Kleines Haus 69qm mit Brauchwasserwärmepumpe
dwalin12
Zeit: 09.11.2025 19:02:22
3895370
in unserer sehr kleine Haus ( Familie 3 Personen) würde ich gerne die Gastherme ersetzten und eine Brauchwasserwärmepumpe einbauen. Jedoch haben wir weder Keller, noch Technikraum, siehe Anhang.
[https://www.directupload.eu/file/d/9098/743yidty_jpg.htm]
Auf dem Dachboden könnte man über einen 49 cm breite Durchgang gelangen und z.B. eine Mini BWWP (Oechnser) anschließen? Dazu einen ca. 200L Puffer? Die Abluft könnte man aus den Haus nutzen. Die Schlafräume sind direkt unter dem Dachboden im ersten Stock.
Was an Installation Aufwand wäre das ganze? siehe Beispiel?
Oder gibt es andere Vorschläge.
Danke für Eure Hilfe und weitere Anregungen hierzu
Effizient
Zeit: 10.11.2025 01:50:13
3895453
wenig sinnvoll, da die Energie über Umweg mit Heizen zugeführt wird.
Bwp gibt es auch mit Split Aussengerät, das wäre hier sinnvoller wenn es nicht noch andere Lösungen in Frage kommen, hier DLE, weniger Platzbedarf, WW nur auf Bedarf, nicht Vorrat mit Verlust in 24h.
SebDob
Zeit: 10.11.2025 07:29:25
3895468
Wir haben kein Platz, aber wollen die Größte wärmequelle… irgendwas wird da nicht klappen..,
Mit was wird denn das Haus geheizt??
dwalin12
Zeit: 10.11.2025 08:27:56
3895486
bis jetzt mit einer Gastherme im Schlafzimmer und den dazugehörigen Flüssiggastank im Garten der 1/3 der Fläche dort einnimmt.
t_aus_h
Zeit: 10.11.2025 08:54:09
3895497
Ich verstehe die Eingangsfrage noch gar nicht so ganz... BWWP macht nur Warmwasser. Du willst aber Gas raus und dann vermutlich heizen und warmes Wasser machen, richtig?
godek
Zeit: 10.11.2025 09:16:52
3895504
in unserer sehr kleine Haus ( Familie 3 Personen) würde ich gerne die Gastherme ersetzten und eine Brauchwasserwärmepumpe einbauen. Jedoch haben wir weder Keller, noch Technikraum, siehe Anhang.[...]
Eine BWWP macht Brauchwasser. Das ist keine Heizung. Und eine BWWP entzieht dem Aufstellungsort diese wärme. Wie soll das gehen wenn es keinen Platz gibt und keine Wärmequelle?
Was genau hast du vor? Was erhoffst du dir?
dwalin12
Zeit: 10.11.2025 09:38:15
3895512
die Heizung wird durch zwei Splitklimaanlagen im 1. und 2. Stock ersetzt. Das Wasser soll durch eine BWWP erzeugt werden.
dwalin12
Zeit: 10.11.2025 09:39:51
3895513
Ich würde aus Bad, Küche und anderen Räumen die Abluft nutzen. Beiheizt wird mit Splitklimaanlage.
godek
Zeit: 10.11.2025 09:42:59
3895514
Und wo kommt die Zuluft her? Abluft ist ja erst die Hälfte der Luftströmung
SebDob
Zeit: 10.11.2025 10:26:04
3895541
Ob BWWP oder normale WP. Das Problem bleibt gleich. Ein 200L Speicher wird im Haus seinen Standort brauchen.
dwalin12
Zeit: 10.11.2025 10:45:04
3895550
Eventuell über dezentrale Lüfter mit Wärmerückgewinnung?
dwalin12
Zeit: 10.11.2025 10:54:11
3895556
Daher die Frage, ob ich einen Pufferspeicher auf dem Dachboden installiere. Es gibt Speicher die ich durch die Dachluke bekomme. Eine Oechnser Mini Wärmepumpe würde auch passen. Jedoch bin ich mir nicht sicher, ob es eine gute Idee ist alles auf dem Dachboden zu verbauen. Im einzigen Bad (unter 5qm) wäre auch sehr wenig Platz??
godek
Zeit: 10.11.2025 11:49:11
3895583
Das geht so nicht. Irgendwo muss die Luft herkommen. Und wenn sie mit WRG gewärmt wird kannst du dieselbe Wärme nicht für die BWWP verwenden.
SebDob
Zeit: 10.11.2025 12:20:25
3895603
Daher die Frage, ob ich einen Pufferspeicher auf dem Dachboden installiere. Es gibt Speicher die ich durch die Dachluke bekomme. Eine Oechnser Mini Wärmepumpe würde auch passen. Jedoch bin ich mir nicht sicher, ob es eine gute Idee ist alles auf dem Dachboden zu verbauen. Im einzigen[...]
Was gibt denn die Statik her??
Bist du jetzt so geil auf llwp, oder woher kommt die Idee? Wie heizt du dein kleines Bad?
Heizkörper ggf auf 33er ersetzen und mit Speicher für den Rücklauf. Dann hast du den Klassiker. Einen monoblock bekommst du zur Not auch auf dem Dach montiert. Ähnlich der llwp ausseneinheit.
Effizient
Zeit: 10.11.2025 12:47:34
3895616
Da ist Wunschdenken der Vater der Gedanken.
Die Energie für den Betrieb der BWP, arbeiten hauptsächlich mit Luft, kommt gensu von wo?
Wenn mit Luft-Luft WP das Haus warm gemacht wird, dann wird da nix draus, den Luft ist kein guter Wärmeübertrager, um damit der BWP die Energie bereitzustellen, schon gar nicht um weitere Speicher als Zusatzvolumen zu erwärmen.Dafür sind die nicht gebaut und das ist dann auch kein bestimmungsgemäßer Gebrauch.
aseitzinger
Zeit: 11.11.2025 07:44:10
3895868
Daikin Multi + ist für genau diesen Anwendungsfall gemacht.
Ein Außengerät, mehrere Innengeräte und ein Speicher für Trinkwarmwasser.
Mastermind1
Zeit: 11.11.2025 09:30:14
3895902
Wollte auch schreiben, dass es erste "Klimaanlagen" gibt, die parallel auch WW machen können.
DIe Auswahl ist zwar noch nicht groß, aber da man aufgrund der "klimaanlagen fürs heizen" eh einen Klimaanlagenbauer benötigt, hat der sicher was im Programm:
- Daikin Multi+,
- Hitachi Multi+ Yutampo
- Panasonic Aquarea EcoFlex
Ansonsten gibts eigentlich sinnvoll nur:
- Klimaanlagen zum heizen + kühlen
- Warmwasser per zentralem Durchlauferhitzer.
Gerade wenn der Platz ein Problem ist. Ne BWWP lebt von ZULUFT und Abluft mit entsprechenden Kanälen. Da man bei 69qm nicht gerade von viel "Raumluft" ausgehen muss, bleiben da nur Kanäle nach draussen.
DaBuze schrieb: Hallo liebe Community, ich habe vor zwei jahren dank des umfangreichen...
LaChrIZz schrieb: Hallo, ist es möglich zwei Stromkreise mit einem vieradrigen...
