Kondensatablauf
seffe64
Zeit: 08.11.2025 10:45:46
3894866
Hallo, wir haben seit Mai eine Vaillant Wärmepumpe, aroTherm Split plus und uniTower Split plus. Arotherm ist draußen auf der Dachterrasse, wir haben 3 Stockwerke und Heizung ist ganz oben. Ich habe das Teil an der Wand hängend befestigen lassen, damit ich nicht alles abbauen muss, falls mal was mit dem Belag der Dachterrasse auszuwechseln wäre. Da ich diese mit Holz belegt habe, gibt es jetzt ein kleines Problem. Aus der Öffnung unten bei der Arotherm läuft natürlich das Wasser raus und das kann ja manchmal ziemlich viel sein. Habe die Menge unterschätzt, hatte Eimer druntergestellt, der ratzfatz überlief. Ich möchte natürlich nicht, dass ständig Wasser auf das Holz tropft, da ist es nach einem Jahr wahrscheinlich mürbe.
Was würdet ihr da machen? Da ist auch kein Schlauch oder so dran an dem Gerät, sonst hätte ich einfach runde Öffnung in Holt gebohrt, dass es direkt auf die Dachhaut läuft....könnte ja aber bei Frost auch blöd sein, oder?
ajokr
Zeit: 08.11.2025 10:54:35
3894867
Ein Schlauch gehört eigentlich schon zum Auslieferungszustand, eventuell ist der im Gehäuse versteckt. Allerdings muß dann auch eine Rohrbegleitheizung verbaut werden, denn das Kondensat kann um die 0°C haben. Und im Schlauch gefrieren ist dann für den Ablauf auch nicht so toll.
Arne_
Zeit: 08.11.2025 13:18:06
3894906
Es gibt Ablaufwannen aus Edelstahl, dort kann eine Rohrleitung angeschlossen werden.
ajokr
Zeit: 08.11.2025 17:30:24
3894997
Auch da kann dir an kälteren Tagen das Kondensat im Rohr gefrieren. Schlimmstenfalls ist das Rohr dann hinüber, weil sich gefrierendes Wasser ausdehnt.
Technikbegeisteter
Zeit: 08.11.2025 18:24:14
3895018
Wie schon vom Vorredner geschrieben, da gehört bis zum nächsten frostfreien Ablauf im Dach ein gedämmtes Rohr mit Rohrbegleitheizung hin. Letzteres gibt es z.B. unter dem Stichwort "Dachrinnenheizung".
Alles andere ist Murks und sorgt nur für neue Probleme, beim Phasenübergang während des Abtauens kommen da auch mal in kurzer Zeit größere Mengen Wasser, das Rohr sollte da also nicht zu klein sein.
RafaelP schrieb: Hallo zusammen, seit etwa drei Jahren bekomme ich an meiner...
BadHersfelder schrieb: Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus den 60er Jahren erworben...
