Deckenheizung
SauFroehlich
Zeit: 08.11.2025 14:58:03
3894943
wir haben ein freistehendes EFH ca 100qm aus den 1930ern gekauft und wollen dies sanieren bzw. renovieren. Dazu gehört auch das Ersetzen der vorhanden alten Gasheizung.
Rahmendaten zur Gebäudedämmung:
Fenster zweiglasig, Außenwand nicht gedämmt, Heizkörper teilweise moderne/effiziente Modelle. Raumhöhe ca 270cm
Wir überlegen nun in den Räumen eine wasserführende Deckenheizung zu installieren und suchen nach Erfahrungsberichten dazu was vor allen das Raumgefühl betrifft, also wie sich eine Deckenheizung anfühlt und auch ob die versprochenen berrechneten Vorlauftemperaturen realisiert worden sind. Wir wohnen in Berlin und würden natürlich auch gerne eine Deckenheizung erleben
ThomasShmitt
Zeit: 08.11.2025 18:33:35
3895021
Wir haben eine von klimatop.
Raumhöhe 290cm.
Amt aus 1898, ungedämmt. Aber neue Fenster und KWL.
in manchen Wohnungen des Hauses würde auch Fußbodenheizung oder Wandheizung installiert, je nachdem was einfacher war.
Geht alles mit max 30 Grad Vorlauf bei NAT.
Warmen Kopf gibt's nicht, außer man wechselt eine Glühbirne dann merkt man es evt etwas.
Im Bad würde ich immer FBH empfehlen, ansonsten einfach was passt und kann man auch wild kombinieren. Dem Wasser ist es egal.
gnika7
Zeit: 08.11.2025 18:41:01
3895022
Zitat von SauFroehlich Beitrag anzeigen
also wie sich eine Deckenheizung anfühlt und auch ob die versprochenen berrechneten Vorlauftemperaturen realisiert worden sind. [...]
Mit einer FBH erreichst du bei gleichen Rahmenbedingungen niedrigere VLT, da die FBH aufgrund der Konvektion höhere Heizleistung erreicht. Aber.... Im Gegensatz zum Boden, wird die Decke nicht mit Sofa, Schränken, etc. zugestellt. Das heißt, je kleiner der Raum und je mehr drin steht, desto eher ist die DH im Vorteil bei VLT. In großen Räumen mit wenig Möbeln ist FBH wieder deutlich im Vorteil. Und irgendwo dazwischen geben sich beide nicht viel.
RafaelP schrieb: Hallo zusammen, seit etwa drei Jahren bekomme ich an meiner...
BadHersfelder schrieb: Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus den 60er Jahren erworben...
