Alten Öltankraum in Stauraum umwandeln
EinP0ster
Zeit: 04.04.2025 11:57:40
3836437
Habe meine Öltanks im Keller aus den 1966ern abbauen und entsorgen lassen.
Der Raum soll als Stauraum verwendet.
Größe 12 qm. Höhe 2,20m.
Frage:
- Was sollte ich aus eurer Sicht machen damit ich den Raum die nächsten 20-40 Jahre (bis Hausabriss) als Stauraum nutzen kann?
Bisher gemacht:
- Neues Fenster 2 Fach verglast, Kunstoff
- 2 Wochen Gelüftet (Öltank hat ausgedünstet) - Geruch fast weg (ein bisschen riecht es noch)
- Keller ist soweit ich es überblicke trocken
- Ansonsten noch in Originalzustand (kein neuer Putz, keine Deckendämmung, kein Boden
- Jedoch: Es gibt erhöhte Radonkonzentrationen im Haus (wenn ich nicht lüfte weit über den Grenzwerten), evtl. macht es Sinn den Raum jetzt "abzudichten"
Anton35
Zeit: 04.04.2025 12:56:47
3836459
Ich würde die Wände, den Boden und ggf. die Decke reinigen und danach neu streichen.
Ansonsten würde ich mit dem Raum so umgehen wie mit den anderen Kellerräumen auch.
PIDRegler
Zeit: 04.04.2025 13:44:43
3836473
Nochmal mit Pril alles schrubben.
Boden Wände Decke.
Wände und Decken mit Kalk Farbe weiß streichen.
Boden weiß ich nicht.
Katzenstreu kann auch noch helfen Geruch aufzunehmen.
PIDRegler
chappi73
Zeit: 04.04.2025 14:11:59
3836476
Von Sto gibt es eine Beschichtung gegen Radon von unten. Sicher auch von anderen Herstellern.
Alternativ Dauerlüftung als Radonlüftung (sollte es in den anderen Räumen ja auch geben).
Hannes/esbg
Zeit: 05.04.2025 10:59:06
3836621
Wenn dieser Raum sowieso nur als "Stauraum" vulgo Gerümpelabstellkammer genutzt werden soll brauchst keine besonderen Maßnahmen wegen dem Radon!
Und die 3 x pro Woche wo man da hineingeht was holen stellt keine akute Gefährdung dar!
JoergW
Zeit: 05.04.2025 16:10:00
3836662
Moin,
wenn die alte Beülleitung ( 2" 50mm ) nach außen noch vorhanden ist ....
mit Rohrwinkeln und so einem Entlüfter und einer Zeitschaltuhr um 06, 13 und 20 Uhr für jeweils 30-60 Minuten die Luft von ca. 15cm über dem Kellerboden absaugen und durch das alte vorhandene Rohr nach außen weglüften.
Nur diesen einen Raum mit einem Radonstopp belegen wird wenig sinnvoll sein.
Aber genau so wenig ein dichtes Fenster einzusetzen....
Soll als Bastel Vorschlag gelten und nicht als alleinige Abhilfe
Grüßle
micha_el
Zeit: 06.04.2025 11:01:29
3836781
Eben!
Deswegen könnte man den Raum auch zum Radon Heilstollenumfunktionieren ;-)
#Ironie Ende
Hannes/esbg
Zeit: 06.04.2025 11:49:28
3836792
Aufgriff "Ironie", dass sich der TE überhaupt noch aus dem Bett erheben traut, bei den gefährlichen Umweltbedingungen !!!
EinP0ster
Zeit: 08.04.2025 20:54:29
3837478
Leider ist es bei mir so, dass das Radon in die Wohnräume im EG und auch im ersten Stock zieht (offenes Treppenhaus zum Keller und EG, OG).
Habe ich die Fenster nicht permanent auf "Kipp" im Keller, dann habe ich innerhalb von 3 Tagen 600++ Bq/m3 in den Wohnräumen. Hatte wenn da auch schon mehr als das RadonEye überhaupt messen kann, wenn ich nicht lüfte nach ein paar Tagen).
Grenzwert ist 100-300Bq/m3.
Im Winter kann man das noch machen (mit erhöhtem Energieaufwand) aber im Sommer bildet sich im Keller dann leider schimmel.
Petra Fahrenwald
Zeit: 06.11.2025 09:33:40
3894094
Kennt jemand ein, zwei oder drei Firmen in/um München, gerne Pasing-Obermenzing, die Leute in Schutzkleidung zum professionellen Reinigen eines bereits vor 5 Jahren von Öltanks gereinigten Raumes in einem Mehrfamilienhaus entsenden könnte. Leider vergammelte der ehemalige Tankraum, indem keine Reinigung zeitnah durchgeführt wurde, statt dessen Schaumstoffähnliche Leichtmaterialien - ggf. nicht entmüllter Abfall nach Tankausbau - in großen Lagen lagerten, so dass der Raum an den Wänden schwarz geworden mit Pilzsporen-ähnlichen dicken Ablagerungen.
Falls dieser ehemalige Öltank professionell reinigbar und ent-radonierbar wäre, könnte ich mir vorstellen, den als nutzbaren Abstellraum mit Kleiderschrank & Bücherschrank ohne Übernachtungserlaubnis zu erwerben, da die Eigentumswohnung für den Mieter - heutzutage bald vierköpfig - viel zu klein ist. Bitte um Rat. Dank im Voraus.
chappi73
Zeit: 06.11.2025 15:38:06
3894250
Zitat von Petra Fahrenwald Beitrag anzeigen
Kennt jemand ein, zwei oder drei Firmen in/um München, gerne Pasing-Obermenzing ...
Kennen nicht. Aber einfach mal nach "Schadstoffentsorgung" oder "Asbestsanierung" suchen.
Fussel13 schrieb: Hallo, ich bin kurz davor unsere Wärmepumpe aufzustellen und hätte eine Frage zur Positionierung. Normalerweise werden Wärmepumpen ja parallel zur Hauswand aufgestellt, so dass die Luft zwischen...
Chris.W schrieb: Hallo zusammen, ich hoffe, ihr könnt mir ein bisschen weiterhelfen. Wir wohnen 2023 in einem 2023er Kf55-Haus, ca. 140 m², beheizt mit einer Daikin Altherma 3 Ech2o und Fußbodenheizung in EG und...
