Ausdehnungsgefäß wechseln ohne Wasser abzulassen
DMS20
Zeit: 04.11.2025 11:19:35
3893347
Zitat von kd-gast Beitrag anzeigen
Oder nach dem druckos machen der Heizung.. einfach versuchen das ausdehnungsgefäß nochmal aufzupumpen, hat bei mir schon paarmal geklappt
VG kd-gast
... auch dann, wenn schon Wasser aus dem Schrader-Ventil kam?
Unclebarisch
Zeit: 04.11.2025 11:39:09
3893359
Zitat von DMS20 Beitrag anzeigen
Zitat von Unclebarisch Beitrag anzeigen
Und wie wurde dann regelmäßig der Vordruck überprüft und korrigiert?
Oder ist nach und nach der Vordruck verschwunden und der Wasserdruck hat ein Loch in die Membran gestanzt im Bereich des Schrader-Ventils ...
Vielleicht reden wir aneinander vorbei, deshalb hier ein Bild.
https://www.directupload.eu/file/d/9093/n8mkq5zt_jpg.htm
Direkt am Ausdehnungsgefäß ist ja kein Hahn zum entleeren wie du siehst. Und der Wasserdruck wurde mit dem Wasserhahn reguliert falls nötig (Wasserhahn mit Schlauch unten am Heizkessel verbunden).
Das Ausdehnungsgefäß hatte ich nie am Schradderventil oben kontrolliert/nach gepumpt.
Regelungsfuzzi
Zeit: 04.11.2025 12:05:16
3893363
Klar, die Luft bleibt ja oben und drückt das Wasser nach unten raus.
Unclebarisch
Zeit: 04.11.2025 17:57:19
3893491
Zitat von Regelungsfuzzi Beitrag anzeigen
Heizung vorher ausschalten wäre nicht schlecht.
Dein Ölfilter ist auch etwas dunkel, oder täuscht das
Hab ich heute auch kurz wechselt, der alte war dunkel aber nicht extremst schwarz, und das Glas hatte auch nur paar Rückstände am Glasboden liegen.
Egal, neue gelbe Filter eingebaut, war passgenau. Werde das jetzt regelmäßig machen. 5 Stück für en 10er ist ja echt Spott billig, also wird das alle ca. 6 Monate gemacht.
Sollte ich die Öldüse evtl. Auch tauschen? Der Kessel ist nicht Verrust, demzufolge denke ich der Filter hat gut gefiltert bis jetzt und deshalb musste die Öldüse noch gut sein?
Peter 888
Zeit: 04.11.2025 19:13:23
3893525
Öldüse hat auch einen Filter (Sinterwerkstoff)
Wenn Du die Öldüse tauscht muss neu eingemessen und eingestellt werden. Die Öldüsen habe alle eine Fertigungsstreuung. Ggf ist schon mal nachgestellt worden weil der Düsenfilter auch schon etwas undurchlässiger ist. Vor allem wenn einige Jahre Produktionszeitraum dazwischen liegen oder wenn Du eine Düse anderer Charakteritik oder Hersteller einbaust.
ciao Peter
Unclebarisch
Zeit: 04.11.2025 19:35:43
3893537
Danke Peter für diese Erklärung,
dann werde ich die Öldüse nicht anfassen und so lassen, läuft ja alles hervorragend mit super Werten lt. Schorni.
Anlage ist übrigens vom Haus BJ, 72' und Tip top.
Selten das so eine alte Anlage so gut läuft, muss aber sagen, ha. Die auch gepimpt mit einer Steuerung und Außenfühler und automatischen Mischermotor für die korrekte VL Temperatur.
DMS20
Zeit: 04.11.2025 23:24:10
3893642
Du hast recht: das Schrader-Ventil sitzt in der Installation ja oben. Da ist das sicher einen Versuch wert.
Unclebarisch
Zeit: 04.11.2025 23:25:33
3893643
Hab ich abgespeichert, dann werde ich das so machen 👍
DMS20
Zeit: 04.11.2025 23:30:51
3893644
... Vielleicht reden wir aneinander vorbei, deshalb hier ein Bild.
In einem MAG soll luftseits ein gewisser sog. Vordruck eingestellt werden, dabei ist die Wasserseite drucklos, wofür dann praktischerweise ein Kappenventil montiert sein sollte. Das willst Du ja auch nachrüsten.
Dieser Vordruck sollte im Rahmen der jährlichen Wartungen nachgeprüft und ggf. nachgefüllt werden. Andernfalls kann das Druckpolster nach und nach und unbemerkt verschwinden und das MAG erfüllt nicht mehr seine Funktion des Volumenausgleichs im Rahmen der schwankenden Temperaturen im Heizsystem.
Dann tropfen entsprechende Wassermengen über das Sicherheitsventil ab und man muss hin und wieder Wasser nachfüllen nach dem Motto: "... der Wasserdruck wurde mit dem Wasserhahn reguliert falls nötig (Wasserhahn mit Schlauch unten am Heizkessel verbunden)"
Unclebarisch
Zeit: 04.11.2025 23:41:35
3893649
Die letzte 10 Jahre wurde hier an dem MAG nichts gewartet 😂 - das werde ich persönlich aber an dem neuen MAG dann alle 6 Monate kontrollieren, also den Druck am Schradderventil (Vordruck).
Werde da auch nicht extra Stickstoff kaufen sondern mit einer Manometer Pumpe mache die ich hier im Haus habe.
Das MAG wird ja mit 1,5bar Vordruck lt. Beschreibung ausgeliefert. Meine Anlage hat einen Wasserdruck von ca. 1,5bar was hier reicht. Heißt, den Vordruck senken auf 1,2bar?
Oder Anlage einfach mit 1,8bar Wasserdruck einstellen und MAG Vordruck mit 1,5bar so belassen?
Wie würdest du das am besten machen?
DMS20
Zeit: 05.11.2025 00:26:59
3893664
... Das MAG wird ja mit 1,5bar Vordruck lt. Beschreibung ausgeliefert. Meine Anlage hat einen Wasserdruck von ca. 1,5bar was hier reicht. Heißt, den Vordruck senken auf 1,2bar?
Ein wenig mehr Druck schadet nicht und nützt vielleicht.
Daher: Vordruck lassen, Betriebsdruck etwas höher als bisher; 1,8 bis 2 bar wäre meine Wahl.
Unclebarisch
Zeit: 05.11.2025 00:30:15
3893666
Ich danke dir, so werde ich das dann machen 👍
Unclebarisch
Zeit: 06.11.2025 18:13:46
3894312
Möchte eben das neue Gefäß montieren.
Frage:
Hab eben einen Schlauch am Kessel an dem KFE Ventil angeschlossen damit das heiße Wasser aus dem Kessel fließen kann.
Da fiel mir ein zischen auf dieses aus dem Automatischen Entlüftungsventil (https://amzn.eu/d/enLHhwK) kommt, also Luft abgelassen wird. Sollte ich die kappe an diesem zu drehen oder muss das offen sein?
Diese kappe übrigens war nur leicht angesetzt.
Wie gehe ich nachher vor wenn der neue MAG montiert ist, Wasser einlassen bis zum gewollten Druck, Ventil Kappe fest Anziehen oder leicht ansetzen damit Luft immer Entweichen kann?
Unclebarisch
Zeit: 06.11.2025 19:37:49
3894347
War eigentlich ne blöde Frage 😂...das automatische Entlüftungsventil auf dem Kessel (Link vorher gepostet zu Amazon und dem Ventil) hat nach dem befüllen automatisch zu gemacht das keine Luft mehr raus kam.
https://www.directupload.eu/file/d/9095/xuompzls_jpg.htm
https://www.directupload.eu/file/d/9095/9e8cwjcs_jpg.htm
https://www.directupload.eu/file/d/9095/c2knu2fo_jpg.htm
Ausdehnungsgefäß (Vordruck ) jetzt nach dem befüllen der Anlage 1,45-1,5bar und Anlagendruck 1,8bar.
Alles dicht und läuft wie es sein sollte.
Eine frage aber hätte ich doch kurze:
Wenn ich jetzt meinen Anlagendruck auf zb. 1,5bar senken möchte, dann muss ich zuvor aber das MAG am Schradderventil auf 1,2bar senken oder ist die Reihenfolge egal?
Unclebarisch
Zeit: 06.11.2025 21:07:22
3894375
Das alte MAG Gefäß war übrigens 21 Jahre alt weil 27.11.2004 auf dem Kessel Stand.
Wie mit empfohlen wurde habe ich das heutige Datum auch auf das neue MAG (Unterseite) geschrieben.
Was mir jetzt schon auffällt, der Anlagendruck ist immer gleich wie eingestellt und schwankt kein bisschen, wie es ja auch sein soll mit einem MAG. Zuvor beim alten schwankte der Druck von 1bar bis 2bar täglich hin und her und die Heizkörper hatten ab und zu richtig geklopft. Das klopfen auch weg, nichts net zu hören.
DMS20
Zeit: 07.11.2025 00:02:44
3894413
War eigentlich ne blöde Frage 😂...das automatische Entlüftungsventil auf dem Kessel (Link vorher gepostet zu Amazon und dem Ventil) hat nach dem befüllen automatisch zu gemacht das keine Luft mehr raus[...]
Betriebsdruck senken: Kappenventiil bestimmungsgemäß benutzen, Vordruck des Mag neu einstellen, ....
Also: so lassen wie es ist.
Unclebarisch
Zeit: 07.11.2025 01:03:06
3894416
Also bevor ich das MAG eingebaut hatte, hab ich mal den Vordruck geprüft dieser leicht über 1,5bar gewesen ist...hatte dann den Vordruck um 0,1bar auf 1,4bar gesenkt und den Anlagendruck auf 1,6bar eingestellt.
Läuft hervorragend.
Was so ein intakter MAG bewirkt, hätte ich das früher gewusst wäre der Austausch schon längst passiert, zumal das ja super ging (wer keine 2 linke Hände hat).
Druck ist bei 1,6bar wie angenagelt, kannte ich so wirklich nicht und die Heizkörper, kein klopfen mehr was oft echt Schläge waren vom geräusche Pegel her.
Bin sehr zufrieden 👌
