Waschmaschine Forum
Nicolas Blume
Zeit: 16.08.2024 14:33:17
3733984
ich habe eine alte Candy LB CE 1249 T
Leider habe ich keine Anleitung davon, hat die zufällig jemand?
Der Hersteller sagt, dass es die Anleitung nicht mehr gibt.
Konkret geht es mir um dieses Drehrad:
https://ibb.co/vBG6w2R
Hat jemand vielleicht eine ähnliche Maschine und weiß, was die Symbole und Zahlen genau bedeuten?
Ich frage mich zum Beispiel, durch welche Startposition ich ein Programm mit Einweichen wählen kann.
MfG
Nicolas Blume
Gelöschter Nutzer
Zeit: 19.08.2024 09:55:18
3734713
Bist Du ernsthaft der Meinung, dass das uralte Gerät, ein Programm zum Einweichen hat. Schalete das Teil ein mit Wäsche u Waschmittel. schalte es aus und nach 15 Minuten läutet Deine mechanische Eieruhr und Du schaltes die WA ein.
Das ist Einweichprogramm bei alten Maschinen.
Gruss
Es gibt aber auch noch andere Methoden zum Einweichen
Einen Zuber ( Waschbottich ) Zinkbehälter Plastikwanne usw
Andreas 520
Zeit: 09.10.2024 13:35:23
3752449
Hallo zusammen, Ich bräuchte eure Hilfe.Ich bräuchte für meine Waschmaschine ein Ersatzteil.Ich habe eine Bauknecht : WA UNIQ 714 FLD Seriennummer : 8583 000 030 10Das Bauteil was ich benötige ist der Türhaken, Originale Teilenummer: 4801 111 013 77
Unter dem Link könnt ihr sehen wie das Teil aussieht.Wenn jemand das Teil haben sollte oder weiß wo man das bekommen kann bitte melden.Die Farbe spielt für mich keine Rolle, da es auch in weiß geben sollte .Zur Info, der Hersteller hat es nicht mehr im Programm und bei den Lieferanten die es haben könnten, habe es nicht mehr (die ich gefunden habe).Vielen Dank in voraus.Gruß Andreas
Hricol
Zeit: 26.10.2024 07:22:12
3759765
Liebe alle
Unsere Waschmaschine wandert im ganzen Raum herum. Auch das Unterlegen von LKW Ladungssicherungsgummis brachte keinen Erfolg. Die Trommel schwingt ordentlich, wenn man sie von Hand anschiebt.
Nun möchte ich bei unserer V-Zug Adora SL WAASLc von 2014 die Stossdämpfer tauschen. Hat jemand von euch eine V-Zug spezifische Anleitung oder Beschreibung wie ich vorgehen muss? Es scheint laut Ersatzteilshop zwei verschiedene Dämpfer zu geben. Welchen soll ich bestellen? Ich schraube sonst an Fahrzeugen, aber Waschmaschinen sind mir neu. Danke!
Gelöschter Nutzer
Zeit: 26.10.2024 10:28:11
3759816
mach doch einfach eine Preisanfrage der Stoßdämpfer u Federn oben beim Hersteller.
Mit vollständiger Typenangabe der WA
Gruss
Jenson86
Zeit: 01.12.2024 12:58:22
3780771
Hall ihr Lieben,
meine neue Waschmaschine AEG LR7B60680 erzeugt beim Schleudern sehr starke Vibrationen und lautes Brummen an der linken Außenwand, unabhängig ob ich 1600 oder 1400 Umdrehungen einstelle, ob viel oder wenig Wäsche in der Trommel ist. Sobald ich die Hand draufauflege, ist es weg.
Die Maschine ist in Waage ausgerichtet und steht fest auf dem Boden.
Video vom Schleudern
Was kann der Grund dafür sein?
Kastanja
Zeit: 20.12.2024 17:20:52
3791373
wir haben eine Stromrechnung mit hoher Nachforderung bekommen.
Nun bin ich auf der Suche nach Antworten.
Neu hinzugekommen ist u.a. eine gebrauchte Miele Waschmaschine Hydromatic W699, ein Schätzchen.
Kennt sich jemand aus und weiß, wie viel dieses gute Stück verbraucht (Wattzahl)?
Lieben Dank und weihnachtliche Grüße *
Stahy
Zeit: 24.12.2024 18:47:53
3793143
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich habe erst vor kurzem eine Waschmaschine gekauft. Circa eine Woche alt.
Die Trommel dreht sich nun seit kurzem schwer. Und sie bremst immer leicht ab wenn man sie schwingen will.
Also nicht so wie üblich. Desweiteren macht sie Art schleifende Geräusche.
Ist es vielleicht der Antriebsriemen? Wie gesagt eine Woche erst alt.
Trockner steht auf der Maschine.
Musil
Zeit: 24.12.2024 19:51:01
3793145
neue WM.... Transportsicherung entfernt?? --> Betriebsanleitung hilft da..
Gruß Musil
Sorinnio
Zeit: 25.12.2024 07:22:29
3793179
Unsere Waschmaschine, eine Miele W1 mit TwinDos, zeigt seit kurzem den Fehler „waterproof“. Ich hatte erfahren, dass ein Schwimmer am Geräteboden für diese Meldung verantwortlich ist. Der Boden der Maschine ist jedoch trocken und selbst nach einem Austausch des Relais wird der Fehler weiterhin ausgegeben. Es ist auch kein Undichtigkeit festzustellen. Gibt es weitere Sensoren, die diesen Fehler auslösen, oder hat evtl. die Platine einen Schaden? Ich wäre um jede Hilfe dankbar.🎄 Frohe Weihnachten!
egal1
Zeit: 25.12.2024 08:52:52
3793197
hmmm ... meinst du mit "Austausch des Relais" evtl. der Schwimmerschalter wurde gewechselt? Ich kenne da zerbröselnde Styroporschwimmer, die sich verbiegen und den Schwimmerschalter dauerhaft betätigen. Aber der Schalter ist doch sicher mit Sprungkontakt, da hört man doch schon, wie er schaltet.
Jani880
Zeit: 25.01.2025 22:09:08
3811837
Und zwar hab ich eine Samsung waschmaschine und hab schon länger das Problem, dass die Wäsche stinkt. Trotz regelmäßiges reinigen und auch auf 60/90 Grad waschen. Jetzt hatte ich das Problem, dass wenn die Waschmaschine abgepumpt hat, dass Wasser am Waschbecken hoch kam und richtig unangenehm gerochen hat. Jetzt hab ich den abwasserschlauch abgebaut und dachte ich seh nicht richtig. Der ist komplett schwarz also wirklich Pech schwarz einfach total dreckig. Hab ihn jetzt versucht einigermaßen zu reinigen, aber woher kommt denn das? Hab das noch nie gesehen. Ich hab den sieb von der Waschmaschine monatlich gereinigt und dort war nicht mal ansatzweise soviel Dreck dran.
Steve_Wash
Zeit: 21.02.2025 10:36:14
3823250
Liebe Leute,
ich habe eine 9 Monate alte W1 Miele Waschmaschine.....gewaschen wird normal mit Pulvermittel (mal Color, mal Vollwaschmittel). Viel bei 30 Grad, hin- und wieder 40 Grad und einmal im Monat 60 Grad leer mit Frosch Waschmaschinenreiniger.
Jetzt habe ich etwas, was ich noch nie bei eine Waschmaschine hatte.
Dort wo nach dem Waschvorgang Wasser in der Gummimanschette bzw Türdichtung steht, verfärbt sich bereits weniger Minuten nach dem Waschen das Gummi ganz hell. Wenn dass Wasser gänzlich wegetrocknet ist, verschwindet die Verfärbung. Es handelt sich nicht um Waschmittel- oder Kalkrückstände, lässt sich also nicht wegwischen.
Zusätzlich beobachte ich seit neuesten, dass in der Falte der Gummimanschette (dort wo die Ablauflöcher in die Trommel sind) die Manschette wiederum dunkel verfärbt und zwar weit über das dort stehende Wasser hinaus.
Wie gesagt, dass habe ich noch bei keiner meiner vorherigen Maschinen entdeckt.
Saugt die Manschette Wasser auf??? Oder haben sich dort Bakterien angesiedelt, die irgendwie reagieren, weil ich zu selten warm gewaschen habe??
Viele Grüße Steve
t_aus_h
Zeit: 21.02.2025 11:15:54
3823267
Zitat von Jani880 Beitrag anzeigen
Und zwar hab ich eine Samsung waschmaschine und hab schon länger das Problem, dass die Wäsche stinkt. Trotz regelmäßiges reinigen und auch auf 60/90 Grad waschen. Jetzt hatte ich das Problem, dass wenn die Waschmaschine abgepumpt hat, dass Wasser am Waschbecken hoch kam und[...]
Falls das noch nicht erledigt ist... läuft das Waschbecken denn ansonsten gut ab? Kann ich mir fast nicht vorstellen... ;-)
Der Mensch
Zeit: 23.02.2025 15:00:48
3824027
Guten Tag zusammen,
unsere Bosch Waschmaschine (WGB2440 Reihe) brummt mittlerweile (vermutlich beim Einspülvorgang). Sie ist gerade einmal ein halbes Jahr alt. Das Geräusch ist vorher nicht aufgetreten. Das Problem ist, dass Bosch 119€ kassiert, wenn kein Garantiefall vorliegt. Das heißt, dass - sofern kein Defekt vorliegt - es nicht unter die Garantie (z. B. verstopfter Schlauch o. Ä.) fällt. Ablaufschlauch und Flusensieb wurden gereinigt, ein 90 Grad Leerlauf wurde ebenfalls durchgeführt.
Kann jemand sagen, ob ein Defekt vorliegt oder das Geräusch eventuell normal ist? Es ist anfangs nie aufgetreten.
Vielen Dank!
Video
chappi73
Zeit: 23.02.2025 15:53:40
3824036
Na dann läuft es IN der Wand oder danach eben nicht richtig ab.
Das Gleiche gilt vermutlich auch, wenn Du das Waschbecken ablaufen lässt: Dann staut es sich in den Schlauch zurück.
Klingt nach (beginnender) Verstopfung im Abwasser.
Oder noch einen Schritt weiter: Ist das im UG? Unter der Straße? Dann könnte es auch mit dem Thema Rückstau zu tun haben.
Jelle
Zeit: 04.06.2025 14:15:58
3850596
Hallo, seit kurzem ist meine Waschmaschine sehr laut und poltert beim schleudern. Jetzt habe ich gesehen dass unter der Maschine steinbrösel liegen. Kann ich also davon ausgehen dass das Gewicht getauscht werden muss oder kann das noch andere Ursachen haben?
Ich möchte vorher einfach entscheiden ob sich finanziell eine Reparatur lohnt oder ich mir doch lieber ein gebrauchtes Gerät hole.
Lg
chappi73
Zeit: 11.06.2025 23:37:41
3852326
Dass sich die Gewichte auflösen - glaub ich kaum.
Aber wenn: Einfach aufmachen und reinschauen. Geht recht einfach. Und dann bei Bedarf tauschen.
egal1
Zeit: 12.06.2025 08:28:03
3852359
Ich möchte vorher einfach[...]
Es ist sehr selten, dass die Betongewichte brechen, aber nichts ist unmöglich.
Da die meist unter 20,-- € kosten und die Reparatur ja sehr einfach ist, würde sich ein Tausch selbst bei einer älteren Maschine durchaus lohnen.
CrazySupporter
Zeit: 31.07.2025 20:40:59
3866196
Hey ihr Lieben,
ich habe folgendes Problem mit meiner (neuen) Waschmaschine.
Ich hatte vorher eine alte Waschmaschine (5kg von Gorenje). Wenn ich gewaschen habe, lief es so, wie es sollte, also das die Wäsche passend nach Weichspüler gerochen hat.
Da diese Waschmaschine so langsam aufgegeben hat, musste eine neue her.
Es wurde eine gute von LG (8kg), allerdings gab es von Anfang an "Geruchsprobleme", sowohl von der Maschine direkt, als auch die Wäsche, denn die Wäsche roch leider nie nach Weichspüler, sondern höchstens nach "nichts", bzw. nasser Wäsche.
Die Waschmaschine wurde nun 3 Monate später zurückgegeben und die neue ist von Samsung (9kg). Nun direkt Wäsche gewaschen und gehofft, aber erneut riecht die Wäsche nach nichts. Waschmittel und auch Weichspüler werden normal "gezogen".
Woran kann das liegen? Das es nun wieder an der Maschine liegt, kann ich mir schwer vorstellen. Ist noch mehr Waschmittel, oder gar Weichspüler notwendig, oder eher weniger? Ich habe schon alles mögliche probiert mit den Mengen (bei der von LG), aber das brachte bislang nichts.
Nutze ich testweise solche Pods, funktioniert das mit dem Geruch, aber das kann ja nicht die Lösung sein.
MartinBa
Zeit: 12.08.2025 23:45:38
3869357
hat jemand eine Idee was dieses Geräusch verursachen könnte?
Gerät ist eine Siemens iQ300 aus 2018
An der Wäsche liegt es nicht da das Geräusch bei jeder art von Wäsche auftritt.
Interessanterweise tritt das Geräusch beim Schleudern mit höherer Drehzahl nicht auf.
Falls noch Informationen gebraucht werden reiche ich diese gerne nach.
Video Youtube
BauGünni
Zeit: 13.08.2025 08:12:17
3869383
Mein Eindruck was am Lager, entweder Lagersitz lose, oder das Lager löst sich auf.
Was mir noch aufgefallen ist, der Türgummidichtring ist leicht verdreht und wirft Wellen.
Kein gutes Zeichen
=> TEAMHACK Forum, die kennen sich gut mit weißer Ware aus.
Andi Wolf
Zeit: 29.08.2025 12:38:34
3872925
Moin. Meine Miele W Classic Eco plus Komfort (WDA211) macht beim Schleudern unangenehme polternde / klatschende Geräusche. Dies aber nur beladen, leer ist alles normal. Auszuschließen ist das Trommellager und wohl auch die Stoßdämpfer. Denn die Dämpfer hab ich gerade ergebnislos getauscht. Hatte schon beim Ausbauen der alten Dämpfer das mulmiges Gefühl dass die Dämpfer wohl noch OK sind.Ich hab im Netz schon was von lösen / lockeren Teilen gelesen. Was könnte die Ursache sein ? Ich könnte auch ein Video an ne private E-Mail-Adresse senden auf dem das Geräusch eines einschlägigen Schleuderganges zu hören ist.Wäre schade um die Maschine. Die Maschine war teuer und würde auch so noch gut waschen, auch der optische Zustand ist für ihr Alter noch Topp. Kein Dreck, kein Rost, keine Lackschäden .. .Danke im Voraus und beste Grüße
SabineF
Zeit: 09.11.2025 13:09:53
3895250
Guten Tag!
Meine AEG Lavamat 6470 FL hat einige Male den Weichspüler nicht eingezogen. Habe die ganze Schublade raus und gründlich durchgespült, auch das Röhrchen im Weichspülerfach scheint nicht verstopft.
Im 30 Minuten Programm hörte sie heute nach ca 15 Minuten nicht mehr auf zu ziehen und blieb stehen. Ich habe dann aus und auf pumpen gestellt. Danach nochmal manuell auf schleudern, was ewig dauerte. Aus Angst habe ich dann die Start/Pause gedrückt und sie hörte auf zu schleudern. Mein Herz pochte.... Tür entriegelte und konnte Wäsche entnehmen.
Das Gerät ist ca 10 Jahre alt. Ist sie jetzt hinüber, oder würde eine Reparatur noch lohnen? Evtl Schlauch verstopft?
Bin für jeden Rat sehr dankbar!
Viele Grüße,
Sabine
lukashen
Zeit: 10.11.2025 07:54:35
3895475
Zitat von SabineF Beitrag anzeigen
Guten Tag!
Im 30 Minuten Programm hörte sie heute nach ca 15 Minuten nicht mehr auf[...]
Ich kann zu diesem Gerät nichts sagen, bitte schau in die Bedienungsanleitung nach einem Testprogramm. Moderne Geräte zeigen bei Problemen gerne Fehlercodes an. Du kannst die Maschine auch mal ohne Wäsche ein Standardprogramm abarbeiten lassen.
RafaelP schrieb: Hallo zusammen, seit etwa drei Jahren bekomme ich an meiner Stiebel Eltron WPL 16 S Trend regelmäßig den Fehler „ERR Abtauen“ angezeigt. Der Fehler tritt erst bei Außentemperaturen von ca. 5 °C und...
BadHersfelder schrieb: Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus den 60er Jahren erworben und sind derzeit fleißig am Renovieren. Im Haus sind 2 Wohnungen vorhanden (Keller und Erdgeschoss), jeweils mit einer eigenen Gas-Brennwerttherme....
