Dimensionierung Rohrleitungen Warmwasserspeicher
a.we
Zeit: 04.11.2025 22:34:13
3893619
vielleicht kann mir ja hier jemand helfen…
Es geht um die Dimensionierung der VL und RL eines Brauchwasserspeichers.
Früher haben wir hier 22mm oder 28mm Kupferrohre verlegt.
Dies waren jedoch immer normale Warmwasserspeicher in Verbindung mit „Hochtemperaturwärmeerzeugern“.
Wie verhält sich diese Sachlage nun bei Wärmepumpen mit Wärmepumpenspeichern und großer Wärmeübertragerfläche?
Der grundsätzliche Weg für Leitungsdimensionierungen ist mir bekannt.
Welche Randbedingungen muss ich denn heranziehen?
Andi
cmuesei
Zeit: 05.11.2025 10:57:05
3893761
Das hängt etwas von der geplanten WP ab, bzw. welchen Volumenstrom diese bei der WW-Bereitung braucht. Auch die vorhandenen Anschlüsse des Speichers solltest du dir anschauen. Noch weit wichtiger ist allerdings ein guter Wärmehalt des Topfes und die Verlegung der Leitungen, z. B. eventuell Syphon in der Entnahme.
Meine recht große WP schiebt z.B. bei der WW-Bereitung 2500L/h durch die Rohre und ist mit 30er Leitungen angeschlossen.
Arne_
Zeit: 05.11.2025 14:59:24
3893851
WW Erzeugung erfolgt bei den meisten WP mit vergleichbaren Delta-T (~5°) wie im Heizbetrieb.
Der Durchfluss und die Anforderungen an die Verrohrung sind daher vergleichbar mit den Heizkreisen. Aufgrund der meist deutlich kürzeren Leistungslängen werden in den meisten Fällen 22 oder 28mm Cu ausreichen.
cmuesei
Zeit: 06.11.2025 08:43:47
3894073
Der Durchfluss und die Anforderungen an die Verrohrung sind daher vergleichbar mit den Heizkreisen. Aufgrund der meist deutlich kürzeren Leistungslängen werden in den meisten Fällen 22 oder 28mm Cu[...]
Das kann ich so nicht bestätigen, mein Heizkreis läuft nach ordentlich durchgeführtenm Abgleich mit 1400L/h im Heitbetrieb. Bei WW- Bereitung mit 2500L/h, was durchaus durch meine schlechte Heiz-Hydraulik begründet sein kann, die HKP der WP schaltet bei WW jedoch immer auf max.
RafaelP schrieb: Hallo zusammen, seit etwa drei Jahren bekomme ich an meiner...
BadHersfelder schrieb: Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus den 60er Jahren erworben...
