Wasserhahn Idee technische Umsetzung benötigt
Baerti
Zeit: 07.11.2025 07:14:37
3894438
Moin,
Da ich wohntechnisch sehr „retro“ unterwegs bin brauche ich eine Umsetzungsidee für folgende Problematik. Ich habe diesen antiken Gas-Durchlauferhitzer den ich natürlich so nicht mehr betreiben darf:
https://ibb.co/Xfw9ZkjS
https://ibb.co/Kv2WLCV
Gleichzeitig habe ich gegenüber alten/antiken Geräten immer den Anspruch diese wenn möglich nicht oder nur reversibel umzubauen. Ich würde den Durchlauferhitzer gerne in meiner Küche über dem Waschstein (als Deko) installieren, genug Platz ist auch von der Tiefe vorhanden, dass er nicht stört. Mein Problem ist der zur Zeit verbaute Wasserhahn am Durchlauferhitzer. Der würde stören bei einer gefakten Installation.
Ich muss diesen Wasserhahn nun (reversibel!) demontieren. Hat jemant bei einem solchen Gerät eine Idee wie und wo man den am besten lösen/auslöten könnte. Kennt jemand von euch solche Übergänge von Hahn zum Wasserbehälter?
Danke für Ideen und sorry für die komische Frage an sich….ich hab da wirklich eine Deko-Macke….
pB
Zeit: 07.11.2025 07:26:51
3894442
Deine Bilder zeigen Verschraubungen.
Was willst du?
Vielleicht machst du mal Bilder von den Stellen, wo du trennen möchtest?
P.S.: Das ist/war kein Durchlauferhitzer....
Mark1234
Zeit: 07.11.2025 09:33:40
3894486
Geiles Teil :)
Warum darf man das nicht mehr betreiben?
Ich hab die Frage nicht ganz verstanden, aber so Übergänge lassen sich am elegantesten mit Hartlöten herstellen.
muscheid
Zeit: 07.11.2025 11:45:26
3894533
....weil dieses Teil an die 80 Jahre oder mehr auf dem Buckel hat.
Damals wurde auch noch einiges an Blei verwendet - als Lot oder Legierungsbestandteil.
Ganz sicher ist das obere Ventil zu demontieren, das ist sicher geschraubt. Dieses Ventil war wohl ein Umsteller für eine Brause.
Aber ich worde das Gerät eher an eine andere, schönere Stelle als Deko hängen.
Baerti
Zeit: 07.11.2025 17:57:03
3894708
Meine Überlegung ist sonst (früher war das ein Gas Badeofen wo oben an dem Rohr die Dusche montiert war) das man das Teil an der Wand montiert, unterhalb ein Mischventil für warm/kalt-Wasser montiert, dann mit einem Rohr durch den Brennraum geht (das funktioniert ohne Beschädigung) und dann versucht einen biegsamen Druckschlauch von oben wo die Dusche war bis beinahe zum Auslass des originalen Wasserhahns zu führen. Dann könnte man den Hahn nutzen was auch ok wäre. Nur weiss ich nicht wo ich Druckschläuche her bekomme und wie ich da eine Verbindung zu einem 18er Rohr hinbekommen kann.
RafaelP schrieb: Hallo zusammen, seit etwa drei Jahren bekomme ich an meiner...
BadHersfelder schrieb: Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus den 60er Jahren erworben...
