Brauchwasserwärmepumpe Haier R290
SteffenStoe
Zeit: 15.09.2025 19:11:32
3876953
Zitat von harryharreus Beitrag anzeigen
Danke Dir für die Bilder und Links.
Ich Frage mich die ganze Zeit warum Du nicht von oben rein bist mit der Fremdstromanode, sollte sogar besser funktionieren oder hast Du es genau angeschaut mit der Schattenbildung?
ich hatte irgendwo gelesen, dass die Anode möglichst tief eingebaut werden soll, wo und warum weiß ich nicht mehr. Oben wäre natürlich deutlich einfacher und wartungsfreundlich.
Wenn du ne verlässliche Quelle findest, die sagt, oben wäre besser sag gern bescheid, dann bau ich auch nochmal um.
VG
harryharreus
Zeit: 21.09.2025 21:35:06
3878293
Ich habe bei Haier selbst mal angefragt, warte auf Rückmeldung.
Das zusätzliche Sicherheitsventil oben ist meiner Meinung nach Schwachsinn wenn man unten schon eine Sicherheitsgruppe installiert hat im Kaltwasser. Ich schaue mir das nochmal an und werde da dann die Zirkulationsleitung anschließen.
PV-Strom Schaltung reagiert erst nach ca. 5min und ist einfach nur mit einem Kontakt zu schließen (für alle die hier verzweifelen). Ich nutze hier einfach ein Shelly mit potentialfreien Kontakt
SteffenStoe
Zeit: 21.09.2025 21:40:03
3878296
Das Sicherheitsventil hat neben Druck eben noch Temperatur als Auslösebedingung. Vermutlich wegen des Heizstabs und ggf. Zusatzwärmetauscher vllt. nicht ganz dumm…
ich hab bei haier über drölfzig ecken mal zur Elektrik angefragt, z.b. ob sie die glatten DC fehlerströme rausfiltern, sollten welche auftreten. Da kam eher wenig klare Aussage… Ich hab pauschal nen RCD typ B verbaut - da läuft auch die Heizungswärmepumpe mit drauf.
harryharreus
Zeit: 22.09.2025 06:57:15
3878330
ich hab bei haier über drölfzig ecken mal zur Elektrik angefragt, z.b. ob sie die glatten DC fehlerströme rausfiltern,[...]
Hab keinen zusätzlichen Wärmetauscher und heize selbst für Legionellen nur auf 66°. Denke nicht das es auf Temperatur reagiert, nur auf Druck der natürlich bei Erhitzung steigt, aber nochmal, hierfür sollte die Sicherheitsgruppe am Eingang ausreichen.
Ja mal schauen was Haier schreibt, ansonsten verbaue ich mal eine Länge von oben. Hast Du darauf geachtet ob der Heizstab isoliert verbaut ist, ansonsten muss man da auch noch was machen
SteffenStoe
Zeit: 22.09.2025 07:10:56
3878332
Ja mal schauen was[...]
Das vorgeschlagene Ventil von Haier reagiert auf Druck (träger als das in der SG) und Temperatur >99GradC.
Hab das hier verbaut.
https://amzn.eu/d/9Pvz6ev
Ich hab keine Maßnahme zur Isolation unternommen oder ne Isolationsmessung gemacht; aber die Anode selbst detektiert das soweit ich entsinne und würde auf Fehler gehen.
VG
SteffenStoe
Zeit: 24.09.2025 12:13:02
3878911
Hast Du eine Messung gemacht für den Heizstab? Ggf. muss ich noch mal dran? ;)
harryharreus
Zeit: 27.09.2025 05:27:45
3879888
Hab gerade viel um die Ohren und noch keine Zeit gefunden, da es nicht prio 1 ist mit der Anode bei mir.
Ich schreibe aber auf jeden Fall was ich gefunden und gemacht habe, wird aber bestimmt November
Thunderbird1987
Zeit: 27.09.2025 10:54:24
3879967
Da eine Brauchwasserwärmepumpe keinen Frequenzumrichter um die Leistung zu regeln hat dürfte es auch keine Probleme mit einem standrd FI geben.
SteffenStoe
Zeit: 27.09.2025 11:20:55
3879982
Hey,
wie kommst Du darauf, aktuelle Pumpen haben natürlich Inverter
harryharreus
Zeit: 30.09.2025 15:44:44
3881140
Hier mal die Iffizielle Info von Haier zur externen Anode
Changing the design by replacing the anode with a different one (not supplied by Haier), or even not installed as we designed the unit, will void warranty.
So only suggestion I can give is to change the anode’s with by us delivered spare ones.
Regards,
Caspar Koldewee
HVAC Technical Manager RoE
Haier HVAC European HQ
Via Marconi 96
Revine Lago (TV) Italy
war aber auch nicht anders zu erwarten
Effizient
Zeit: 01.10.2025 22:40:17
3881572
Eine Position zur Vermeidung von Anodenschatten, wäre die Mitte, bezogen auf den Idealfall Kugel, der hier nicht vorliegt. Werksseitig montierte Fremdstromanoden sind da im Vorteil.
Die Anschlussstutzen sind bei beiden System nicht optimal schützbar, da muss auf die Kontaktkorrossion geachtet werden, die Fliessregel ist immer zu beachten, insbesondere bei Kupfer und Stahl und Zirkulationsleitung, auf die Alu-Schicht im MV Rohr kann leitende Verbindungen herstellen. Ableitströme können Anschlüsse und Speicher beschädigen.
Grüsse
Markus
Haier-Haustechnik.de
Zeit: 22.10.2025 14:18:12
3888556
spannender Austausch – und klasse, wie viele hier schon Erfahrungen mit den Haier-Brauchwasserwärmepumpen gesammelt haben. Vielleicht hilft eine kleine Ergänzung aus technischer Sicht, da wir bei Haier-Haustechnik.de als deutscher Distributor für die Haier-Warmwassertechnik tätig sind.
Zuerst zur Modellstruktur, weil die immer wieder für Verwirrung sorgt:
Haier produziert in verschiedenen Divisionen – für Klimasysteme, weiße Ware und Warmwassertechnik. Wir arbeiten mit der Heizungs- und Warmwasserabteilung zusammen, die speziell für den europäischen Markt fertigt.
Daneben gibt es Geräte mit der Kennung (GN) – das sind Querimporte, ursprünglich für den asiatischen Markt bestimmt. Diese unterscheiden sich teils in Software, Steuerung und Zulassung und sind nicht immer CE- oder BAFA-konform.
Auch Ersatzteile, Updates oder Servicezugänge sind dort meist nicht hinterlegt.
Die M7- und M8-Serien, die wir betreuen, sind dagegen EU-zertifiziert, nutzen das umweltfreundliche Kältemittel R290, verfügen über bewährte Panasonic-Kompressoren und sind für den Betrieb im europäischen Klima ausgelegt.
Zu den im Thread angesprochenen Punkten:
Sicherheitsventil / Anode: Das zusätzliche Ventil am oberen Anschluss reagiert sowohl auf Druck als auch auf Temperatur – daher ist es bei den Modellen vorgesehen. Fremdstromanoden können eingesetzt werden, wichtig ist dabei die korrekte elektrische Isolierung und die Einhaltung der Herstellervorgaben.
Elektrik / FI-Schalter: Die Haier-Geräte arbeiten mit Inverter-Technologie, daher ist ein RCD Typ B oder Typ A-EV empfehlenswert, um mögliche glatte DC-Fehlerströme sicher zu erfassen.
App und Bedienung: Die Steuerung erfolgt lokal über das Display, zusätzliche Smart-Funktionen sind modellabhängig. Viele Nutzer schätzen, dass das System auch offline komplett bedienbar ist.
Service & Support: Für alle EU-Modelle gibt es bei uns Ersatzteile, telefonischen Kundendienst und – falls nötig – Serviceeinsätze vor Ort. Das gilt nicht für Geräte aus GN-Importen.
Wer sich ein Bild von der Installation machen möchte, findet hier ein offizielles Video zur Montage der M7/M8-Serie:
🎥 Haier Brauchwasser-Wärmepumpe – Installationsvideo
Insgesamt ist die Haier-M7-/M8-Reihe solide aufgebaut – gute Effizienz, robuste Komponenten und einfacher Zugang zu Service und Ersatzteilen, sofern es sich um die europäischen Geräte handelt. Das ist der wichtigste Punkt, um langfristig Freude an der Anlage zu haben.
Team Haier-Haustechnik.de
harryharreus
Zeit: 04.11.2025 19:31:35
3893535
Zitat von Haier-Haustechnik.de Beitrag anzeigen
spannender Austausch – und klasse, wie viele hier schon Erfahrungen mit den Haier-Brauchwasserwärmepumpen gesammelt haben. Vielleicht hilft eine kleine Ergänzung aus technischer Sicht, da wir bei Haier-Haustechnik.de als deutscher Distributor für die[...]
Habt Ihr eine Empfehlung für eine Fremdstromanode mit der Ihr Erfahrung habt?
Zeit: 10.11.2025 15:40:31
3895663
Hallo Harryharreus,
bitte entschuldige die späte Rückmeldung, leider wird kein/e Zitierung/Beitrag angezeigt.
Wir setzen bei den Haier-Brauchwasserspeichern auf die werksseitige Opferanode und haben wenig Erfahrung mit Fremdstromanoden.
Warum keine Fremdstromanode?
• Praxis & Aufwand: Eine ICC-Anode braucht Netzteil/Verkabelung, Durchführungen, korrekten Potentialausgleich und eine laufende Überwachung/Ansteuerung. Das ist im Betrieb deutlich aufwändiger.
• Kosten/Nutzen: Der Mehrpreis für Hardware, Montage und spätere Anpassungen steht in unseren Speichern in keinem sinnvollen Verhältnis zum Nutzen – mit der Magnesiumanode erreicht ihr denselben Schutz, wenn sie regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf getauscht wird.
• Herstellerlogik & Gewährleistung: Wir halten uns an die Original-Ersatzteile. Änderungen am Korrosionsschutz können je nach Ausführung die Herstellervorgaben berühren – mit der OEM-Opferanorde seid ihr auf der sicheren Seite.
Wartungshinweise:
• Erstkontrolle nach 12 Monaten, danach je nach Wasserqualität alle 1–2 Jahre.
• Tausch, wenn die Anode zu >60–70 % verbraucht ist oder der Restdurchmesser ~10 mm unterschreitet.
• Bei der Montage die Einbaulage so wählen, dass hinter dem Heizregister/Wärmetauscher möglichst wenig „Schatten“ entsteht (praktisch: mittig/tief ist meist besser als ganz oben).
• Auf Kontaktkorrosion achten.
Solltest du Ersatzteile benötigen, komm gerne auf uns zu.
Mit freundlichen Grüßen
RafaelP schrieb: Hallo zusammen, seit etwa drei Jahren bekomme ich an meiner...
BadHersfelder schrieb: Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus den 60er Jahren erworben...
