Wenn ich die FBH höher stell, wird es erstmal kälter
sonnemondundsterne
Zeit: 06.11.2025 00:17:35
3894032
Hallo Freunde,
ich versteh was nicht- vielleicht könnt Ihr mir helfen:
Ich habe ein zweites (Wochenendhaus), das ich unregelmäßig bewohne.
Hydraulisch und thermisch und mit Heizkurve ist das so abgeglichen, dass in den Wohnräumen und in den Bädern 21 Grad sind und in den Schlafräumen 19 Grad.
Wenn ich das Haus nicht nutze, regeln ERRs alles auf 19 Grad.
Wenn ich das Haus nutze, stelle ich die Schlafzimmertemp manchmal auf eine höhere Temperatur als 19 Grad (erkältet, unwohl).
Der Effekt: Die Raumtemp (am Err gemessen an der Tür) sinkt schnell um 0,5 Grad. Zeigt also 18,5 an.
Obwohl der Wärmeerzeuger an ist (Pellets, Puffer Reserve, wasserführender Ofen; ST, PV). Nach zwei Stunden ist das nivelliert und die Raumtemp steigt "schnell" über 19 Grad.
Alles FBH.
Ich versteh das nicht. Warum sinkt die Raumtemp zuerst?
Viele Grüße, Achim
DennisIMD
Zeit: 06.11.2025 06:21:02
3894041
ist nur eine wilde Vermutung: Der Messwert kommt vom Thermostat? Kannst du das Verhalten mit einem anderen Sensor bestätigen?
Falls nein könnte ich mir vorstellen, dass das Thermostat bei erreichter Soll-Temperatur ein Relais anzieht, welches das Stellventil bestromt und verschließt. Die Abwärme beeinflusst den Messwert. Deine Stellventile müssten normaly Open sein. Bei erhöhe der Soll Temperatur passiert das Gegenteil.
Zumindest theoretisch kann ich mir das vorstellen. Ein echtes Absenken der RT hingehen kann ich mir nicht erklären.
Dennis
Arne_
Zeit: 06.11.2025 08:38:02
3894068
Alte Thermostate mit Heizelement für Absenkung?
sonnemondundsterne
Zeit: 06.11.2025 20:14:06
3894355
Hallo Ihr zwei,
genau- Temp wird an den Thermostaten abgelesen.
Die Thermostate haben zwar kein Heizelement (homematic BWTH) und die Stellantriebe sind NC. Aber ein Relais schalten die. Wenn ich 19 Grad im Raum habe und stelle Soll auf 21 Grad, zieht das Relais. Das könnte schon sein!...mmmh aber es wird ja kühler...
Die Idee mit dem extra Thermometer mache ich mal.
Vielleicht haben wir dann neue Erkenntnisse.
Danke für's Mitdenken!
Viele Grüße, Achim
RafaelP schrieb: Hallo zusammen, seit etwa drei Jahren bekomme ich an meiner...
BadHersfelder schrieb: Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus den 60er Jahren erworben...
