Systemtrennung wg. diffusionsoffener Rohre
Sirvival
Zeit: 10.11.2025 20:27:05
3895781
meine bisherige Gas-Heizung trennt mittels eines Wärmetauschers einen Heizkreis mit den alten, diffusionsoffenen FBH-Rohren , von meinem anderen Heizkreis mit (Stahl-) Heizkörpern. Ich würde perspektivisch gerne eine Wärmepumpe einbauen , und da sollte wohl aus Effizienzgründen auf einen Wärmetauscher verzichtet werden.
Würde es genügen , einen Mikroblasenabscheider im Vorlauf einzubauen , um den
Sauerstoffgehalt niedrig zu halten , damit meine Heizkörper nicht rosten ?
Ansonsten wäre im System eigentlich kein Stahlbauteil mehr vorhanden....
Gibt es da Erfahrungen, oder eine bessere Lösung ?
Danke für eure Hilfe.....
Sven
Ruediger1931
Zeit: 11.11.2025 05:28:47
3895851
Für dein Problem gibt es 3 Möglichkeiten.
- Stahl raus
- Systemtrennung
- Wasser Konditionierung und ggf Filtern.
Der Sauerstoffeintrag ist nur das eine Problem.
Denn dadurch werden in erster Linie Sedimente gelöst die es gilt in schwebe zu halten und möglichst zeitnah aus dem Wasser raus zu kriegen.
Das gelingt nur wenn dein wasser wenig reagierfreudig ist.
Das erreicht man mit einer geringen Leitfähigkeit und geringen Härte und dem daraus resultierenden PH Wert.
Durch den permanenten Sauerstpffeintrag arbeitet so ein Wasser aber permanent das es neu reagieren kann.
Somit ist bei beiden Varianten ein Wärmetauscher regelmäßig zu reinigen (je nach Material evtl. alle paar Jahre)
Ich persönlich habe gute Erfahrungen ohne Wärmetauscher gemacht mit Einer Leitfähigkeit ca 100 und Härte unter 1 sowie einer permanenten Bypassfiltrierung.
Ob es auch 20 Jahre lang gut aus geht kann ich dir in 10 Jahren sagen.
Bei Anlagen mit hohem Schlammanteilen kommen Zusätze zum Einsatz die das Wasser stabilisieren.
Gerade bei Wärmepumpen mit Plattenwärmetauschern wird sich leider erst in Zukunft zeigen wie wichtig gutes Wasser ist.
Bei Gas hat es keiner gemerkt weil genug Leistung vorhanden war und ein siedender Wärmetauscher oft unbemerkt blieb bis er wirklich ursächlich für eine Störung war.
Ich kann nur empfehlen bei jedem Platten-WT Einsatz sein Wasser im Auge zu behalten.
Einen WT bei einer Wärmepumpe zu erneuern ist mit Aufwand verbunden und wird in Rahmen von ca 1500 bis 3000€ liegen.
Jetzt musst du selber entscheiden ob du deinem HB zutraust das er das Wasser ordentlich einstellen kann oder ob du nicht doch eine Systemtrennung einbaust.
Peter 888
Zeit: 11.11.2025 10:56:54
3895925
wenn Du Heizkörper und FBH weiter parallel betreiben willst benötigst Du für die HK i.d.R. eine höhere Vorlauftemperatur als für FBH. Und dann hast Du auch das treibende Temperaturgefälle für einen PWT (ausreichend nach Leistung, Durchfluss und Temperaturdifferenz dimensioniert - es gibt quasi kein zu groß nur zu klein) zur Verfügung. Ob du den VL Temperatrunterschied in einem Mischer erzeugst oder in einem PWT bleibt annähernd gleich.
ciao Peter
Karker Rabau
Zeit: 11.11.2025 12:09:50
3895950
habe auch diffusionsoffene FBH, aber keine HK dazu.
Systemtrennung habe ich nach Einbau WP beibehalten mit einem großen Platten-WT. Wie Peter sagt: zu groß gibt es nicht, nur zu klein. Meiner ist gebraucht, ca. 30 x 50 cm mit 30 Platten. Ergibt eine Differenz von primär zu sekundär von ca. 2°.
Für die HK muß ja eine höhere Temperatur gefahren werden. Die FBH habe ich (Puffer für HZ vorhanden) so gesteuert:
Eine UVR 610 von TA gibt die Heizkurve nach Aussentemperatur vor. Die VLT wird im Vorlauf des FBH-Kreises abgegriffen. Danach steuert die UVR eine PWM-gesteuerte Pumpe im Primärkreis so, daß die VLT FBH nach Heizkurve eingehalten wird.
Bei Dir könnte die PWM-Pumpe sich aus dem VL der HK bedienen, also ohne Puffer.
Heinz
Nobert_Dutz
Zeit: 11.11.2025 12:18:21
3895952
Ich hab die Systemtrennung beim Wechsel auf Wärmepumpe auch behalten. Das funktioniert wunderbar ohne größere Verluste. Mir war es zu heikel den alten Schmodder auf die neue Wärmepumpe loszulassen!
Ruediger1931
Zeit: 11.11.2025 18:27:15
3896080
Du solltest erstmal prüfen ob wirklich eine höhere Temperatur für die HK benötigt wird. Sinnvoll ist es nämlich nicht bei einer Wärmepumpe für ein OG mit 4 HK eine höhere Temperatur zu nutzen.
Lies dich dazu gerne hier ein.
Die meisten rüsten auf einen einzigen Heizkreis um und tauschen 2 bis 3 Heizkörper und es funktioniert wunderbar.
Auch bei mir laufen aktuell alle HK im OG mit 29 Grad Vorlauf bei 8 Grad AT.
Und ich kriege jeden Raum über 21 Grad.
Jetzt hast du die Möglichkeit das zu testen bevor alles entschieden ist.
Beste Grüße
Sirvival
Zeit: 11.11.2025 20:26:38
3896115
- Stahl raus
Hallo Rüdiger,
ich habe bei google bisher nichts gescheites gefunden zu einem klassischem
weißem Heizkörper , der nicht aus Stahl ist, hast Du einen Link für mich ?
Danke !
Sven
Sirvival
Zeit: 11.11.2025 20:35:42
3896120
Die meisten rüsten auf einen einzigen Heizkreis um und[...]
Hallo Rüdiger,
vielleicht habe ich es nicht richtig beschrieben ,
aber von der Gastherme abgehend teilt sich der Vorlauf einmal in Richtung
Stahl-Heizkörper , und in die andere Richtung zum Wäremetauscher auf,
d.h. die Heizkörper werden nur mit minimal höherer Temperatur betrieben.
Die VL Temperatur habe ich auf die minimalste Stellung gestellt, bisher ist das
Haus noch warm, obwohl sich die Heizkreisverteiler für die FBH gar nicht richtig warm anfühlen.
Sven
Entropie
Zeit: 12.11.2025 11:34:41
3896312
Zitat von Peter 888 Beitrag anzeigen
wenn Du Heizkörper und FBH weiter parallel betreiben willst benötigst Du für die HK i.d.R. eine höhere Vorlauftemperatur als für FBH. Und dann hast Du auch das treibende Temperaturgefälle für einen PWT (ausreichend nach Leistung, Durchfluss und Temperaturdifferenz[...]
So habe ich es letztens auch umgesetzt. Funktioniert wunderbar.
Entropie
Zeit: 12.11.2025 11:36:53
3896313
Würden den PHX beim WP Einbau einfach mit austauschen, wird ja gefördert, dann dazu einen Schlammabscheider auf beiden Seiten und gut.
techniCfan schrieb: Hallo in die Runde, Unser Problem habe ich bereits in Teilen...
Tuttikanone schrieb: Hallo Forumsmitglieder ich würde gerne mal eure Meinung zu...
