Innendämmung: Darf man da dübeln?
Ulf01
Zeit: 08.11.2025 15:24:43
3894951
Wir haben ein 60er Jahre EFH mit 50 mm Innendämmung (Rigitherm-Platten) gekauft.
Bisher bin ich sehr zurückhaltend gewesen mit irgendwelchen Löchern in dieser Dämmung. Nun müsste ich aber zwei Ikea Billy-Regale gegen umkippen sichern und frage mich, wie ich das am besten machen kann.
Wenn ich dort bohre und düble, kann es dann zu Kondensation und Schimmel kommen? Ist das übertriebene Sorge? Kann ich solch ein Dübelloch mit Schraube/Haken mit Silikonkleber oder Dichtungsmasse einfach luftdicht verschließen? Muss die Schraube mit Dübel zwingend sehr lang sein und in das hinter der Dämmung liegende Mauerwerk reichen?
Danke im Voraus für Eure Einschätzungen!
Raubfisch
Zeit: 08.11.2025 15:27:11
3894953
In der Decke verankern!?
Hannes/esbg
Zeit: 08.11.2025 16:40:34
3894982
Bohr durch die ganze Rigitherm Platte bis in das Mauerwerk und nimm eine 100 mm Schraube und wenn Du ganz sicher keine "Feuchtebrücke "haben willst, dann schmier das Loch mit Acryldichtmasse vorher voll!
RafaelP schrieb: Hallo zusammen, seit etwa drei Jahren bekomme ich an meiner Stiebel Eltron WPL 16 S Trend regelmäßig den Fehler „ERR Abtauen“ angezeigt. Der Fehler tritt erst bei Außentemperaturen von ca. 5 °C und...
BadHersfelder schrieb: Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus den 60er Jahren erworben und sind derzeit fleißig am Renovieren. Im Haus sind 2 Wohnungen vorhanden (Keller und Erdgeschoss), jeweils mit einer eigenen Gas-Brennwerttherme....
