.11.2025 10:05:18
3892895
Zitat von Streety2 Beitrag anzeigen
Oder will man damit erreichen das "Lambda" nicht ins Logbuch sehen kann.
Im Falle einer Garantie überflüssig.
Das Sperren des Fernzugriffs könnte tatsächlich ein Problem sein während der Garantielaufzeit der Vollgarantie (siehe hier), sollte man also wohl erst nach Ablauf der Garantiezeit machen...
Nachteil ist halt, dass der Support nur noch nach "Freischalten" durch dne Nutzer auf die Steuerung und das Logbuch kommt...
GreenWorld
Zeit: 03.11.2025 10:56:46
3892916
In den Garantie Bedingungen ist sowieso so ziemlich jeder Schaden ausgeschlossen 😅
AndreiLux
Zeit: 03.11.2025 14:48:31
3892986
Zitat von AndreiLux Beitrag anzeigen
Diese Leistung sieht nach fixen 15 Minuten aus, es verlängert sich nach dem eigentlichen Abtauen (wie gesagt, 3:30 Minuten hier).
Ich sehe auch in den Einstellungen das die Ventilator freigabe erst bei EQin von -1°C ist, war aber +1.8°C bei mir. Deswegen bin ich mir nicht sicher ob das[...]
Ich hatte da einfach nachgefragt und Lambda hatte mir bestätigt:
Das ist das Heizband in der Wanne damit der Kondensatablauf nicht einfriert. Läuft während des Abtauens + 10 Minuten Nachlaufzeit.
Reenergy_66
Zeit: 03.11.2025 19:29:42
3893090
Zitat von GreenWorld Beitrag anzeigen
Ich finde den Wunsch sehr nachvollziehbar. Die Sicherheitslücken sind weiter oben dokumentiert.
Ja, hab ich auch gelesen.
Aber wenn ich damit Probleme hab, mach ich doch eher für WP, Waschmaschine, Kühlschrank und alle anderen Dinge, die meinen, ein „IoT“ zu sein, ein separates Netzwerk auf (oder n LAN), welches keine Verbindung zu wichtigerem hat... so zumindest auch mein Ziel. Wenn dann jemand die WP hackt, was soll er da großartig finden? Temperaturwerte, Settings und verbrauchsdaten etc. Gleich wie die „Sicherheitsbedenken“ bei iMSys (aka Zähler). Wäre mir doch Wurst, wenn ein Russe oder Chinese meine Stromdaten einsieht. Soll er/sie/es doch damit machen, was er/sie/es damit machen kann. Denke, das sich weder Putin noch Li Ping (oder wie der heißt) dafür sonderlich interessiert.
Denke nur an die modernen Autos, was Datenabfluss anbelangt 😉
efhsanierer
Zeit: 03.11.2025 21:06:59
3893140
Wenn man an solche Akteure denkt gäbe es neben Auspähen ja auch noch Sabotage. Bei PV Wechselrichtern wurden Szenarien beschrieben, dass WR synchronisiert in Massen aus der Ferne abgeschaltet werden, um einen Blackout zu provozieren. Bei Wärmepumpen dann eben Deaktivierung oder sogar Zerstörung bei Kälte, damit man nicht heizen kann. Da hilft dann auch kein separates Netzwerk/VLAN, da man ja nur remote auf die Wärmepumpe kommen muss.
Es wären aber auch Angriffe wie Ransomware oder Schadsoffware denkbar, aodass man die WP wie bei verwchlüsselten PCs ersr nach Bezahlung wieder „freigeschaltet“ bekommt…
Aber ja, bisher habr ich von sowas vei Wärmempumpen noch nicht gelesen
Reenergy_66
Zeit: 04.11.2025 06:44:58
3893240
Zitat von efhsanierer Beitrag anzeigen
[...]Aber ja, bisher habr ich von sowas vei Wärmempumpen noch nicht gelesen
Genau deswegen denke ich, reicht ein separates Netzwerk. Ist wie das Warndreieck im Auto, schützt nicht, aber kann helfen...
Zudem kommen bei uns beider Teile, WP wie auch WR aus unserem südlichsten Bundesland, aus Össi, nicht China ;-)
Na, egal. Jeder darf wie er will. Wollte zunächst oben ja nur auf Updates und Zugriff durch Hersteller raus.
GreenWorld
Zeit: 04.11.2025 09:48:45
3893288
Aber wenn ich damit Probleme hab, mach ich doch eher für WP, Waschmaschine, Kühlschrank und alle anderen Dinge, die meinen, ein[...]
Leider müssen wir uns in der aktuellen Zeit mit viel größeren Gefahren beschäftigen. Wenn ein staatlicher Akteur wechselrichter lahm legt, dann bricht das Stromnetz zusammen. Die Wärmepumpen lassen sich so parametrieren, dass sie kaputt gehen.
Deswegen nutze ich ein IoT Netz, habe aber vor allem auch praktisch nur Geräte ohne verpflichtende Cloud, der Kontakt nach außen ist gesperrt.
Reenergy_66
Zeit: 04.11.2025 10:05:33
3893295
Mal weg von Netzwerk und abschottung.... Jetzt kommt die kalte Jahreszeit, und ich warte mit unserer noch "neuen, nicht durchoptimierten 08er" auf das erste Abtauen... Da die Autos heute alle gefrostet waren, ging ich mal remote rein, um zu sehen, was auf der Baustelle los ist:
Nix... selbst bei 1,3°C (aber sternenklar, logisch) war noch nichts zu sehen. Das Ding läuft einfach, und das nun natürlich "durch".
Gestern hab ich mir mal die Mühe gemacht, den "ungefähren COP" anzuschauen und den aktuellen Verbrauch.
COP könnte definitiv noch optimiert werden (derzeit bei ca. 4,5 heute nacht, ansonsten, Okt im Schnitt knapp unter 5), Verbauch bisher OK, wenngleich ich nicht genau bestimmen kann, da ich derzeit auf der Baustelle noch den Strom "kanibalisiere", d.h. ich habe alles, was WP und Heizung angeht, über ein SM laufen. Derzeit jedoch nutze ich eine Steckdose davon recht häufig für einen Baustrahler mit 1.000W Halogen (gibt hell und macht warm), d.h. 1h Licht = 1kW grob... daher ist der momentane Verbauch der gesamten Heizung relativ ungenau, aber mit im Oktober angefallenen täglichen ca. 12kW, wovon mindestens 2kW/Tag für anders abgehen + Licht, und einer täglichen Zuspeisung von ca, 50% durch die PV tagsüber bin ich mit <6kW/Tag recht zufrieden. Realistisch geschätzt eher noch weniger als 5kW (Zukauf), also 10kW tgl Gesamt. Sollte passen, ODER?
Zu heute nacht gibt es folgenden Status zu vermelden, fällt euch dazu was auf?
Quelle: Grafana (HA-Logging)
Die Lambda sagt folgendes aus:
Dazu die Frage: HLP-Rating? Weshalb fällt dies bei den Temperaturen so ab? Bisher war es meist mehr oder weniger auf konstantem Level, wenn es sich eingeschwungen hatte...?
GreenWorld
Zeit: 04.11.2025 10:33:33
3893314
Kurios, meine taut schon wieder fleißig ab. Heute nach alle 150 Minuten ca.
gutefrage
Zeit: 04.11.2025 10:42:01
3893320
Da war ? irgendwas weg ? Denn Verdichter auch mal loggen Die HKP war ja auch aus.
Die Stelle kann man auch vergrössern.
Gutefrage
Reenergy_66
Zeit: 04.11.2025 11:02:46
3893333
Gutefrage
Wie meinst? Den Verdichter?
Ich mag das Lambda-Logging nicht. Maximal 24h, maximal 8 verschiedenen Geräte / Teile...
Was möchtest Du, dann stell ich es mal um und ziehe noch einen Log, der zum obrigen passt, mehr oder weniger..
Gegen 11h war BW-Erwärmung, da war die HKP mal weg, und Nachmittags war die AT >13,5°C, derzeit die eingestellte Heizschwelle. Denke, das deswegen die Pumpe aus war
Reenergy_66
Zeit: 04.11.2025 11:07:31
3893339
Hattest Du Nebel?
Ich bin vorhin zwischen den Telcos extra zur Pumpe gefahren, kurz vor 9h, nix. Klar tröpfelt es unten felißig, aber von Frost nix zu sehen.
WP steht 40cm von der Nordwand weg, quasi im totalen Wetter-Windschatten, 3m rechterhand ist durch die Garage noch n weiterer Winkel, der das "Einzugsgebiet" abschottet und schützt. Vielleicht deswegen?
Hatten, wie erwähnt, <2°C, Sternenklar, bestes BaWü-Wetter am Rande der schwäbischen Alb.
Reenergy_66
Zeit: 04.11.2025 11:25:19
3893350
Gutefrage
meintest Du diese Stelle hier? VdA includiert, WW rausgenommen
Und die HKP: seit ich da reinschaue, ist die immer mal wieder aus... vor allem spätnachmittags ist da oft ein OFF / ON / OFF... bis sie dann über nacht entweder AN oder eben AUS blebt, je nach Temp. Darüber hab ich mir bisher noch keinen Kopf gemacht, war noch nie anders, seit ich das Teil in Betrieb hab
Reenergy_66
Zeit: 04.11.2025 11:45:04
3893362
Kannst mir dazu mal nen Log einstellen? Damit ich mal sehe, wie das aussieht?
Chaot
Zeit: 04.11.2025 17:42:11
3893481
So unterschiedlich sind die Standorte. "Meine" hat diese Heizperiode erst an zwei Tagen Temperaturen unter 5°C gesehen (Durchschnitt seit 01.10=10,8°C)
Reenergy_66
Zeit: 04.11.2025 18:33:49
3893500
Bei unserem Standort zeigte der Oktober 9,6*C als Durchschnittswert, also geringfügig kühler als bei dir. Hatten aber im Oktober schon ne Woche, wo es morgens bis zwischen 2...3*C runter ging. Heut Nacht mit 1,3*C war bisher der Tiefpunkt.... nun sollten mal dringend die Sommerblumen und Palmen ins Winterquartier...
Ah, noch was, abseits Abtauen und Sommerblumen: außer beim einschalten läuft die Pumpe eigentlich immer gerade mit der mindestlast 25% (ist doch der Verdichter, so mein Verständnis). Tiefer geht bei der EU08 ja nicht (mehr), und höher sah ich bisher auch noch nicht, nicht mal nun hier um die Null-Grad-Grenze. Bringt damit aber kontinuierliche, kuschelige 22,x*C in die Baustelle rein. Sollte in Ordnung sein, meine ich?
efhsanierer
Zeit: 04.11.2025 19:26:52
3893531
Ich überlege ja, ob man die VNC-Fernsteuerung über das Internet (heisst glaube ich Connected Heat) aus Sicherheitsgründen nicht besser abschaltet und nur bei Bedarf anschaltet. [...]
Wen es interessiert: Wenn man das will bräuchte man nur eine Firewallregel mit Source Lambda IP und Destination Port 443 ausgehend ins Internet im Router zu sperren. Die Regel kann man im Router je nach Bedarf an- oder ausschalten...
GreenWorld
Zeit: 04.11.2025 20:56:12
3893574
Abtauvorgänge, Nebel meines Wissens nach nein
gutefrage
Zeit: 04.11.2025 21:54:36
3893596
Massgeblich ist die Verdampfungstempertur, wenn man die nicht loggt bleibt man 2 Sieger. Ein Blick durch den Verdampfer vom Flügel aus schadet nicht.
Gutefrage
GreenWorld
Zeit: 04.11.2025 23:16:24
3893637
Sollst du bekommen :)
VD in weiß, außerdem EQin in Türkis - zum Thema weiterhin kein 3K Prozess vorhanden?
Das ist eine EU13, die da praktisch durchgängig auf 25% läuft, ich glaube knapp 6kW zu dem Zeitpunkt thermische Leistung
Chaot
Zeit: 04.11.2025 23:44:40
3893650
Um 00:00 und kurz nach den Abtauungen sind es doch etwa 3K. Sieht für mich viel plausibler aus als letztes Jahr.
gutefrage
Zeit: 05.11.2025 09:39:17
3893730
das sehe ich auch so. Ob der Verdampfer schön sauber ist kann nur TE beantworten..Warum AT so zacken hat müsste man Wissen wo der wohn
Gutefrage
GreenWorld
Zeit: 05.11.2025 12:41:50
3893805
Meinst du EqIN? Das darüber ist der COP. Der springt, wohl wegen der internen Berechnung?
Der Verdampfer ist sauber.
Beim Warmwasser (57°C) ist auch direkt nach dem Abtauen das Delta bei mind 5K, der Lüfter bei nur 70%
gutefrage
Zeit: 05.11.2025 16:35:05
3893883
EQ Inn und AT mit Verdampfungstempertur sollte man doch erkennen können um solche Aussagen zu treffen. Hast du in die Rundungen des Verdampders geschaut.bzw Licht eingestrahlt.
Gutefrage
Reenergy_66
Zeit: 05.11.2025 19:44:28
3893948
Das ist eine EU13, die da praktisch durchgängig auf 25% läuft, ich glaube knapp 6kW zu dem Zeitpunkt thermische Leistung[...]
Heute Nacht wieder bis auf +1,0*C abgekühlt, aber Abtauen? Hmm, neee, wozu...
Ich warte eben weiter.
Und da ich heute um 8h wegen einer Anlieferung eh auf der Baustelle war: es ist definitiv kein Fehler im System, das Ding sah gleich aus wie immer, sw und blau, und der Lüfter lief leise vor sich hin...
@ GreenWorld
Ist die 13er bei 25% so viel Leistungsstärker als die 08er oder die Freigabe einfach bei 6,7 oder 8kW?
Die hier läuft auch immer nur bei 25% (1.800U/min), zieht dabei zwischen 550....650W und schiebt 3,x kW in den VL, gerade steht es bei 3,1kW.
Eingestellt durch HB ist 3kW/+15, 5kW/0, 8kW/-15. Ist ja aber n gleitender wert, also sollte sie bei gerade etwa +5*C sicherlich bis knapp unter 5kW liefern dürfen, meine ich.
Als ich heut früh eben auf der BS war und wartete, zeigte das Thermometer im WZ 22,4*C, mehr muss definitiv nicht sein (da eben BS sind derzeit alle Türen ausgehängt, das gesamte EG ist offen, inkl. Tür ins UG).
Bezgl. RT: es fiel auf, dass das dT in EINEM HK deutlich größer ist als in den anderen. Ausgerechnet der Flur, der a) längenmässig in der Mitte liegt, und b) den größten VA hat, da die Zieltemperatur im Flur eh geringer sein sollte ( Flur: etwas über 20m2, also nicht nur n „Räumchen“, aber alle Zuleitungen laufen ebenfalls durch den Flur). Hab am HKV nochmals etwas zugedreht, ist doch richtig, um das dT zu verringern (keine Regelung erwünscht und verbaut, HKV wie geliefert, am RL nackt, mit blauen Kappen).
In zahlen: 11HK mit ca. 2,8K, Flur mit 5,5...5,8K, etwa 65m, im Schnitt etwa 62m/Kreis, Bad mit 2x48m die kürzesten Kreise und der kleinste VA.
