Hofman AVARMA Steuerung Feintuning Tip`s
Tiffy86
Zeit: 22.10.2025 14:04:29
3888550
Über tuya gibt es quasi kaum Daten und es läuft zusätzlich noch über das Internet.
Also ja, ich greife die Daten direkt über die RS 485 - Comm3 ab.
Der befindet sich in der Außeneinheit!
Das Bedienteil bleibt genau so angeschlossen wie im Auslieferungszustand.
Von da aus zum Waveshare.
Dieser dient als Modbus-Server und wird über Ethernet in Homeassistant abgefragt.
Müßig ist letztendlich das heraussuchen der einzelnen Register und das Anlegen der Sensoren bzw. Entitäten.
holme74
Zeit: 23.10.2025 07:40:57
3888800
Guten Morgen,
danke schon mal für die Info. Schade ich dachte evtl. kann man die Daten auch am Bedienteil abgreifen. Dann müsste ich kein Kabel mehr nach innen legen. :)
Das wird jetzt absolutes Neuland für mich... wie viele Adern brauche ich alle 4, wie auf COM3? Und welche gehen dann wie in den Waveshare? Ich würde mir den hier besorgen...Waveshare Industrial Grade Serial Server RS232/485 to WiFi and Ethernet...
Fragen über Fragen... :-)
Aber danke schon mal für deine Hilfe
nusso
Zeit: 23.10.2025 07:42:13
3888801
Das Bedienteil bleibt genau so angeschlossen wie im[...]
Cool, wäre super wenn Du dein yaml (Falls Du das Ganze über esphome im homeassist integriert hast hier posten würdest). Sonst mache ich demnächst die selbe Arbeit nochmal...
Tiffy86
Zeit: 23.10.2025 07:54:56
3888809
es werden 2 Adern benötigt für die rs485 Verbindung. Schirm bzw GND habe ich auch mit verbunden. Habe damals ein Netzwerkkabel gelegt dafür.
Verwende 2 mal den
Waveshare RS485 to RJ45 Ethernet Converter
Einen für den Wechselrichter. Funktioniert bislang problemlos.
Das ist im Prinzip Malen nach Zahlen:
Klemme A und B einfach farbgleich verbinden und fertig.
Eventuell kannst du das Signal auch am Display abgreifen, ob das stabil funktioniert ist aber nicht garantiert. Aus einem anderen Forum habe ich erfahren das es zu Aussetzern des Displays kommt.
Die modbus.yaml sieht folgendermaßen aus:
- name: wp
type: tcp
host: 192.168.1.125
port: 4196
sensors:
- name: Aussentemperatur
address: 4360
device_class: temperature
input_type: holding
scan_interval: 10
slave: 1
unique_id: wp_ta
scale: 0.1
precision: 1
unit_of_measurement: °C
data_type: int16
- name: Vorlauf
address: 4366
input_type: holding
scan_interval: 10
slave: 1
unique_id: wp_vl
scale: 0.1
precision: 1
data_type: int16
- name: Ruecklauf
address: 4365
input_type: holding
scan_interval: 10
slave: 1
unique_id: wp_rl
scale: 0.1
precision: 1
data_type: int16
- name: Durchfluss
address: 4368
device_class: water
input_type: holding
scan_interval: 10
slave: 1
unique_id: wp_qp
scale: 0.1
precision: 1
unit_of_measurement: l/min
data_type: int16
- name: Frequenz_VD
address: 4373
device_class: frequency
input_type: holding
scan_interval: 10
slave: 1
unique_id: wp_fq
scale: 1
unit_of_measurement: Hz
- name: Drehzahl_Luefter
address: 4374
device_class: speed
input_type: holding
scan_interval: 10
slave: 1
unique_id: wp_vent
scale: 1
unit_of_measurement: rpm
- name: Heizen Sollwert
address: 4098
input_type: holding
scan_interval: 10
slave: 1
unique_id: heat_temp
scale: 1
precision: 1
data_type: int16
switches:
- name: Wärmepumpe Ein/Aus
address: 4096
unique_id: wp_switch
write_type: holding
binary_sensors:
- name: Wärmepumpe Status
address: 4096
unique_id: wp_status
slave: 1
scan_interval: 10
input_type: holding
Hoffe die Formatierung bleibt einigermaßen.
Das sind die Daten welche ich aktuell nutze.
nusso
Zeit: 23.10.2025 11:16:58
3888888
Verwende 2 mal den
Einen für den Wechselrichter. Funktioniert bislang[...]
Top, genau das was ich brauche. Ich hab präventiv ein CAT 7 Kabel verlegt. Das sollte sich jetzt auszahlen. Danke!
nusso
Zeit: 26.10.2025 13:22:53
3890153
hat jemand per Relais / Schütz einen externer Heizstab an E2 angebunden?
Ab welcher Temperatur wird dieser zugeschaltet?
Tiffy86
Zeit: 31.10.2025 15:29:22
3892006
Sorry da kann ich dir nicht helfen.
Ich habe keinen Heizstab verbaut.
fg100
Zeit: 31.10.2025 16:53:28
3892022
Zitat von nusso Beitrag anzeigen
Steht doch in der Anleitung:
A/C Elektr. Heizfunktion
Startbedingungen:
Außentemperatur < [P22]
• Rücklauftemperatur ≤ A/C Heiz-Soll-Temperatur [P02] A/C Rücklauftemperatur [P24] ΔT
Vorlauftemperatur ≤ Soll-Temperatur Heizen[P02]
• Wenn die obigen Bedingungen alle zur gleichen Zeit erfüllt sind und die Verdichterlaufzeit
> [P36] ist, wird die elektr. Zusatzheizung E2 eingeschaltet.
nusso
Zeit: 05.11.2025 10:19:16
3893745
Hallo, hat noch jemand Tipps zum Abtauvorgang Ich hab das Gefühl, dass dieser bei mir zu spät einsetzt.
P86, Differenz Abtau-Umgebungstemperatur und Spindeltemperatur ΔT1 werde ich mal
von den voreingestellten 8° auf 5° reduzieren. Bringt das was?
Hat jemand den P26 verstanden?
Tiffy86
Zeit: 10.11.2025 09:48:43
3895521
Wenn es hier mal so kalt wird das das Gerät abtauen muss... Werde ich berichten!
Bislang ist das noch nicht vorgekommen 😜
Tiffy86
Zeit: 12.11.2025 12:03:05
3896320
Hallöchen,
Nutzt hier jemand die V03? Wenn ja, welcher Wert steht dort unter P26 eingetragen?
Laut der mitgelieferten Parameterliste soll bei dem 12kw-3t Modell eine 0 sein. Jedoch ist hier seit Beginn eine 2 im system. Der Wert wurde nie verändert unsererseits.
Nach einem Werksreset steht allerdings nun dort eine 0 und die Durchflusswerte passen hinten und vorne nicht mehr..
Danke schön einmal
Tiffy86
Zeit: 12.11.2025 14:33:09
3896368
Ein Update:
Nach E-Mail - anfrage bei Hofmann Energy und einem wirklich schnellen Rückruf von dem netten Herrn, kurz die Erläuterung:
Die mitgelieferte Parameterliste passt nicht, ich bekomme eine neue Version zugeschickt.
Der Wert für das Model V03 im P26 ist tatsächlich 2, jetzt passt Durchfluss wieder mit dem WMZ überein.
Nochmal kurz, P26 ist nicht gleich P26, es kommt auch darauf an welche Version (V1 - V3) vorhanden ist.
Für die V3 steht dieser Parameter für den intern verbauten Durchflussensor.
MFG
fg100
Zeit: 12.11.2025 17:11:41
3896422
Ein Update:
Der Wert für das Model V03 im P26 ist tatsächlich[...]
Das hört sich doch gut an.
Versuche mal bei einem großen Hersteller als Privatperson eine Lösung von der Hotline zu bekommen.
Geschweige den man kommt da überhaupt durch.
hwinkel
Zeit: 13.11.2025 18:51:37
3896836
Ein Update:
Hast Du die Registerliste schon bekommen? bin auch gerade dabei ine AVARMA zu bestellen und sie soll auch mit in die MODBUS Steuerung.
OFFTOPIC: man hört das die V03 auch einen anderen Lüfter haben soll was sie wohl leise machen soll:
https://www.youtube.com/watch?v=GyNIC0dyUu8
Vielen Dank,
Holger
Tiffy86
Zeit: 13.11.2025 21:06:12
3896876
Ja, die V03 hat einen anderen Lüfter.
Ist innen vergleichsweise besser gedämmt und setzt auf einen Vortex - Durchflusssensor. Also keiner mit Flügelrad.
Die Parameterliste ist immer im Lieferumfang, jedoch hatte ich eine alte bekommen. Die aktuelle ist per PDF schon da.
Die Registerliste habe ich aus dem Netz, kann sein daß es dieses Forum war, ich meine hier gibt es einen GoogleDrive Link mit einer Sammlung auf Seite 1.
Möglich ist aber auch das ich sie aus dem Forum von dem Doktor habe..
Das Teil in HA zu integrieren war die beste Entscheidung, ich persönlich bastel mir lieber meine eigene Heizkurve o.ä...
Gerade die manuelle Einstellung bzw Festsetzung der Temperatur wenn's zu warm draußen ist läuft jetzt automatisch ohne immer zur Regelung zu laufen.
Ein- Ausschalten ab einer bestimmten Temperatur lief z.B. mit der smartlife App auch nicht zufriedenstellend.
Steilheit der Heizkurve oder sowas lässt sich im Original nur begrenzt umsetzen leider.
Und gerade bei uns mit Heizkörpern hilft eine feinjustage doch schon enorm :-)
Gruß Stefan
