Bivalent mit Vitoladens oder Vitodens - Programmierung vergessen
havi17
Zeit: 05.11.2025 00:00:13
3893655
Mein Viesmann Brenner hat seine Programmierung vergessen. Der Brenner läuft gesteuert über eine sog. Externe Erweiterung mit einer Viessmann Wärmepumpe. Diese schaltet, wenn es sehr kalt ist, den Brenner zu..Ein Handbuch liegt mir zwar vor, doch ich verstehe die Parameter nicht. Es sind nicht viele. Der Brenner ist ein Vitoladens 300W, doch die Programmierung ist auch beim Vitodens und neueren Brennern mit großer Wahrscheinlichkeit die Gleiche. Ich hatte auch schon einen Fachbetrieb da, der sich mit einem Viesmann Fachmann der Wärmepumpe unterhielt. Doch der Fachmann hat die Programmierung nicht überprüft, bzw. geändert. Nun wird es wieder Winter und ich habe noch niemanden gefunden, der sich die Programmierung ansieht, oder mir sagen kann, welche Parameter im Handbuch wie zu setzen sind. Ich bin auch gerne bereit dafür etwas zu bezahlen. Kann mir bitte jemand helfen, ggf. einen Kontakt herzustellen?
Herzlichen Dank
Ruediger1931
Zeit: 05.11.2025 06:02:10
3893676
Eine Firma die Viessmann Vertragspartner ist beauftragen.
Das ist kein Hexenwerk aber der Techniker sollte schon Ahnung haben.
Alternativ wenn du das alles verstehst die Serviceanöeitung nehmen und programmieren.
In der Regel gehen die Daten nicht verloren weil sie stromunabhängig auf der Platine gebrannt werden.
Selbst nach Jahren ohne Strom ist noch alles da außer Uhrzeit und Datum.
Warum die weg sein sollen erschließt sich mir nicht.
Evtl. ist deine Regelung auch defekt.
Wenn es eine externe Amsteuerung ist hat die Ölheizung ggf. keine Parameter außer die für die Verbrennung notwendigen.
PS. Ein Viessmanneinsatz wird ab 500€ zu kriegen sein.
ajokr
Zeit: 05.11.2025 08:40:05
3893708
Bei meinem alten vitola aus den 90ern soll es eine Stützbatterie gegeben haben, die aber fest eingelötet war.
havi17
Zeit: 05.11.2025 11:33:25
3893776
Zitat von Ruediger1931 Beitrag anzeigen
Eine Firma die Viessmann Vertragspartner ist beauftragen. Das ist kein Hexenwerk aber der Techniker sollte schon Ahnung haben.
In der Regel gehen die Daten nicht verloren[...]
Danke Euch !
Leider alles schon versucht. Nach dem Tausch einer defekten Heizkreispumpe, was auch immer da passierte, läuft der Vitoladens wenn es "kalt" ist und er eingeschaltet ist bis zur Maximaltemperatur, schaltet sich ab, dann erneut hoch nach Runterkühlen. Das völlig unabhängig von der WP. Auf mehrmalige Nachfrage antwortete mir Viessman in einem Forum: Nach längerer Zeit ist die Programmierung weg. Dies entspricht auch ganz dem beschriebenen Verhalten. Einen Viessmann Techniker zu finden, der die Schuld nicht der WP gibt war auch nicht möglich. Also Programmierung checken, doch bisher fand ich keinen Viessmann Techniker der die Programmierung prüft/korrigiert.
Ich lese die Daten auch gerne aus, Handbuch habe ich - wer kann nun endlich helfen, es wird Winter?
Ruediger1931
Zeit: 05.11.2025 20:26:25
3893963
Ja das war noch alte Technik. Da war dann tatsächlich die Programierung und selbst die Codierung weg.
Ist aber seitdem der Feueruungsautomat Bestandteil der Regelung ist nicht mehr. Also die WB2 vor 2000 hatten das schon nicht mehr.
Wenn es wie du schreibst wirklich so ist das alles weg ist dann ist das irgendwas neues das ich noch nicht kenne.
Du kommst um einen Viessmannfähigen Techniker oder WKD nicht herum glaube ich.
ajokr
Zeit: 05.11.2025 20:47:29
3893973
Wie lang ist denn "nach längerer Zeit"? Jeden Tag aufs neue?
Ich habe meine vitola zuletzt lieber 24/7 auf HT durchlaufen lassen, um mir die Eigenwilligkeit der Regelung zu ersparen.
