Betriebsstunden Wärmpumpe zu hoch?
derNeueHier
Zeit: 20.10.2025 08:17:29
3887669
wir haben unsere Wärmepumpe, eine Buderus Logaplus M WLW186i-12 AR E, seit dem 25.09.25 in Betrieb. Mir kam die Vorlauftemperatur nach Programmierung des HB direkt deutlich zu hoch vor, weshalb ich die Heizkurve nach unten geregelt habe und wir sind bis dato damit auch sehr gut gefahren. Weitere Einstellungen werde ich dann bei kälteren Temperaturen vornehmen.
Jedoch zeigt die Wärmepumpe bereits folgende Statistiken an:
Betriebsstunden: 457
Kompressorstarts: 88 (80 Heizung, 8 Warmwasser)
Mir kommen die Betriebsstunden sehr viel vor, aber andererseits liest man eben oft, dass eher die Anzahl der Starts ein Problem wären. Wenn man aber jetzt bedenkt, dass bei den aktuell noch sehr milden Temperaturen bereits so viele Betriebsstunden zusammen kommen, liegen wir im Gesamtjahr sicherlich bei 4-5.000+ Betriebsstunden.
Andererseits findet man Informationen, dass die Wärmepumpen, je nach Quelle, lediglich 50k-80k Betriebsstunden erreichen. Es zeigt sich bisher, dass die Wärmepumpe häufig mit geringer Modulation zwischen 10-20% läuft, was auch nicht unbedingt der effizienteste Bereich ist.
Besteht hier dringender Handlungsbedarf? Und wenn ja, was würdet ihr empfehlen? Eine Erhöhung der Vorlauftemperatur würde sicherlich die Anzahl der Betriebsstunden senken, jedoch die Anzahl der Starts erhöhen, was auch wiederum nicht wünschenswert ist.
Falls es eurer Meinung nach so passt, bin ich natürlich auch gerne beruhigt ;-)
Vielen Dank und viele Grüße!
chappi73
Zeit: 20.10.2025 08:28:58
3887673
457 Betriebsstunden sind ca. 19 Tage.
Und vom 25.09. bis heute 16.09. sind das ja ca. 20 Tage.
Dann müsste die WP ja dauernd durchlaufen.
Kenne die WP nicht im Detail:
- Ist das die Dauer, seit wann die läuft?
- Oder sind das die reinen Laufzeiten des Kompressors / Wärmeerzeugung (egal ob Heizung oder WW)?
Geringe Modulation mag jetzt sicher richtig sein bei den recht warmen Außentemperaturen.
80 Starts für Heizung in 20 Tagen sind 4 pro Tag. Klingt erst mal plausibel.
Viel wichtiger als Betriebsstunden:
- Wieviel kWh Strom wurden verbraucht?
- Wieviel kWh Wärme wurden erzeugt?
- Daraus die JAZ bilden
derNeueHier
Zeit: 20.10.2025 08:33:18
3887675
Verbrauchte Energie: 355,6 kWh
Erzeugte Wärme: 1633,3 kWh
JAZ: 4,59
Das sind die Werte aus dem Gerät ohne separaten Zähler für Strom oder Wärmemenge.
derNeueHier
Zeit: 20.10.2025 08:45:06
3887679
- Oder sind das die reinen Laufzeiten des[...]
Die Wärmepumpe läuft auch fast die ganze Zeit durch. Daher würde ich schon die Laufzeit des Kompressors annehmen.
cmuesei
Zeit: 20.10.2025 08:49:08
3887681
355kWh klingt für die aktuell moderate Temperaturen Recht viel, niemand kann aber erkennen für welche Heizfläche diese Leistung verbraucht wurde.
Du solltest etwas mehr zu deinem Haus verraten, die JAZ ist eigentlich die Jahresarbeitszahl, klingt aber mit 4,6 sehr gut.
Infernorider
Zeit: 20.10.2025 08:54:47
3887686
JAZ: 4,59
Meine WP 9kW läuft auch erst seit Mitte September, seitdem 250 h Laufzeit und 400 Starts bei 180 kWh Verbrauch. Also meine taktet stark jetzt in der Übergangszeit.
Wie viel beheizte qm hast du? fBH oder Heizkörper?
Infernorider
Zeit: 20.10.2025 08:59:41
3887687
Korrektur: 453 Verdichterstarts und 357 h Betriebszeit. WW separat über BWWP
derNeueHier
Zeit: 20.10.2025 09:00:02
3887688
Wir haben bisher mit einer Ölheizung ca. 3000 l Öl im Jahr benötigt, was auch 30.000 kWh bedeutet. Daher sehe ich vom Verbrauch bisher alles im grünen Bereich.
Bei uns gibt es gemischt FBH und HK, aber mehrheitlich FBH und sind ca. 260 m² zu beheizen zzgl. Kellerräume, die nur hin und wieder höher geheizt werden.
ajokr
Zeit: 20.10.2025 09:00:51
3887689
gelöscht
Tiii
Zeit: 20.10.2025 09:37:04
3887705
Mich wundert eher die Anzahl der Starts, wenn sie doch so gut wie durchläuft. Gedanken würde ich mir da aber nicht machen. Auch wenn meine noch deutlich mehr Standzeiten hat. Sobald es noch etwas kälter wird, werden die meisten Wärmepumpen der Leute hier im Forum durchlaufen.
Eher die Frage, ob du genug Reserve für die Kälte hast. Das kannst aber nur du wissen.
cmuesei
Zeit: 20.10.2025 09:52:25
3887714
Bei 260qm beheizter Fläche halte ich die Werte noch für OK, wie das dann bei -15° aussieht wirst du sehen. Zur Not gibt es ja dann auch noch den Heizstab und die WP moduliert dann auch anders.
Bei FBH solltest du auf die Absenkzeiten und die dafür eingestellten Raumtemperaturen achten. Nicht das dir die Temperatur in der Absenkzeit zu weit wegläuft. Ohne, aber mit passenden Raumtemperaturen kann durchaus von Vorteil sein.
Wärme pumpen muss man erst lernen, es gibt viele Einflüsse außerhalb des Systems die hier zu Buche schlagen.
derNeueHier
Zeit: 21.10.2025 14:10:28
3888185
Aber Bedenken bezüglich der hohen Betriebsstunden habt ihr in diesem Fall nicht?
Verfasser: godek
Beitrag entfernt. Grund: Verletzung der Netiquette (siehe Forumsregeln)
derNeueHier
Zeit: 21.10.2025 16:20:21
3888216
Weil die Hersteller, wie im Eingangspost, angegeben, mit 50-80k Betriebsstunden rechnen und das wäre bei 5.000 Betriebsstunden im Jahr lediglich 10 Jahre Laufzeit.
Frage: Was willst du mit diesem Kommentar bezwecken? Hilfreich finde ich ihn nicht.
Infernorider
Zeit: 21.10.2025 16:23:38
3888220
Ich denke eine höhere Laufzeit ist günstiger in Bezug auf Lebensdauer, als geringere Laufzeit, aber dann viele Verdichterstarts…
Hans_1966
Zeit: 21.10.2025 16:27:09
3888221
Also ich habe bei ca. 140m2 folgende Werte für den Oktober. Mit geeichten Zählern.
Erzeugung: 639kWh
Verbrauch: 135kWh
AZ: 4,75
Betriebsstunden: 360 Std.
Starts: 30St.
Ich schalte die WP aber in der Nacht bei den milden Temperaturen ab, die Raumtemperatur fällt dabei ca. um 1°C.
Im es besser beurteilen zu können, müsstest Du aber noch m2, NAT, VT bei NAT, usw. angeben.
WaveX
Zeit: 21.10.2025 21:46:14
3888334
Mit unserer WLW196i hatten wir im ersten Jahr (Anfang 2024 bis Anfang 2025) ca 4000 Betriebsstunden bei etwa 1100 Starts.
Seit 01.10.25 bis heute haben wir 140 Betriebsstunden bei ca 57 Starts.
Alles mit Heizung und Warmwasser.
Ich denke mit modulienden WPs sind ca 4000 Betriebsstunden normal.
Früher wurden Gasheizungen verbaut die eigentlich immer überdimensioniert waren. Die haben mehr Leistung/Wärme in kürzere Zeit reingeballert. Da waren wohl eher 2000h normale.
derNeueHier
Zeit: 09.11.2025 17:59:19
3895348
Kleines Update:
Betriebsstunden seit 25.09.25: 926
Kompressorstarts: 130 (122 Heizung, 8 Warmwasser)
Jetzt sieht man deutlich, dass die WP die ganze Zeit durchläuft. Wäre jetzt hier zu empfehlen, dass man die Heizkurve doch etwas anhebt, um damit die Laufzeit zu verringer und dafür mehr Starts in Kauf zu nehmen?
Mit der Effizienz bin ich eigentlich weiterhin zufrieden, obwohl wir jetzt auch schon nachts Temperaturen bis -1° C bei uns hatten.
Verbrauchte Energie: 743,8 kWh
Erzeugte Wärme: 3363,6 kWh
JAZ: 4,52
Kennt sich jemand mit der Einstellung der Heizkurve bei Buderus aus? Gerade bei den Übergangstemperaturen zwischen 7-10° könnte es etwas wärmer sein. Sollte ich daher einfach die untere Grenze etwas erhöhen. Bei niederigeren Temperaturen, die wir in der letzten Woche hatten, war die Temperatur sehr angenehm. Die typischen Werte von Neigung/Niveau lassen sich nicht eingeben.
passra
Zeit: 09.11.2025 18:11:04
3895350
Lass das Ding doch so laufen, ist doch super.
Gegenfrage: Welche Autos erreichen die größten Kilometerleistungen??? Die Stadtgurken mit viel Stop and go, An und Aus oder die Langstreckenfahrzeuge, die mit moderater Geschwindigkeit zig hunderte Kilometer am Stück dahin fahren?
Meine modulierende Grundwasser-WP hat jetzt den 5ten Winter hinter sich und hat bisher 26000 Betriebsstunden gesammelt. Die läuft ab jetzt wieder durch bis in den März hinein...
Und deine Quellen zu den Betriebsstunden kenne ich nicht, mir sind da eher Werte um 100.000 Betriebsstunden bekannt. Das wären dann 20 Jahre, das wird speziell bei einer LWWP die außen aufgestellte Elektronik eh nicht schaffen, die wir mit großer Wahrscheinlichkeit eher ausfallen als wirklich der Kompressor...
Takte erhöhen, um die Laufzeit zu verringern finde ich bei einer modulierenden WP eine extrem schräge Idee...vor allem, weil die Taktpausen dann immer nur wenige Minuten sein werden...
MD2000
Zeit: 09.11.2025 18:19:46
3895356
Wäre jetzt hier zu empfehlen, dass man die Heizkurve doch etwas anhebt, um damit die Laufzeit zu verringern und dafür mehr Starts in Kauf zu nehmen?[...]
Nein.
Wenn du die gleiche Wärmemenge in kürzerer Zeit dafür aber mit höherer Vorlauftemperatur in das Haus bringen musst verbraucht die WP mehr Strom.
cmuesei
Zeit: 10.11.2025 09:58:03
3895527
Kleines Update:
Jetzt sieht man deutlich, dass die WP die ganze Zeit durchläuft. Wäre jetzt hier zu empfehlen, dass man die Heizkurve doch etwas anhebt, um damit die Laufzeit zu[...]
Du solltest dir vorerst keine Gedanken über den Lauf deiner WP machen, spannend wird es wenn Väterchen Frost richtig zuschlägt. Du hast jetzt eine WP mit 11,5kW Heizleistung, welche ordentlich moduliert. Vorab hattest du einen Ölverbrauch von 3000L mit einem nicht modulierenden Wärmeerzeuger. Deine Berechnung ist allerdings ein wenig falsch:
"Wir haben bisher mit einer Ölheizung ca. 3000 l Öl im Jahr benötigt, was auch 30.000 kWh bedeutet. Daher sehe ich vom Verbrauch bisher alles im grünen Bereich."
Deine Berechnung ergibt nur den Heizwert des Öles, nicht die nötige Heizlast der Hütte. Dazu musst du die 30000kWh noch durch die Vollbenutzungsstunden teilen ( zw. 1800 und 2500h/a), was bei 2000h dann ca. 15kW ergibt. Deine WP ist also eigentlich richtig oder etwas knapp ausgelegt, was deine jetzt tolle AZ bei Kälte durchaus schmälern wird. Z.Z. moduliert deine WP im Rahmen deiner Programmierung vermutlich auf 25% Leistung, was zu der hohen aber unbedenklichen Laufzeit führt.
Wenn du Laufzeit sparen willst, solltest du vielleicht über Heizpausen nachdenken, hier muss du aber selber schauen wie am Besten, da niemand deine Hütte einschätzen kann.
passra
Zeit: 10.11.2025 18:29:53
3895733
2000 Volllaststunden sind aber bei einem älteren Haus mit dem Verbrauch eher zu wenig, da kann man durchaus mit 2500h rechen. Und der Wirkungsgrad wird auch bei vielleicht 80% liegen bei einem alten Öler.
Dann schaut die Rechnung auch gleich besser aus:
30000kWh*0,8/2500h = 9,6kW....würde sagen, passt!
RafaelP schrieb: Hallo zusammen, seit etwa drei Jahren bekomme ich an meiner...
BadHersfelder schrieb: Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus den 60er Jahren erworben...
