Zanker DE 24 EL - Spannung zu niedrig am Heizelement
Zanker_Besitzer0101
Zeit: 06.11.2025 08:51:49
3894078
ich bin zwar kein kompletter Laie, aber was Durchlauferhitzer betrifft, eher ein Amateur.
Ich hoffe, ihr könnt mir bei folgender Sache weiterhelfen.
Zum Problem:
Ich habe mit dem Duspol gemessen und bekomme folgende Spannungen:
An der Netzklemme:
L1 / L2 → 390 V
L2 / L3 → 389 V
L1 / L3 → 390 V
L1 / Erde → 230 V
L2 / Erde → 230 V
L3 / Erde → 230 V
Soweit also alles normal.
An den Klemmen vor dem Heizsystem (also nach der internen Verdrahtung vom Netzanschluss über den Anschlussraster):
Auf allen Phasen → 0 V
Auf „Phase 4“ → ca. 90 V
Der Durchlauferhitzer ist so aufgebaut, dass von der Netzklemme die Leitungen zunächst auf einen Anschlussraster (Eingang) geführt werden, von dort dann über kurze Brücken weiter zum Heizsystem (Ausgang).
Ich vermute, dass irgendwo dazwischen – also zwischen Netzanschluss und Heizsystem – eine Unterbrechung oder ein Kontaktproblem besteht.
Hat jemand von euch schon einmal ein ähnliches Fehlerbild gehabt oder kann mir sagen, wie ich am besten weiter vorgehe, um den Fehler eindeutig zu lokalisieren?
Vielen Dank schon mal!
Zanker_Besitzer0101
Zeit: 06.11.2025 08:55:37
3894080
Anbei das Bild.
Bei Punkt 1 ist die Spannung i.O. gewesen und an den Kontakten von Punkt 2 keine Spannung bis auf die 4.Phase
Linkbezeichnung
Volker165
Zeit: 06.11.2025 10:46:36
3894123
drück mal den weissen Knopf, steht ja auch da
Zanker_Besitzer0101
Zeit: 06.11.2025 16:46:26
3894274
Das habe ich bereits gemacht, auch nach dem betätigen vom Knopf und dem laufen lassen vom Wasser ist keine Spannung messbar.
MMST91 schrieb: Guten Tag zusammen, ich plane gerade meine Heizungsanlage um eine WP zu erweitern und wollte mal nach Erfahrungen von anderen Nutzern fragen. Kurze Infos zur aktuellen Situation: Haus: Bj1984,...
zahni31 schrieb: Hallo Zusammen, ich habe wahrscheinlich eine Vaillant ecoTEC plus VCW De 196/3-5 mit Wasserspeicher. In der unteren Etage Fußbodenheizung, oben und im Dachboden Wandheizkörper. Bei Problem ist ein...
