Einrohr- oder Zweirohrheizung?
tonicneu
Zeit: 12.11.2025 11:49:15
3896317
Handelt es sich bei dem abgebildeten Heizkörper Ventilanschluss um ein Einrohr- oder Zweirohrsystem?
Das Gebäude und Heizungsanlage ist Baujahr 2000, "gehobener" Baustandard.
Danke für eure Einschätzung!
Nobert_Dutz
Zeit: 12.11.2025 12:14:32
3896323
Zitat von tonicneu Beitrag anzeigen
[Bild]
Es ist kein Foto zu sehen?
lukashen
Zeit: 12.11.2025 12:22:42
3896327
Mal wieder wurde versucht die Adresse zu einer Webseite als Bild einzufügen, das klappt nicht.
Hier der Link aus dem HTML-Quellcode der ersten Meldung:
https://1drv.ms/i/c/3227a08cc25b9e72/EbMviXxGGl1FhFVqSOhrMTsBS4PbhMHwBBvCl-YRqL0fkw?e=eyuABK
Bei dem Block gibt es einen Bypass, der aber für Zweirohrbetrieb auch geschlossen sein kann. Die sichersten Merkmale einer Einrohheizung sind warme Bypasskörper bei geschlossenem Heizkörperventil und unterschiedlich warme Vorlauftemperaturen an den Ventilen bei offenen Ventilen.
Auf dem Bild ist doch eher ein Vier-Wege Ventil, mit etwas ungünstig plaziertem Thermostatkopf. Haben das alle Heizkörper?
lukashen
tonicneu
Zeit: 12.11.2025 12:56:44
3896338
Hier der Link aus dem HTML-Quellcode der ersten[...]
Danke für die Hilfe mit dem Bild - sorry war mein erster Post :rolleyes:
Die meisten verbauten Heizkörper in dem Haus sind Kompaktheizkörper Typ 21/22. Nur bei dem und noch zwei anderen war der Bypass so eindeutig zu erkennen.
Ich werde auf jeden Fall den Test mit geschlossenem Ventil machen.
cn3boj00
Zeit: 13.11.2025 10:38:25
3896665
Beim Zweirohrsystem sind die VL Temperaturen an allen HK gleich ("Parallelschaltung"), beim Einrohrsystem sollten sie abnehmen ("Reihenschaltung").
Das kann man gut mit einem Infrarotthermometer überprüfen. (Ich habe auf die Art z.B. festgestellt, dass bei mir nach dem Heizungstausch Vor- und Rücklauf vertauscht waren). ES würde mich aber wundern wenn 2000 noch Einrohr verlegt wäre, da müsste es sich um einen ziemlichen Sparbau handeln.
DaBuze schrieb: Hallo liebe Community, ich habe vor zwei jahren dank des umfangreichen...
LaChrIZz schrieb: Hallo, ist es möglich zwei Stromkreise mit einem vieradrigen...
