| | | | Zeit:
22.10.2025 14:04:29 |
Über tuya gibt es quasi kaum Daten und es läuft zusätzlich noch über das Internet. Also ja, ich greife die Daten direkt über die RS 485 - Comm3 ab. Der befindet sich in der Außeneinheit! Das Bedienteil bleibt genau so angeschlossen wie im Auslieferungszustand. Von da aus zum Waveshare. Dieser dient als Modbus-Server und wird über Ethernet in Homeassistant abgefragt. Müßig ist letztendlich das heraussuchen der einzelnen Register und das Anlegen der Sensoren bzw. Entitäten.
23.10.2025 07:40:57 |
Guten Morgen,
danke schon mal für die Info. Schade ich dachte evtl. kann man die Daten auch am Bedienteil abgreifen. Dann müsste ich kein Kabel mehr nach innen legen. :) Das wird jetzt absolutes Neuland für mich... wie viele Adern brauche ich alle 4, wie auf COM3? Und welche gehen dann wie in den Waveshare? Ich würde mir den hier besorgen...Waveshare Industrial Grade Serial Server RS232/485 to WiFi and Ethernet... Fragen über Fragen... :-) Aber danke schon mal für deine Hilfe
23.10.2025 07:42:13 |
Zitat von Tiffy86  Über tuya gibt es quasi kaum Daten und es läuft zusätzlich noch über das Internet. Also ja, ich greife die Daten direkt über die RS 485 - Comm3 ab. Der befindet sich in der Außeneinheit! Das Bedienteil bleibt genau so angeschlossen wie im[...] Cool, wäre super wenn Du dein yaml (Falls Du das Ganze über esphome im homeassist integriert hast hier posten würdest). Sonst mache ich demnächst die selbe Arbeit nochmal...
23.10.2025 07:54:56 |
Hallo, es werden 2 Adern benötigt für die rs485 Verbindung. Schirm bzw GND habe ich auch mit verbunden. Habe damals ein Netzwerkkabel gelegt dafür. Verwende 2 mal den Waveshare RS485 to RJ45 Ethernet Converter Einen für den Wechselrichter. Funktioniert bislang problemlos. Das ist im Prinzip Malen nach Zahlen: Klemme A und B einfach farbgleich verbinden und fertig. Eventuell kannst du das Signal auch am Display abgreifen, ob das stabil funktioniert ist aber nicht garantiert. Aus einem anderen Forum habe ich erfahren das es zu Aussetzern des Displays kommt. Die modbus.yaml sieht folgendermaßen aus: - name: wp type: tcp host: 192.168.1.125 port: 4196 sensors: - name: Aussentemperatur address: 4360 device_class: temperature input_type: holding scan_interval: 10 slave: 1 unique_id: wp_ta scale: 0.1 precision: 1 unit_of_measurement: °C data_type: int16 - name: Vorlauf address: 4366 device_class: temperature input_type: holding scan_interval: 10 slave: 1 unique_id: wp_vl scale: 0.1 precision: 1 unit_of_measurement: °C data_type: int16 - name: Ruecklauf address: 4365 device_class: temperature input_type: holding scan_interval: 10 slave: 1 unique_id: wp_rl scale: 0.1 precision: 1 unit_of_measurement: °C data_type: int16 - name: Durchfluss address: 4368 device_class: water input_type: holding scan_interval: 10 slave: 1 unique_id: wp_qp scale: 0.1 precision: 1 unit_of_measurement: l/min data_type: int16 - name: Frequenz_VD address: 4373 device_class: frequency input_type: holding scan_interval: 10 slave: 1 unique_id: wp_fq scale: 1 unit_of_measurement: Hz - name: Drehzahl_Luefter address: 4374 device_class: speed input_type: holding scan_interval: 10 slave: 1 unique_id: wp_vent scale: 1 unit_of_measurement: rpm - name: Heizen Sollwert address: 4098 device_class: temperature input_type: holding scan_interval: 10 slave: 1 unique_id: heat_temp scale: 1 precision: 1 unit_of_measurement: °C data_type: int16 switches: - name: Wärmepumpe Ein/Aus address: 4096 unique_id: wp_switch write_type: holding binary_sensors: - name: Wärmepumpe Status address: 4096 unique_id: wp_status slave: 1 scan_interval: 10 input_type: holding Hoffe die Formatierung bleibt einigermaßen. Das sind die Daten welche ich aktuell nutze.
23.10.2025 11:16:58 |
Zitat von Tiffy86  Hallo, es werden 2 Adern benötigt für die rs485 Verbindung. Schirm bzw GND habe ich auch mit verbunden. Habe damals ein Netzwerkkabel gelegt dafür. Verwende 2 mal den Waveshare RS485 to RJ45 Ethernet Converter Einen für den Wechselrichter. Funktioniert bislang[...] Top, genau das was ich brauche. Ich hab präventiv ein CAT 7 Kabel verlegt. Das sollte sich jetzt auszahlen. Danke!
26.10.2025 13:22:53 |
Hallo, hat jemand per Relais / Schütz einen externer Heizstab an E2 angebunden? Ab welcher Temperatur wird dieser zugeschaltet?
31.10.2025 15:29:22 |
Sorry da kann ich dir nicht helfen.
Ich habe keinen Heizstab verbaut.
31.10.2025 16:53:28 |
Zitat von nusso  Hallo, hat jemand per Relais / Schütz einen externer Heizstab an E2 angebunden? Ab welcher Temperatur wird dieser zugeschaltet? Steht doch in der Anleitung: A/C Elektr. Heizfunktion Startbedingungen: Außentemperatur < [P22] • Rücklauftemperatur ≤ A/C Heiz-Soll-Temperatur [P02] A/C Rücklauftemperatur [P24] ΔT • Vorlauftemperatur ≤ Soll-Temperatur Heizen[P02] • Wenn die obigen Bedingungen alle zur gleichen Zeit erfüllt sind und die Verdichterlaufzeit > [P36] ist, wird die elektr. Zusatzheizung E2 eingeschaltet. |
05.11.2025 10:19:16 |
Hallo, hat noch jemand Tipps zum Abtauvorgang Ich hab das Gefühl, dass dieser bei mir zu spät einsetzt.
P86, Differenz Abtau-Umgebungstemperatur und Spindeltemperatur ΔT1 werde ich mal von den voreingestellten 8° auf 5° reduzieren. Bringt das was?
Hat jemand den P26 verstanden?
10.11.2025 09:48:43 |
Wenn es hier mal so kalt wird das das Gerät abtauen muss... Werde ich berichten! Bislang ist das noch nicht vorgekommen 😜
12.11.2025 12:03:05 |
Hallöchen,
Nutzt hier jemand die V03? Wenn ja, welcher Wert steht dort unter P26 eingetragen?
Laut der mitgelieferten Parameterliste soll bei dem 12kw-3t Modell eine 0 sein. Jedoch ist hier seit Beginn eine 2 im system. Der Wert wurde nie verändert unsererseits.
Nach einem Werksreset steht allerdings nun dort eine 0 und die Durchflusswerte passen hinten und vorne nicht mehr..
Danke schön einmal
12.11.2025 14:33:09 |
Ein Update:
Nach E-Mail - anfrage bei Hofmann Energy und einem wirklich schnellen Rückruf von dem netten Herrn, kurz die Erläuterung: Die mitgelieferte Parameterliste passt nicht, ich bekomme eine neue Version zugeschickt. Der Wert für das Model V03 im P26 ist tatsächlich 2, jetzt passt Durchfluss wieder mit dem WMZ überein.
Nochmal kurz, P26 ist nicht gleich P26, es kommt auch darauf an welche Version (V1 - V3) vorhanden ist. Für die V3 steht dieser Parameter für den intern verbauten Durchflussensor.
MFG
12.11.2025 17:11:41 |
Zitat von Tiffy86  Ein Update:
Nach E-Mail - anfrage bei Hofmann Energy und einem wirklich schnellen Rückruf von dem netten Herrn, kurz die Erläuterung: Die mitgelieferte Parameterliste passt nicht, ich bekomme eine neue Version zugeschickt. Der Wert für das Model V03 im P26 ist tatsächlich[...] Das hört sich doch gut an. Versuche mal bei einem großen Hersteller als Privatperson eine Lösung von der Hotline zu bekommen. Geschweige den man kommt da überhaupt durch.
13.11.2025 18:51:37 |
Nach E-Mail - anfrage bei Hofmann Energy und einem wirklich schnellen Rückruf von dem netten Herrn, kurz die Erläuterung: Die mitgelieferte Parameterliste passt nicht, ich bekomme eine neue Version zugeschickt. Der Wert für das Model V03 im P26 ist tatsächlich[...] Hast Du die Registerliste schon bekommen? bin auch gerade dabei ine AVARMA zu bestellen und sie soll auch mit in die MODBUS Steuerung. OFFTOPIC: man hört das die V03 auch einen anderen Lüfter haben soll was sie wohl leise machen soll: https://www.youtube.com/watch?v=GyNIC0dyUu8 Vielen Dank, Holger
13.11.2025 21:06:12 |
Ja, die V03 hat einen anderen Lüfter. Ist innen vergleichsweise besser gedämmt und setzt auf einen Vortex - Durchflusssensor. Also keiner mit Flügelrad. Die Parameterliste ist immer im Lieferumfang, jedoch hatte ich eine alte bekommen. Die aktuelle ist per PDF schon da. Die Registerliste habe ich aus dem Netz, kann sein daß es dieses Forum war, ich meine hier gibt es einen GoogleDrive Link mit einer Sammlung auf Seite 1. Möglich ist aber auch das ich sie aus dem Forum von dem Doktor habe.. Das Teil in HA zu integrieren war die beste Entscheidung, ich persönlich bastel mir lieber meine eigene Heizkurve o.ä... Gerade die manuelle Einstellung bzw Festsetzung der Temperatur wenn's zu warm draußen ist läuft jetzt automatisch ohne immer zur Regelung zu laufen. Ein- Ausschalten ab einer bestimmten Temperatur lief z.B. mit der smartlife App auch nicht zufriedenstellend. Steilheit der Heizkurve oder sowas lässt sich im Original nur begrenzt umsetzen leider. Und gerade bei uns mit Heizkörpern hilft eine feinjustage doch schon enorm :-) Gruß Stefan
22.11.2025 12:42:48 |
Moin, ich habe mir auch die Hofman WP mit 9kw gekauft. Ist schon die V3 Version. Ich betreibe sie quasi parallel zur Gasheizung und habe auch nur normale Heizkörper. Nach Übernahme einiger Parameter von Seite 1 dieses Threads rennt sie zufriedenstellend. Z.Zt. steht sie neben meinem Heizraum auf der Terasse. Langfristig will ich sie aber ca. 6m entfernt in den Garten stellen, da die Ecke auf meiner Terasse zwar nahe am Heizraum ist, aber Nordseite. Der Radau hält sich in Grenzen. Was mir aufgefallen ist, ist die Regelung des Lüfters. Der Kompressor läuft seit ner Stunde mit 37 bis 42 Hz bei 2° Aussentemperatur und der Lüfter dreht konstant mit 600 (max.) und regelt nicht runter. Vereisung ist nur minimal. Schalte ich die WP aus und nach ein paar Sekunden wieder ein, fährt sie normal hoch und der Lüfter regelt nach einiger Zeit auf 450 runter. Hat das noch jemand beobachtet? Grüße aus Cux Sascha
23.11.2025 09:24:59 |
Moin! Welche Temperaturdifferenz ist denn eingestellt? P37 steht normal auf 6Grad. Wie sind denn die aktuellen Werte, also AT und CT? Aussen und coil versteht sich :-)
23.11.2025 12:17:12 |
Moin, ja, P37=6, Aussentemperatur ist 2,5° und Tc ist -0,3°. Der Kompressor dreht mit 35Hz. Was meinst du mit "coil"? Vorlauf = 42,5° Rücklauf = 38,8° Durchfluß = 16,5l/min Heute morgen hatte ich bei -2° Aussentemperatur anscheinend den "trockene Luft Effekt", Tc bei -5.5°, 600 UpM, keinerlei Vereisung und der Kompressor kam nicht über 57Hz wobei die eingestellte Vorlauftemperatur noch nicht erreicht war. Vielleicht ist das ja auch Normal und ich bin zu erwartungsvoll, ist meine erste WP. Was mir aber aufgefallen ist, der Kompressor "knurrt" jetzt nach einer Woche immer lauter. Grüße Sascha
23.11.2025 17:26:50 |
Moin, Mit Coil ist der verdampfer gemeint, also Tc. Ich habe den Wert bei mir höher Gestellt, die Pumpe wollte ab und an abtauen obwohl keine Vereisung vorhanden war. Heute ist es Recht trocken, es bildet sich fast kein Eis am verdampfer. Der Ventilator regelt eigentlich Recht gut, aktuell 350u/min bei AT 3° und Tc -4,5°. Das passt zu den eingestellten 8° für den Lüfter. Wichtig ist meiner Meinung nach noch, die Temperaturdifferenz von AT zu Tc in Bezug auf das abtauen zu ändern. Das ist glaube ich P86 für Temperaturen bis -7°. Die steht bei der V03 standartmäßig auch auf 8°. Wenn ich das richtig verstehe möchte die Wärmepumpe sonst erst abtauen bevor der Lüfter auf Maximaldrehzahl geht. Wegen dem knurren.. ja da ist was dran. Schau dir aber mal den Hochdruck an in deiner Steuerung. Der geht hier aktuell bis auf 18MPa hoch, 18 Bar. Das ist bei mildem Wetter bei weitem nicht so viel. Auch wenn die Frequenz relativ niedrig ist muss die Pumpe ja trotzdem mehr arbeiten :-) Ich hatte Anfangs auch Probleme die VL zu erreichen, bei mir lag es an der eingestellten Spreizung! Diese war in meinem Fall zu hoch, sodass die Wärmepumpe also in dem Moment nach RL geregelt hat. Ich habe nur HK und aktuell mit 5° fahre ich sehr gut. Schau dir das mal an. Gruß
23.11.2025 18:26:33 |
Danke für die schnelle Antwort. Spreizung steht sogar auf 4 bei mir. Im genannten Fall (600 UPM und 35Hz) hatte ich einen PD von 1,89 MPa. Habe auch nur HK und spiele gerade "Umweltsau" und heize bis morgen Mittag mit Gas. Einmal um einen Vergleichswert zu haben und auch weil ich glaube das der Wirkungsgrad der WP bei unter 0° Aussentemperatur drastisch in den Keller geht. WP ist aus und ich habe einen kleinen Kreislauf von ca. 8m Länge. Bei Frostschutz heizt sie diesen bis 80° auf, hält dann nen halben Tag. Grüße Sascha
24.11.2025 11:01:31 |
Moin, so, jetzt bei einer Aussentemperatur von 4,5° rennt sie wieder wie gewünscht. Komperssor dreht mit 37 Hz, Lüfter 350UpM und der Lärm ist deutlich geringer geworden. Mein Fazit: bei 0° wieder auf Gas umschalten. Jetzt spiele ich noch mit meiner privaten Heizkurve in iobroker. Unter 5° passen meine Vorlauftemperaturen schon ganz gut. Die V3 WP hat auch einen Fühler für die Wohnraumtemperatur, der endet bei mir jedoch direkt über einem Heizkörper da das Kabel zu kurz ist. Muss ich noch verlängern und dann mal testen wie die Regelung sich verhält, aber ich befürchte das sie dann Nachts hochregelt und nicht absenkt. Hat das schon mal jemand ausprobiert? Grüße Sascha
24.11.2025 16:50:42 |
Habe auch nur HK und spiele gerade "Umweltsau" und heize bis morgen Mittag mit Gas. Einmal um einen Vergleichswert zu[...] Moin! Das schöne ist ja das du es so anpassen kannst das es für deine Anlage passt. Freut mich das die Anlage jetzt läuft. Heizkurve fahre ich mit automationen in HA und einem externen Temperaturfühler da meine Pumpe in der Sonne steht spät Nachmittags. Fällt jetzt nicht mehr ins Gewicht aber September bzw Oktober auf jeden Fall. Aktuell ist die WP ab 14° ganz aus, bis 10Grad ein Festwert eingestellt wegen Taktung und darunter temperaturabhängig. Zur Effizienz kann ich zumindest berichten, ich war mit der Anlage noch nicht unter 2,8. Hier gab es aber auch nicht wirklich Minusgrade.. -2 war tiefst Wert. Die Fühler kannst du natürlich verlängern, berichte mal gerne wie die Steuerung nach Wohnraumtemperatur läuft. Bei mir hängen die Fühler nur im Keller rum.. Gruß
