Vitodens 300 mit Fehler E6 (Feuerungsautomat)
Atolaner
Zeit: 11.05.2011 14:45:33
1530947
Meine Vitodens 300 steht seit einigen Stunden auf Störung.
Die Abfrage ergab: "E6 Feuerungsautomat".
Die Serviceanleitung schreibt zu diesem Fehler: "Brenner blockiert / Anlagendruck zu niedrig / Wasser nachfüllen".
Habe Wasser nachgefüllt und den Reset Knopf betätigt, Störung kam wieder. Habe die Anlage auch mal 20min ausgeschaltet, Störung kam wieder.
Kann ich noch was machen/prüfen, bevor ich meine Heizungsfirma alarmiere?
Wolfske
Zeit: 11.05.2011 17:25:30
1531003
Atolaner
Zeit: 11.05.2011 19:12:25
1531052
Zitat von Wolfske Beitrag anzeigen
Recht herzlichen Dank für diese umfassende Antwort!
Heizungsbauer war da und hat einen neuen Drucksensor bestellt.
Wird morgen geliefert und eingebaut.
Wolfske
Zeit: 12.05.2011 06:11:00
1531152
Bitteschön!
Was hättest du erwartet?
Mir war klar was dem Kessel fehlt - deinem Heizungsbauer nach kurzer Suche vermutlich ebenfalls.
Bereits am nächsten Tag erhältst du einen gewisser Schalter ( die Viessmann-Spezis kennen ihn ) geliefert und montiert - ist doch alles bestens!
Atolaner
Zeit: 12.05.2011 09:16:34
1531186
Eine Antwort wie: "Vermutlich der Drucksensor, Teil kostet ca. ..., bekanntes Problem. Kann ein geübter Schrauber selber tauschen (oder nicht)...." Wäre hilfreich gewesen.
Ist es normal, das dieses Teil keine 3 Jahre hält und muss man das hinnehmen (Kulanzantrag?)?
Wolfske
Zeit: 12.05.2011 11:02:02
1531247
...und GENAU DESWEGEN habe ich keinen, nicht den geringsten Hinweis gegeben.
Von mir aus tausche deinen Gartenwasserhahn, wenn er tropft - aber von deinem Kessel lässt du bitte die Finger!
Atolaner
Zeit: 12.05.2011 11:52:03
1531269
Und ich dachte, ich wäre hier in einem Forum, wo Erwachsene fragen und Erwachsene mit vernünftigen Antworten helfen ... aber offensichtlich bin ich im Kindergarten gelandet. :-(
caipithomas
Zeit: 12.05.2011 12:35:25
1531286
Was heist hier "Kindergarten"
Der Druckschalter gehört zur "Sicherheits"Kette und er befindet sich in einem GASgerät,und da haben Laien die Finger von zu lassen!!!
Mfg
Atolaner
Zeit: 12.05.2011 14:30:20
1531324
Zitat von caipithomas Beitrag anzeigen
Mfg
Warum muss man sich hier als Gott im Blaumann aufspielen?
Ich hatte nie behauptet, dass ich am Gaskessel rumschrauben möchte.
Auch einem Laien kann man doch ne Antwort geben wie: "Mögliche Ursachen sind ... oder .... Dies oder das kann man noch prüfen. Von einem Selbst-Austausch wird aus Sicherheitgründen dringend abgeraten."
Abgesehen davon sitzt der Drucksensor an der Wasserleitung und ich wüßte nicht welche speziellen Fachkenntnisse es erforden würde, das Teil zu tauschen und was man da falsch machen könnte, so dass mir die Gasheizung um die Ohren fliegt. Aber ihr könnt Euch abregen, das Teil wird heute Abend vom Meister getauscht.
Atolaner
Zeit: 12.05.2011 20:56:15
1531479
Der Drucksensor war nur zugedreckt.
Der Dreck wurde entfernt, alter Sensor wieder eingebaut, Heizung läuft wieder.
eNBee
Zeit: 04.11.2025 16:17:10
3893439
Hallo Community,
wir haben auch eine VIESSMANN Vitodens und den Fehler E6 Feuerungsautomat. Der Heizungsmonteur war vor 2 Wochen da und wollte Ersatzteile bestellen. Am Wochenende ist die Heizung dann komplett ausgefallen. Ist es gerade schwierig, an die Ersatzteile zu kommen? Kann jemand einen Rat geben?
Bergi
Zeit: 04.11.2025 16:28:59
3893444
Nö , ist Lagernd.
eNBee
Zeit: 04.11.2025 16:50:35
3893451
ja, aber wo? an zwei Stellen wurde mir gesagt, dass es gerade schwierig sei
Bergi
Zeit: 04.11.2025 16:56:28
3893453
Weinmann und Schanz….-
eNBee
Zeit: 04.11.2025 17:01:13
3893454
Danke, dann werde ich dort mal anrufen.
eNBee
Zeit: 04.11.2025 17:13:40
3893465
Der nette Mann sagte, dass es Ersatzteile gibt. Gibt es vielleicht einen Großhandel o. ä. in Sachsen? Bin auch bereit, dass dort abzuholen. Ich weiß zwar nicht, was ich brauche... :(
eNBee
Zeit: 05.11.2025 03:01:30
3893671
Kann mir jemand sagen, welche Ersatzteile das sein könnten und sind diese verfügbar?
Werde wahrscheinlich hingehalten vom Monteur, warum sagen sie nicht bescheid, wenn sie keine Kapazitäten haben? :( mir ist kalt :(
