| | | | Zeit:
18.11.2022 12:48:44 |
Einige Räume haben 20°C erreicht, andere wiederum nur 18,5°C. Man merkt auch deutliche unterschiede in den Bodentemperaturen.
Im Prinzip musst Du dann den kälteren Räumen mehr Durchfluss geben, den wärmeren dann hat weniger. Auch hier gelten kleine Schritte....
18.11.2022 15:34:25 |
"Echt frisch" kann ich leider nichr verarbeiten, ich brauche eine Gradzahl.
Hast Du die Zeiten nochmal angepasst? Alles ist besser als Nachts zu heizen.
Eventuell sind wir jetzt soweit dass Du an die Einzelhydraulik ranmusst. Das heisst Stränge und Kreise gegeneinander abgleichen.
Werden denn alle Räume gleichmässig warm/kalt oder gibts Ausreisser nach oben oder unten?Okay alles klar, habe jetzt die Heizkurve vorerst wieder auf 0,4 zurück gestellt und die Zeiten wieder angepasst: 01:00 - 19:00 (Vorher 02:00 - 20:00). Es gibt tatsächlich Ausreißer nach oben und auch nach unten. Gerade Wohnzimmer & Esszimmer liegen bei ca. 18,5° - 19°. Das Schlafzimmer wiederum bei fast ca. 19,5°. Büro beispielsweise bei 20° und wenn dann der Rechner läuft natürlich auch wärmer. Und Heizkurve würd ich ganz zum Schluss einstellen. Bei konstanten Minusgraden. Tagsüber natürlich, nicht nachts.
Also weiter die Wunschtemperatur und somit das Niveau anheben bis Du deine Wunschtemperatur erzielst. Da kann dann meintetwegen auch Wunsch 28 stehen, solange Du deine reale Wunschtemperatur bekommst ist alles gut.Alles klar, wie gesagt, Heizkurve ist wieder auf 0,4 wie vorher. Die Wunschtemperatur habe ich nun auf 25°C gestellt. Vorher war sie auf 22°C. Ich kann leider nicht ganz nachvollziehen, wie sich die Wunschtemperatur auf die Heizung selber auswirkt, aber ich werde dort nun erstmal testen, wie sich die Temperatur dadurch im Haus verändert. Im Prinzip musst Du dann den kälteren Räumen mehr Durchfluss geben, den wärmeren dann hat weniger. Auch hier gelten kleine Schritte....Alles klar. Damit würde ich dann bis ungefähr morgen Abend warten, bis sich die Temperatur in den Räumen wieder "angepasst" hat an die Heizzeiten? Vielen Dank auf jeden Fall schon für die ganzen Tipps!
18.11.2022 18:18:39 |
Die Wunschtemperatur wirkt parallel verschiebend auf die Kurve. Das ist bei Vaillant ein bischen doof gelöst weil es halt zu Missverständnissen kommt, wenn man das nicht weiss.
Du erhöhst also gleichmässig Start und Ende der kurve, die Steilheit bleibt aber gleich.
Mit anpassen der Zeiten meinte ich halt auch gern Verlängern, also eventuell abends bis 21 Uhr???
18.11.2022 19:24:47 |
Ah top, danke für die Info!
Wenn‘s abends kühler wird, ist ja nicht so schlimm, mir ging’s drum morgens Wärme zu haben. Aber werde ich mal mit berücksichtigen.
18.11.2022 20:01:51 |
Man muss halt das Verhältnis finden von heizen zu abschalten wo es passt. Ich sach immer 2/3 und 1/3 und von da ab schauen. Also 16 Stunden Heizbetrieb, 8 Stunden abschalten. Und dann halt Heizzeiten anpassen. Wenn es abends zu früh kälter wird dann wird es morgens halt auch später warm, verstehste? Je mehr Energie Du im Gebäude speicherst desto länger kann das Gebäude die Raumtemperatur halten. Und wenns dann ab einer gewissen Temperatur halt nicht mehr geht dann gibts die Funktion AT Durchheizen. Es wird… nur weiter.
19.11.2022 08:34:57 |
Moin! Nachdem nun draußen nun alles weiß ist und alles gefroren ist, kann ich sagen, dass es nach den Umstellungen gestern trotzdem warm geworden ist. AT über Nacht bei -1 Die kältesten Räume sind aber immer noch Wohnzimmer / Esszimmer (ist ein offener Wohn/Essbereich). Esszimmer 19,3 Wohnzimmer 19,7 Der Rest liegt bei 20,5 (+- 0,2 Grad) Schlafzimmer liegt bei 20 Grad. Wunschtemperatur an der Heizung immer noch auf 25.0 Heizzeiten immer noch bei 01:00 - 19:00. Werde das heute Abend beobachten, wie schnell die Temperatur abfällt. Der nächste Schritt wäre also, wie du meintest, die Kreise aufeinander abzustimmen? Ich muss schon sagen, durch die ganzen Infos versteht man die Heizung mittlerweile viel viel besser :).
19.11.2022 14:28:38 |
Hmm, also ich würde eventuell das Zeitfenster nach hintenetwas verlängern. Vielleicht ne Stunde oder zweie noch dran… So langsam kannst Du dann anfangen die etwas wärmeren Räume am Verteiler einzubremsen, also da die Durchflusse verringern. Ich finds toll dass Du das so gut mitmachst und dich da reinfuchst und die Sachen auch umsetzen kannst. Das ist viel wert. Grosses Lob von mir.
19.11.2022 18:10:03 |
Oha, danke für das Lob :D Bringt mir im Endeffekt ja selber am meisten, wenn ich hier kostenlose Tipps bekomme. :) Zu den Zeiten: Das werde ich wie gesagt heut Abend einmal beobachten, ob das so reicht. Ggf. stelle ich das sonst morgen eine Stunde länger ein. Zu den Einstellungen am Verteiler: Soll ich täglich einen Raum einbremsen oder gleich mehrere auf einmal?
05.11.2025 00:20:10 |
Hallo zusammen! Ich hoffe ich kann diesen Beitrag noch kommentieren. Ich habe ein ähnliches Problem mit der selben Therme. Darf ich hier kommentieren oder soll ich einen neuen Beitrag erstellen?
Vielen Dank und VG.
