Leblose Geisha
AndyWaffeln
Zeit: 09.11.2025 09:47:44
3895155
Zitat von WP_PV_ST Beitrag anzeigen
also ich sehe bei R122 und hinter dem Ferritkern Wasserschäden.
Kann mich aber wegen dem schlechten Bild täuschen
Was ist R122 und der Ferritkern?
AndyWaffeln
Zeit: 09.11.2025 09:50:37
3895158
Zitat von ThomasShmitt Beitrag anzeigen
Nur mal als Gedanke, aber selbst eine neue WP kannst du ja auch später nach vorne umbauen.
Das nimmt sich nicht wirklich was, außer dass du etwas Wasser verlierst und die WP evt einmal mehr schleppen musst. Aber sonst sind es ja eh sowieso Kosten. Würde das jetzt nicht als Hindernis[...]
Ich versuche erst mal zu reparieren anstatt direkt neu zu kaufen. Mein Bulli ist von 1997, wo ich ebenfalls basteln und reparieren muss.
Wir müssen doch das Klima retten. Kann nicht funktionieren wenn nur entsorgt und neu gekauft wird.
AndyWaffeln
Zeit: 09.11.2025 10:03:20
3895161
Zitat von lowenergy Beitrag anzeigen
Moin Andy.
Bekommst Du nachvollzogen wo genau das blaue Kabel in Deiner Monoblockmaschine angeschlossen war? Die auf den Fotos zu sehende Beschädigungen daran, besonders an der Stelle die Du auf Deinem Finger positioniert abgelichtet hast, sollten zuerst repariert werden. Ist bei der neuen[...]
Moin,
Der blaue geht auf die Platine. Auf dem zweiten Bild oben sieht man den Stecker. Auf der wasserseite geht der blaue Kabel dann zum Heizstab/ Heizpatrone (?), wo die schwarze Abdeckung sitzt.
Den defekten Kabel (Bild mit Finger) habe ich mit einem Wago Durchgangsverbinder repariert.
Auf der Packung steht 450V, 32A, T85, 2x0,75, 2x1,50, 4mm²
AndyWaffeln
Zeit: 09.11.2025 10:18:28
3895167
Die neue Kabelfernbedienung hatte ich wieder zurück gesandt. Ich hatte die neue KFB und die neue Leitung direkt an der WP angeschlossen. Auch sie funktionierte nicht.
WP_PV_ST
Zeit: 09.11.2025 10:40:47
3895177
na Bild 2, das hab ich gestern schon mal angeschnitten.
Die grüne Platte mit den lustigen Mustern und kleinen Knubbel drauf.
Davor ist ein schwarz/weißer Ring mit bunten Spagetti die da durchgehen.
Dahinter sieht man leider nur verschwommen die grüne Platte mit den lustigen Mustern.
Mach doch da mal paar scharfe Fotos von
AndyWaffeln
Zeit: 09.11.2025 10:43:47
3895178
Erst mal noch drei Aufnahmen mit den blauen Kabeln
AndyWaffeln
Zeit: 09.11.2025 10:49:11
3895180
WP_PV_ST
Zeit: 09.11.2025 10:59:37
3895189
falscher Alarm, sieht gut aus. Lag am Bild von gestern.
renemichl1
Zeit: 09.11.2025 11:21:09
3895197
[Bild]
[Bild]
Was für eine Sicherung liegt da kaputt unten auf dem Boden?
AndyWaffeln
Zeit: 09.11.2025 11:34:25
3895204
Die dritte T 6,3A Feinsicherung
AndyWaffeln
Zeit: 09.11.2025 11:56:49
3895213
Ich habe das Problem gefunden, eventuell. Das ist der angefressene Kabel der KFB
AndyWaffeln
Zeit: 09.11.2025 13:38:57
3895268
Kabel ist repariert aber ändert nichts. Die 6,3A Sicherung ist dieses mal heil geblieben. RCD haben auch nicht ausgelöst. Sicherung im Zählerschrank ist auch drinnen geblieben.
bricolaje
Zeit: 09.11.2025 17:50:46
3895344
Moin, irgendwie sieht die Platine neben dem blau umwickelten Trafo so aus, als wäre sie gestoßen worden und hätte einen Knacks. Ich meine dort, wo die vier Leiterbahnen hoch führen.
Meine Empfehlung wäre, alles zu zerlegen und von allen Seiten zu inspizieren. Auch alle Kabel. Das kriegt man normalerweise auch als elektrotechnischer Laie hin und Beschädigungen, Gammelspuren durch Wassereinfluss und Schmauchspuren durch thermische Überlastung sind meistens auch für Ungeübte erkennbar.
Ansonsten weitermachen, das liest sich wie ein Krimi! 😊
lowenergy
Zeit: 10.11.2025 06:40:41
3895459
Moin, ich denke das auf der Platine im Foto dort oberhalb des Trafos zu sehende ist eine transparente Schicht aus Kunststoff die vom Hersteller aufgebracht worden ist.
@Andy.
Bist Du dir zu 100% sicher, dass Du die durch Verbiss beschädigte Leitung zwischen der Kabelfernbedienung und Monoblockmaschine in Gänze ordentlich repariert bekommen hast? Würdest Du diese Leitung vorsichtshalber prüfen können?
Am einfachsten funktioniert das mit einer Batterie derer beiden Pole auf der einen Seite der Leitung an zwei Adern verbunden werden und am anderen Ende der Leitung klemmst Du eine Glühlampe an. Leuchtet die Lampe sind diese beiden Adern in Ordnung und so kannst Du Schritt für Schritt sämtliche Adern in der Leitung auf Fehlerfreiheit prüfen.
AndyWaffeln
Zeit: 10.11.2025 08:12:05
3895481
Moin,
Ne ich denke nicht das der Kabel fachmännisch repariert wurde von mir. Das Problem ist, dass da noch ne Ummantelung aus Alu und ein Geflecht aus irgendwas um die Leitungen ist. 4 Leitungen habe ich mit Durchgangsklemmen zusammengebaut und die Alufolie und das Geflecht habe ich zusammengedreht und ebenfalls mit einer Durchgangsklemme verbunden. Wahrscheinlich funktioniert es deshalb nicht
bricolaje
Zeit: 10.11.2025 12:57:59
3895620
[Bild]
Der Schutzlack war zu erkennen, aber ich meinte die kleine Stelle zwischen den unbestückten Steckplatz SA1 und den Trafo. Die ist auf dem Bild leider von den zwei schwarzen Drähten verdeckt, aber auf einem der vorherigen Bilder sieht es für mich so aus, als wäre da ein Knick.
lowenergy
Zeit: 10.11.2025 13:34:32
3895631
... denke nicht das der Kabel fachmännisch repariert wurde von mir. Das Problem ist, dass da noch ne Ummantelung aus Alu und ein Geflecht aus irgendwas um die Leitungen ist. 4 Leitungen habe ich mit Durchgangsklemmen zusammengebaut ...
Falls die Leitung wirklich nur an der einen Stelle defekt war sollte von dir beschriebene Verbindungstechnik völlig ausreichend sein. Dann wird wohl irgendein Stecker an der Platine nicht richtig angeschlossen sein oder ein Bauteil auf der Platine defekt sein.
AndyWaffeln
Zeit: 10.11.2025 13:37:56
3895632
Ein Stecker wird sich ja hoffentlich nicht einfach von selbst lösen. Es sei denn, die Maus war auf Steroide unterwegs und hat da wie ne Irre am Kabel gerissen :)
Nach der Arbeit überprüfe ich die Stecker und Steckplätze.
Ich gehe aber weiterhin davon aus, dass es einen Kurzen gab auf der Platine.
Paulie
Zeit: 10.11.2025 15:17:36
3895653
Bricolaje meint glaube ich diese Stelle auf der Platine - sieht ein wenig aus, als wäre da ein Schraubendreher reingerauscht:
lowenergy
Zeit: 10.11.2025 15:22:09
3895655
Uih. Das hatte ich echt nicht gesehen. Dort könnte aber der Grund des Problems liegen.
AndyWaffeln
Zeit: 10.11.2025 16:32:58
3895672
Wow. Das habe ich auch nicht gesehen. Was für Augen. Unglaublich. Ich war da natürlich nicht nem Schraubendreher oder ähnlichem dran.
bricolaje
Zeit: 10.11.2025 16:58:18
3895684
[Bild]
Genau die Stelle meinte ich, danke!
Kann aber auch vom Lack so aussehen. Ist schwierig es aus der Ferne genau zu erkennen.
AndyWaffeln
Zeit: 10.11.2025 17:02:30
3895687
Ich habe gerade nachgeschaut. Es sieht aus als wenn da jemand mit nem Schraubendreher am Werk war.
Uns wurden hier drei Türschlösser kaputt gemacht. Es lagen schon Nägel unter den Autoreifen. An einem Fahrrad der Kinder wurde etwas kaputt gemacht.
Das ist alles sehr merkwürdig. Also ich war da definitiv nicht mit einem Schlitzschraubendreher am Werk.
Danke das du das gesehen hast 🙏
AndyWaffeln
Zeit: 10.11.2025 17:03:35
3895689
AndyWaffeln
Zeit: 10.11.2025 17:04:36
3895690
Mein Schwiegervater meinte das er das löten kann. Ist das wirklich möglich?
Fussel13 schrieb: Hallo, ich bin kurz davor unsere Wärmepumpe aufzustellen und...
Chris.W schrieb: Hallo zusammen, ich hoffe, ihr könnt mir ein bisschen weiterhelfen. Wir...
