Abfluss für Küchenspüle
Musil
Zeit: 18.04.2023 20:09:52
3521605
Ich empfehle mal auf YT: Kempinger... da gibt es mehr als 365 Folgen - also bestimmt für jeden ETWAS dabei........
https://www.youtube.com/watch?v=8AENp8o48ug&list=PL_WlBX11vbmKjCCBw5YIiZA75sCgrXhjQ
Dauert dann halt etwas, bis man das eine, zu mir passende Filmchen, dort finden wird...
Und wenn nicht - es ist wesentlich unterhaltsamer, als ORF, ARD, ZDF (mit Werbung) und die restlichen privaten (mit Werbung) alle zusammen.
maksimilian
Zeit: 19.04.2023 12:40:33
3521941
Kempinger Küchenleitung reinigen:
https://www.youtube.com/watch?v=8_a6mo7oeR4&list=PL_WlBX11vbmKjCCBw5YIiZA75sCgrXhjQ&index=47
So funktioniert's auch, aber Riesensauerei.
maksimilian
Zeit: 03.11.2025 20:30:14
3893119
Ich hole den Thread hoch, weil das Problem nach 2 Jahren wieder auftritt. Jetzt würde ich versuchen, die Verstopfung durch die Revisionsöffnung mit Hilfe einer Rohrreinigungsspirale zu beseitigen. Das ist ja beim Kempinger immer das Mittel der Wahl. Wo ist so eine Spirale erhältlich, die mit einem Akkuschrauber betrieben werden kann ?
Außerdem hätte ich gerne einen Tipp, womit ich die Revisionsöffnung (80 mm Außendurchmesser) so verengen kann, dass nur die Reinigungsspirale durchläuft.
Dadurch möchte ich einen eventuell auftretenden Rückfluss in Richtung Revisionsöffnung besser kontrollieren.
Musil
Zeit: 03.11.2025 21:35:40
3893152
wenn Du da mit einer relativ großen, stabilen Reinigungsspirale (wie von Keplinger gezeigt) rangehen möchtest, wird eine Abdichtung wohl kaum möglich sein. Geht eventuell mit den Spielzugspiralen aus dem Baumarkt...
Ich würde da auch nicht so brutal, mechanisch, wie bei Keplinger rangehen (wird wahrscheinlich ein Kunststoffrohr sein).
Behutsamer zum Rohr sind da wahrscheinlich Geräte, die mit Wasser-Hochdruck arbeiten. Aber, wenn die gut sein sollen, werden die auch etwas (viel) kosten.
Lieber mal die ca. 300 € in die Hand nehmen und eine Fach-Firma beauftragen, die das täglich macht und die entsprechenden Profigeräte hat... Und die machen dann auch gern noch eine Kamerafahrt --> man sieht also den möglichen Erfolg.
Dreck hat man so und so.
Viel wichtiger ist aber, den Grund für die Ablagerungen in Zukunft sicher zu vermeiden.
Gruß Musil
maksimilian
Zeit: 03.11.2025 21:57:17
3893163
Danke für die schnelle Antwort. Ja, so brachial wie der Kempinger möchte ich auch nicht vorgehen. Es gibt da auch "sanftere" Modelle, z.B. von Rothenberger. Mit der Spirale möchte ich es erst mal probieren.
Wie bereits gefragt, hätte ich dazu noch einen Tipp für die Durchführung der Spirale an der Revisionsöffnung.
Musil
Zeit: 03.11.2025 22:08:03
3893170
Da müsstest Du selber kreativ werden....;-).
Das Motto: "Jugend forscht", halt.
Aber mal ohne Spass: Investiere da mal ein paar Euro in eine Fachfirma.
Dein beabsichtigstes "Hermumstochern" wird auf Dauer nichts bringen.
Da gehört auch eine Kamerafahrt dazu und Tipps (bei Deiner Installation / Situation) was Du dann vorbeugen und vermeiden solltest.
Eventuell hast Du noch andere schlafende Hunde / Mäuse / Raten / Fetzen / usw. in Deinen Leitungen.
sonnemondundsterne
Zeit: 04.11.2025 23:57:01
3893654
für die Zukunft könnte ein Teil der Lösung sein: (...machst Du vielleicht, aber es hilft vielleicht dem ein- oder anderen...)
Pfannen und Töpfe mit Restpapier und Rest-Zewa trocken wischen.
Flüssiges Öl/ Fett in den Restmüll.
Alle Teller damit trocken wischen. Papier in den Restmüll.
Sieb in die Spüle und keine Nudeln/ Reis/ Gemüsereste in den Ausguss abspülen. Sieb dann im Biomüll abkippen.
Teigschüsseln, etc. auswischen, bis kein Teig mehr sichtbar ist. Und sofort- nicht erst antrocknen lassen- nicht einweichen.
Kein Wasser zum Vorspülen nehmen. Alles fast sauber geputzt in die Spülmaschine. Dann kann man auch das Eco-Programm nutzen.
Alle 2 Monate Maschinenreiniger.
Waschmaschine nach dem Waschen OFFEN lassen. Immer. (Schublade und Bullauge). Dann müffelt auch die Wäsche nicht.
Mach ich schon lange so und empfiehlt jedes Stadtwerk so.
Spart Reparaturen, Rohrreinigung und Energie und viel Aufwand in der Kläranlage und im Rohrnetz.
Viele Grüße, Achim
RivaCom
Zeit: 05.11.2025 07:34:49
3893684
Dann reicht auch ein halbes Geschirrspültab und man spart auch da auf Dauer etwas Geld.
maksimilian
Zeit: 05.11.2025 20:53:24
3893975
Danke für die weiteren Beiträge. Jetzt habe ich das Problem erst einmal, wie zuletzt auch, über die Revisionsöffnung mit Durchstechen gelöst und hoffe, dass der Abfluss des Geschirrspülers ebenfalls einen Beitrag leistet. Ich werde in Zukunft regelmäßig mit heißem Wasser nachspülen und zusätzlich über eine Veränderung des Verlaufs vom Abflussrohr nachdenken. Vielleicht poppt der Thread in zwei Jahren erneut auf :)
